Сабвуфер
Amphion BaseTwo25 System
2 отзыва
920 640 руб.
    Amphion BaseTwo25 System – это комплект звукового оборудования из двух пассивных сабвуферов модели BaseTwo25, низкочастотного усилителя модели BaseAmp1000 и модуля управления X-over. Это комплексное решение для преобразования классических студийных мониторов в полноценную стереофоническую систему. С помощью BaseTwo25 можно расширить НЧ-регистр до 20 Гц и динамический диапазон (искажения при этом, напротив, минимизируются).
    Комплект низкочастотного звукового оборудования Amphion BaseTwo25 System позволяет расширить звуковую палитру фирменных студийных мониторов, добавив в неё сочных басовых красок. Ведь современная музыкальная индустрия крайне требовательна к звуковому материалу, добиваясь от него наибольшей детализации и точности.
    • комплект звукового оборудования для создания максимально сбалансированной, выверенной и естественной системы объемного звукового изображения;
    • регулируемая частота кроссовера 35-260 Гц;
    • интеграция с мониторами One12, One15, One 18 либо Two15 и Two18;
    • мощность: 2х900 Вт на нагрузке 4 Ом;
    • НЧ динамики 2 x 250 мм из алюминия;
    • максимальная SPL: 118 дБ;
    • диапазон рабочих частот сабвуферов лежит в пределах от 20 до 100 Гц;
    • выход и выход LFE.
    Amphion FlexBase25 System
    Особенно, когда дело касается наиболее популярного в наше время музыкального жанра, насыщенного максимально пробивными басами. Современный слушатель желает получать стерео информацию, проработанную и заполненную по всему частотному диапазону. Поэтому BaseTwo25 от Amphion предлагает не совсем традиционный, однако наиболее действенный метод предоставления такой информации, способный удовлетворить даже самых требовательных меломанов.
    BaseTwo25 представляет собой два пассивных сабвуфера, которые располагаются рядом с основными мониторами. В паре с низкочастотным усилителем мощности FlexAmp1200 они предоставляют широкие возможности для регулировки входящего сигнала по частоте кроссовера (35-260 Гц), уровню громкости, а также уровню стерео, что в полной мере позволяет удовлетворять потребности быстро меняющегося ландшафта современного музыкального производства.
    Для создания полноценной 3D-картины специалисту как раз потребуется все, что есть в этом комплекте: НЧ-усилитель, управляемый фирменным модулем X-over и пара сабвуферов, работающих вместе с парой пассивных студийных мониторов. В такой схеме работы стереосигнал будет подаваться на модуль управления, а оттуда уже распределяться на НЧ-усилитель и основной усилитель. С низкочастотного сигнал будет попадать на сабвуферы, с основного – на мониторы.
    С помощью предоставляемых элементов контроля BaseTwo25 System может быть адаптирована к любому профессиональному музыкальному проекту, сохраняя все штрихи и тонкости выходного материала с максимальной точностью и корректностью. В зависимости от выбранного для работы помещения, сабвуферы от Amphion найдут идеальное сочетание в работе с фирменными пассивными мониторами One12, One15, One 18 либо Two15 и Two18, позволяя использовать все используемые для работы с музыкой возможности по максимуму.
    Переменная частота кроссовера позволяет изменять тембр системы в соответствии со спецификой различных производственных задач. Регулировка моно/стерео для обеспечения точной системной интеграции, даже при использовании более высоких точек пересечения кроссовера. Быстрый и простой в настройке усилитель, легко адаптирующийся к большому разнообразию проектов и акустических помещений.
    Пассивные сабвуферы работают в частотном диапазоне от 20 до 100 Гц, оба динамика имеют диаметр 10 дюймов. Мощность низкочастотного усилителя составляет 2х900 Вт на нагрузке 4 Ом, а динамический диапазон равен 115 дБ.
    • усилитель;
    • модуль X-over;
    • сабвуфер - 2 шт;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      250
    • Мощность, Вт
      700
      , speakON
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      127
    • Тип акустической системы
      пассивный сабвуфер
      Финляндия
    Отзывы 2
    Гость из Москва23.12.2022
    Мечта теперь появилась, очень хорошая система. Разделение частот между мониторами и сабами оптимальное, не мешают друг другу.
    Алексей В. из Москва28.10.2022
    Слушал этот массив, просто высад полнейший! В паре с Two18 звучит великолепно. Такого глубокого баса даже представить себе сложно. Понятно откуда такой ценник, по сравнению с этой системой другие активные сабы нервно в стороне отдыхают.
    (на основании 2 отзывов)
      2 отзыва
      920 640 руб.
