Подробнее об этой модели читайте в нашем блоге.
Amphion Helium410 - это двухполосная акустическая система, которая отлично подойдет тем, кто ищет компактные и удобные в использовании полочные колонки для своего дома. Акустика Helium410 впишется в любую домашнюю обстановку - как в плане звука, так и в эстетическом отношении - и выпускается в различных цветовых вариантах, что позволяет сочетать ее с любым декором. Несмотря на небольшие размеры, Helium410 звучат насыщенно и прекрасно работают без сабвуфера.
Особенности Amphion Helium410:
- малый размер;
- премиум дизайн;
- дорогая качественная отделка;
- идеальное соотношение цена/качество;
- широкая звуковая сцена.
- разнообразие цветовых решений;
Твитер
Твитер, отвечающий за высокие частоты, оснащен 25-миллиметровым титановым куполом, защищенным небольшой решеткой. Это почти стандартное оснащение практически для каждой колонки Amphion. Особого внимания в Amphion Helium 410 заслуживает волновод, который помогает согласовать работу высокочастотного твитера и низкочастотного динамика. Глубина волновода рассчитана так, чтобы твитер и низкочастотный динамик находились в одной плоскости. Высокие частоты доходят до слушателя быстрее низких, и волновод помогает эту разницу компенсировать. У слушателя создаётся впечатление, будто звук исходит из одной точки, что минимизирует возможные искажения.
В паре с твитером работает 114-мм басовик с диффузуром из пропитанной бумаги - такое решение по-максимуму раскрывает нюансы средних и низких частот. В акустике Helium410 порт фазоинвертора находится сзади, строго за вуфером, что необычно. По мнению инженеров компании, это позволило сделать работу колонки на низких частотах особенно эффективной.
Звучание
Даже работая в простой 2-канальной системе домашнего аудио, колонки Helium410 обеспечивают удивительную трехмерную звуковую сцену и точное размещение голосов. Это стало возможно благодаря технологии Uniformly Directive Diffusion (U|D|D), которая контролирует распределение звука, обеспечивая его четкость, даже если колонки расположены близко к ПК, книжным полкам, окнам, боковым или задним стены.
Естественный чистый звук, создаваемый полочными колонками Helium410, остается сбалансированным и чистым даже при низком уровне громкости. Это делает их идеальными для просмотра фильмов поздним вечером или приятного прослушивания фоновой музыки. Их чистое, естественное звучание доставляет истинную радость, даже когда музыка воспроизводится с помощью современных потоковых музыкальных сервисов.
Особенности и дизайн
Helium410 разработаны и изготовлены вручную в Финляндии с максимальным вниманием к деталям. Во внешнем облике колонки нет ничего вычурного, и акустика выглядит очень солидно, создавая ощущение своей исключительной долговечности.
Helium410 одинаково хорошо подходят как для прослушивания музыки в небольшой комнате, так и для просмотра любимых телевизионных шоу или фильмов на большом экране в гостиной.
Premiera ECO One BT — Проигрыватель виниловых дисков со встроенным фонокорректором RIAA и функцией Bluetooth подключения. В проигрывателях Premiera традиционная, проверенная десятилетиями конструкция сочетается с современным высокотехнологическим исполнением.
Особенности Premiera ECO BT:
- Bluetooth version: 5.1;
- стабильная скорость вращения опорного диска;
- легкость и удобность настройки тонарма и головки;
- встроенный блок питания;
- качественный встроенный фонокорректор;
- ММ картридж Audio Technica AT3600L;
- заточка иглы коническая;
- опорный диск: Алюминиевый литой;
- низкий уровень детонации.
Это двухскоростные (33 1/3 и 45 оборотов в минуту) проигрыватели винила классической конструкции со сплошной полноразмерной плитой с хорошими антирезонансными характеристиками, надежными демпфирующими опорами, пассиковым приводом, DC-схемой стабилизации скорости вращения, массивным металлическим опорным диском и автостопом. На 9-ти дюймовых тонармах проигрывателей со стандартным креплением установлены MM картридж с иглой Audio Technica AT3600L, диапазон воспроизводимых частот которого составляет 20 Гц - 20 кГц.
Модель Premiera ECO BT, дополнительно к встроенному фонокорректору, оснащена встроенным Bluetooth-модулем, который позволяет передавать цифровой сигнал на различные совместимые устройства – например, наушники, активные колонки или саундбары.
Premiera A1 – современный интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса AB со встроенным ММ-фонокорректором, ЦАП и Bluetooth с номинальной выходной мощностью 51 Вт на канал. Удобное управление и простоту настроек обеспечивает универсальный регулятор на лицевой панели усилителя и пульт дистанционного управления. Благодаря широким возможностям подключения, устройство можно использовать почти с любыми источниками для воспроизведения – как аналоговыми, так и цифровыми.
Особенности Premiera A1:
- стереоусилитель класса AB мощностью 51 Вт на канал;
- встроенный ММ фонокорректор;
- встроенный ЦАП AK4432;
- модуль Bluetooth;
- чтение файлов с флешки;
- демпинг-фактор: более 200.
Внешность усилителя неброская и функциональная, лицевая и задняя панели скомпонованы по негласным правилам хорошей электроники. Все понятно и логично, не запутаешься. Устройство без ненужных излишеств, как профессиональное оборудование, созданное для удобства в работе.
Возможных источников входного сигнала – восемь, включая USB флешку. Это необычно много, обычно к подобным устройствам можно подключить не более пяти источников. Имеются и два аналоговых выхода – стерео и моно (для активного сабвуфера).
Информация на дисплее Premiera A1 прекрасно читается, меню управления понятно показывает функции усилителя. Войдя в него, можно включить тонкомпенсацию, выключить темброблок, отрегулировать яркость дисплея и кнопок, провести обновление ПО и, если надо, вернуться к заводским установкам. Один раз пройдешься по настройкам и функциям - уже не забудешь. Путешествовать по меню помогает уже известная шайба регулятора (энкодер) или пульт ДУ – какой же современный усилитель без пульта!
Подобно профессиональным устройствам, A1 не имеет режима ожидания – только рабочий режим. A1 включается и полностью выключается сетевой кнопкой на лицевой панели, как и все усилители старой школы. Сетевое питание не проходит через дополнительные цепи, что заметно улучшает качество звучания.
Так что Premiera A1 - классический интегральный усилитель в классе AB, но с современным функционалом и цифровыми технологиями, с обновлением ПО, с возможностями универсального использования, с отличным звуком и, главное, с ценой, которую у ближайших конкурентов не найти.
AudioQuest SLIP-DB 14/2 - акустический кабель в катушке, двухжильный.
Особенности AudioQuest SLIP-DB 14/2:
- спроектированный для прокладки в стенах и потолках;
- позолоченная длиннозернистая медь AWG 16;
- 19 медных жил;
- диаметр 8 мм;
- полутвердая концентрическая обмотка кабеля;
- конструкция витой пары предотвращает появление помех;
- наружная оболочка из CL3/FT4 по стандарту UL;
- маркеры нанесенные на оболочку, обеспечивают точные измерения кабеля во время монтажа.
Низкоиндуктивная спиральная геометрия SLiP 14/2 сводит к минимуму искажение звука при увеличении длины. Длиннозернистая медь (LGC) обеспечивает более ровный и чистый звук, чем кабели, использующие обычную OFHC медь. Кабель оснащен полутвердыми концентрически уплотненными проводниками, которые уменьшают шероховатость и путаницу. Медь с высокой зернистостью (LGC) имеет меньшее количество переходов между зернами и меньшие искажения, что сохраняет чистоту и естественность.
В обычном многожильном кабеле искажения, вызванные взаимодействием электрических и магнитных жил, усиливаются по мере того, как каждая из них меняет свое положение в жгуте. В концентрическом кабеле из полутвердых материалов AudioQuest жилы в жгуте сохраняют свое постоянное расположение, что значительно снижает искажения. Длиннозернистая медь (LGC) обеспечивает более плавный и чистый звук, чем кабели, в которых используется обычная OFHC (бескислородная медь с высокой проводимостью). LGC содержит меньше оксидов в проводящем материале, меньше примесей, меньше границ зерен и, безусловно, лучшие эксплуатационные характеристики.
Материалы и форма применяемая в серии FLX / SLIP делает этот кабель идеальным для протяжки с проскальзыванием в стенах, или потолке. Внешний изолятор AudioQuest промаркирован для упрощения измерения. Маркируется стрелками, которые подскажут в какую сторону сигнал должен поступать через кабель для лучшего звуковоспроизведения. Несмотря на то, что идеально скользких кабелей не существует, в AudioQuest считают, что материалы и форма, используемые для FLX/SLiP, имеют первостепенное значение, что делает эти кабели максимально скользкими.
Кабель имеет последовательную маркировка длины кабеля, которая напечатана на изоляторе для точного измерения отрезка во время установки. Кабель имеет сертификацию CL3 и уровню пожаробезопасности CEC FT4, это значит, что кабель прошел испытания на безопасность, находящиеся в ведении Underwriters Laboratory (UL).
- полочная акустика - 2 шт.
- проигрыватель винила со звукоснимателем;
- защитная крышка от пыли;
- интегральный усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
- акустический кабель AudioQuest - 5 м;
- документация;
