Полочная акустика Amphion Helium510 Sky Blue
11 отзывов
Код товара: 132360
    Amphion Helium510 - это двухполосная акустическая система, которая отлично подойдет тем, кто ищет компактные и удобные в использовании полочные колонки для своего дома.
    • компактная 2-полосная полочная акустика;
    • технология Uniformly Directive Diffusion;
    • высококачественные компоненты: титановый твитер и бумажный вуфер;
    • подходит для различных аудио систем: стерео, 2.1, 5.1;
    • идеальное соотношение цена/качество;
    • широкая звуковая сцена;
    • чувствительность 86 дБ;
    • частотный диапазон от 47 до 25 000 Гц.
    Amphion Helium510 - компактная 2-полосная полочная акустика с 25 мм титановым твитером, 133 мм вуфером с диафрагмой из бумаги и фазоинвертором. Технология Uniformly Directive Diffusion позволяет колонкам передавать звук с высокой точностью, даже если они установлены близко к стенам или другим препятствиям. Частотный диапазон от 47 до 25 000 Гц, чувствительность 86 дБ, импенданс 8 Ом.
    Акустика Helium510 впишется в любую домашнюю обстановку - как в плане звука, так и в эстетическом отношении - и выпускается в различных цветовых вариантах, что позволяет сочетать ее с любым декором. Несмотря на небольшие размеры, Helium510 звучат насыщенно и прекрасно работают без сабвуфера.
    Устройство
    Твитер, отвечающий за высокие частоты, оснащен 25-миллиметровым титановым куполом, защищенным небольшой решеткой. Это почти стандартное оснащение практически для каждой колонки Amphion. Особого внимания в Amphion Helium 510 заслуживает волновод, который помогает согласовать работу высокочастотного твитера и низкочастотого динамика. Глубина волновода рассчитана так, чтобы твитер и низкочастотный динамик находились в одной плоскости. Высокие частоты доходят до слушателя быстрее низких, и волновод помогает эту разницу компенсировать. У слушателя создаётся впечатление, будто звук исходит из одной точки, что минимизирует возможные искажения.
    Amphion Helium510
    В паре с твитером работает 133-мм басовик с диффузуром из пропитанной бумаги - такое решение по-максимуму раскрывает нюансы средних и низких частот. В акустике Helium510 порт фазоинвертора находится сзади, строго за вуфером, что по мнению инженеров компании улучшило звучание низких частот.
    Звучание
    Helium510 одинаково хорошо подходят как для прослушивания музыки в небольшой комнате, так и для просмотра любимых телевизионных шоу или фильмов на большом экране в гостиной.
    Amphion Helium510
    Даже работая в простой 2-канальной системе домашнего аудио, колонки Helium510 обеспечивают удивительную трехмерную звуковую сцену и точное размещение голосов. Это стало возможно благодаря технологии Uniformly Directive Diffusion (U|D|D), которая контролирует распределение звука, обеспечивая его четкость, даже если колонки расположены близко к ПК, книжным полкам, окнам, боковым или задним стены.
    Особенности и дизайн
    Естественный чистый звук, создаваемый полочными колонками Helium510, остается сбалансированным и чистым даже при низком уровне громкости. Это делает их идеальными для просмотра фильмов поздним вечером или приятного прослушивания фоновой музыки.
    Amphion Helium510
    Helium510 разработаны и изготовлены вручную в Финляндии с максимальным вниманием к деталям. Во внешнем облике колонки нет ничего вычурного, и акустика выглядит очень солидно, благодаря своему минималистичному и вневременному дизайну.
    • полочная акустика - 2 шт;
    Amphion
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
    Количество полос
    двухполосная
    дерево
    48
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    86
    Финляндия
    Отзывы 11
    ЕМ
    Евгений из Люберцы03.04.2025
    получил то что хотел, выбрать помог Иван
    Шляпик Антон из Москва13.08.2024
    Отличная пассивная акустика, очень точная и широта сцены потрясающая
    Шляпик Антон, а у вас посеребренный кабель или медный?
    Мигель из Москва12.08.2024
    Очень крутые полочники. Взял для классики и рока, но хорошо отыгрывают и джаз и хип-хоп и электронику.
    Здорово подходят под любой дизайн и не занимают много места
    Грили не снимаются - само то если есть дети - не проткнут))
    ЮГ
    Мигель, а у вас посеребренный кабель или медный? Никак не могу определиться с апгрейдом кабеля) У самого такая акустика.
    VC
    Владимир П из Москва03.07.2024
    Дополню предыдущий отзыв. Акустика имеет спад на высоких частотах после 10кГц, слушать музыку прибавив +7 ВЧ на усилителе, впрочем и на +5 уже более менее. Повторюсь что кабель из посеребрянной меди обязательно. В остальном ровная, детальная акустика без каких либо замечаний и негатива. Слушать можно долго, не утомляет.
    (на основании 11 отзывов)
      11 отзывов
