New
Напольная акустика
Amphion Argon7LX Walnut
    Amphion Argon7LX - это напольная фронтальная акустика в семействе Argon Amphion из высококачественных домашних аудио систем. Колонки предназначены прежде всего для прослушивания музыки в тандеме со стерео усилителем, но при построении домашнего кинотеатра могут составить сильную сторону в качестве фронтальных колонок. Колонки отлично впишутся в комнату или гостиную, а нижняя частота от 28 Гц избавляет от необходимости сабвуфера.
    • двухполосная акустическая система с 2 пассивными вуферами;
    • новый твитер, улучшает высокие частоты, обеспечивает высокий уровень детализации и чёткости;
    • расширенная звуковая сцена, благодаря новому твитеру и обновлённому кроссоверу звук становится более захватывающим;
    • басы остаются глубокими и контролируемыми, а средние частоты сочетаются с высокими частотами, обеспечивая более сбалансированное звучание в полном частотном диапазоне;
    • акустика выполнена в скандинавском стиле и подходит для любого помещения;
    • обновлённый кроссовер;
    • применение пассивных радиаторов взамен привычных фазоинверторов;
    • пассивный вуфер расширяет предел низких частот.
    Новый твитер: он улучшает высокочастотную характеристику, обеспечивая потрясающий уровень детализации и четкости. Улучшенное разрешение обеспечивает еще более увлекательное и эмоциональное прослушивание при просмотре домашнего кинотеатра, прослушивании музыки или создании звуковой атмосферы.
    Amphion Argon7LX самая большая напольная система в семействе Аргон высококачественных домашних аудио колонок. Amphion Argon7LX позаимствовал дизайн и технологии из профессиональной линии студийных мониторов. Такой подход обеспечивает чрезвычайно естественное, прозрачное и точное воспроизведение звука с глубоким звуком. Напольная система Amphion Argon7LX обеспечивает исключительно точное широкое звуковое поле, сохраняя звук хорошо сбалансированным, даже когда вы перемещаетесь по комнате.
    Amphion Argon7LX использует пассивную конструкцию радиатора, которая также присутствует во всех мониторах Amphion Studio. Пассивные излучатели устраняют известные проблемы, связанные с паразитными переотражениями, где за правильным сигналом всегда следует нежелательный призвук. Конструкция Amphion Argon7LS создает более естественную передачу звука, обеспечивая слушателю улучшенную физическую связь с музыкой, даже на тихих уровнях громкости прослушивания.
    Улучшенная четкость и баланс при низких уровнях громкость
    Расширение границ акустического дизайна помогает Amphion сохранять продукт электрически простым. Результатом является не только повышенное разрешение, но также улучшенная четкость и баланс при низких уровнях громкости. Это позволяет слушателю Amphion наслаждаться колонками даже в те моменты, когда другие вынуждены использовать наушники.
    Обновленный кроссовер
    Пересмотренный кроссовер: Тонкая настройка кроссовера для лучшего управления интеграцией драйверов привела к прекрасному балансу между твитером и средне-/низкочастотными драйверами. Этот улучшенный кроссовер увеличит долговечность динамиков за счет снижения внутреннего рассеивания мощности и оптимизирует производительность компонентов. Точка перехода частот от одного динамика к другому (crossover) находится довольно низко, на частоте 1600 Гц. Благодаря новому волноводу 5-го поколения простой путь передачи сигнала и бесшовная интеграция динамиков обеспечивают максимальное разрешение и прозрачность, а также обеспечивают простое размещение и гарантированную производительность в любой обстановке и помещении.
    Волноводы обладают множеством преимуществ, поскольку они улучшают интеграцию динамиков и производительность акустики в помещении. Запатентованный Amphion волновод U/D/D 5-го поколения (равномерно направленная диффузия) предлагает элегантное решение проблем при выборе акустики.
    Пассивный вуфер расширяет предел низких частот
    Пассивный вуфер это динамик без звуковой катушки магнитной системы, собственный резонанс которого и определяет нижнюю границу воспроизведения.
    Такое решение позволяет получить более низкую границу воспроизведения, чем в закрытом корпусе, но, в отличие от фазоинвертора, пассивный динамик не затягивает атаку и не даёт турбулентных призвуков. Диффузор динамика сделан из алюминия. Такая диафрагма отличается высокой жёсткостью при малом весе
    Использование пассивного радиатора позволяет избежать недостатков, присущих традиционным фазоинверторным оформлениям. В частности, речь идёт и о сопровождении основного сигнала нежелательным «хвостом» в виде различных призвуков, пыхтения, гула и пр. Согласно утверждению разработчиков, обновлённая конструкция акустических систем обеспечивает более правильное и естественное восприятие музыки на всех уровнях громкости вплоть до самых низких.
    Ещё один элемент, позаимствованный у профессиональной линейки – входные терминалы Argento Audio с крупными пластиковыми стаканами вместо привычных позолоченных постов с накидной гайкой. К ним можно оперативно подключить бананы, лопатки и зачищенный провод, не касаясь голых контактов и не рискуя что-нибудь закоротить. Очень удобно.
    Новые модели сохраняют скандинавскую гладкую, минималистскую эстетику Argons – ту же сдержанную, ненавязчивую элегантность, которая лежит в основе всего модельного ряда Amphion. Звук может перенести вас в новые эмоциональные состояния. В лучшем случае это может быть настоящая трехмерная магия. Новые Argon переносят это путешествие в гораздо более глубокое путешествие в красоту звука, чем их предшественники.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      55
      дерево
      28
    • Мощность, Вт
      300
    • Способ подключения
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      91
      Финляндия
