Напольная акустика Amphion Krypton3 Black
4 отзыва
Код товара: 103594
    Krypton3 — это участник Dr.Head Awards 2021 в категории «Лучшая напольная акустика: Топ-класс», инновационная трехполосная акустика референсного уровня, преемник удостоенного множества наград Krypton2. Это единственная у фирмы 3-полосная модель, акустика класса High End, некий эталон качества в представлении Ансси Хивёнена, основателя Amphion. Krypton3 - это проект, который включает в себя уже более 25 лет разработки и усовершенствования. Обновленный Krypton3 позволяет слушателям наслаждаться полноценными оркестровыми выступлениями, не имея концертного зала — прямо посреди своей гостиной.
    • трехполосная конфигурация с двумя среднеполосниками (мидвуферами) в кардиоидном корпусе, расположенным вертикально над и под твитером, и работающими параллельно с трехполосным кроссовером.
    • инновационный кардиоидный среднечастотный динамик позволяет Krypton3 хорошо работать в небольших помещениях, рядом с большими окнами и при других акустических нарушениях, с которыми не могут справиться традиционные динамики.
    • включает технологию U/D/D — Uniformly Directive Diffusion, которая помогает динамикам сохранять ясность и естественность, а также снижает нежелательные отражения звука как от боковых, так и от задних стен.
    • НЧ-динамики расположенны сбоку (в вентилируемом корпусе), поэтому акустику можно расположить так, чтобы сабвуферы были обращены либо внутрь (для стандартного размещения в комнате), либо наружу (для более широкой звуковой сцены).
    Особенности звучания
    В Krypton3 используется полностью переработанный кроссовер (своего рода фильтр, который отсекает ненужные частоты, пропуская только определенный диапазон), в реализации которого использован революционный подход Amphion. Эта разработка была первоначально представлена ​​в линейке студийных мониторов компании, где точность воспроизведения и детализация имеют огромное значение.
    Amphion Krypton3
    Инновационный кардиоидный среднечастотный динамик, интегрированный в акустику Krypton3, позволяет ей звучать исключительно хорошо — даже в небольших комнатах или рядом с большими окнами. Уникальный дизайн Krypton3 приводит к тому, что акустика комнаты не имеет значения, поскольку устройство может легко справиться с любыми звуковыми искажениями, с которыми не справляются динамики традиционной конструкции. Благодаря своей конструкции, среднечастотные динамики работают в критически важном диапазоне 600 — 2000 Гц, что увеличивает разрешение, улучшает переходные характеристики, добавляет «воздуха».
    Amphion Krypton3
    Дизайн и конструкция
    Конструкция Krypton3 дополнительно сводит к минимуму нежелательные отражения как от боковых, так и от задних стен (до 20 дБ), так что вы слышите меньше комнаты и больше от акустической системы. Уникальный кроссовер в сочетании с новой лампой с двумя отверстиями и запатентованными 8-дюймовыми среднечастотниками с бумажными диффузорами передают музыкальное содержание лучше, чем когда-либо прежде.
    Amphion Krypton3
    При габаритах всего 1370 x 240 x 470, каждая колонка Krypton3 весит 72 кг. Фирма не полагается на одну лишь управляемую дисперсию, она применяет все классические подходы. Можно догадаться, почему эта модель получила свой название: её корпус абсолютно инертен, как и газ криптон (занимает в таблице Менделеева 36-ю позицию).
    • напольные колонки - 2 шт.;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      25.4
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      254
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      203.2
    • Количество полос
      трехполосная
      89
      дерево
      21
    • Мощность, Вт
      300
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      89
    Отзывы 4
    Виктор из Москва18.01.2023
    Акустика высочайшего класса, сравнивал со старшими KEF и 700-й серией B&W. Мне понравились больше всего звучание Amphion.
    Владимир из Москва18.11.2022
    Чистой воды High End, только без эзотерики. Слушал у вас в солоне, акустика очень честная и открытая. Сперва может показаться, что звук чуть суховатый, но потом в него влюбляешься и всё. Уф, забрал бы себе такую пару
    Сергей из Москва05.11.2022
    Это был удивительный опыт прослушивания. Акустика буквально дышит, особенно впечатляют средние частоты и открытый верх. Для неё нужен большой зал с хорошей акустической обработкой.
    Игорь Л. из Москва22.10.2022
    Добрый день! На себе проверил, что такое кардиоидная направленность у акустики. В точке прослушивания ты буквально внутри трека оказываешься. Впечатляет.
    (на основании 4 отзывов)
