Центральный канал Amphion Argon5C White Black
3 отзыва
76 500 руб.
109 000 руб.-30%
Код товара: 103565
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Акустические системы Amphion Argon являются одними из самых естественных и нейтральных систем с высоким разрешением звучания. Они предназначены для того, чтобы передать музыку так, как она была задумана звукорежиссером и музыкантами. Эта задача предъявляет чрезвычайно высокие требования к центральному динамику, ведь он является главнейшим звеном, входящим в состав домашнего кинотеатра, так как он должна раскрывать всю объемность звука и чистоту тембра.
  • центральный динамик с 2-полосной системой;
  • алюминиевый НЧ-динамик 2х133 мм";
  • титановый ВЧ-динамик 25 мм;
  • низкая частота кроссовера - 1600 Гц;
  • специально разработанный волновод;
  • высокая чувствительность 90 дБ для детализированного звука на любых уровнях громкости.
Amphion Argon5C — центральный динамик с 2-полосной системой, предназначен для работы со всеми моделями Argon. Оснащен 5.25-дюймовым алюминиевым НЧ-динамиком и 1-дюймовым титановым ВЧ-динамиком. Частотный диапазон составляет от 46 до 25,000 Гц, что обеспечивает глубокий и чистый звук. Импеданс равен 4 Ом, а чувствительность — 90 дБ. Эта модель обеспечивает точную передачу звука благодаря низкой частоте кроссовера в 1600 Гц и специально разработанному волноводу.
Argon5C был разработан, чтобы дополнять и органично сочетаться со всеми продуктами линейки акустических систем Argon. Широкая, равномерная сцена Argon5C отлично передает объемное звучание. Благодаря кристально чистому среднечастотному диапазону Argon5C помогает слушателю открыть для себя красоту и силу вокальных данных любимых исполнителей.
Amphion Argon5C
Концепция центрального динамика Argon5C основана на базе профессионального студийного монитора Two15, известном тем, что он представляет динамическое, достоверное звучание в расширенном диапазоне. Продвинутый акустический дизайн, высококачественные драйверы и простой кроссовер позволяют вам открыть для себя красоту и силу вокальных данных любимых исполнителей даже при низкой громкости в ночное время.
Argon5C предназначен для интеграции со всеми продуктами Argon от небольших полочных динамиков, таких как Argon1 и Argon3S, до напольных Argon3LS и Argon7LS. Центральный динамик Argon5C работает в идеальной синергии, обеспечивая естественный, прозрачный звук, добавляя эмоции. Конструкция устройства также позволяет использовать его слева / справа / в центре. Как и другие модели компании Amphion, Argon5C доступен в различных цветовых вариантах и имеет минималистичный, строгий дизайн, что позволяет легко вписать его в любой домашний интерьер.
  • центральный канал;
Amphion
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
133
Количество полос
двухполосная
90
дерево
46
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
90
Финляндия
Отзывы 3
Андрей из Москва19.01.2023
У меня погарел центральный канал, долго выбирал замену. Даже и не думал в сторону этого, так как не слышал о бренде. Потом переобулся в воздухе, так как оказалось, что этот вариант самый лучший без вариантов. Мне кажется даже можно взять пару и сделать из них отдельное стерео.
Игорь из Москва01.12.2022
Собрал кинотеатр из системы Amphion, доволен. Мне кажется, что это потолок, который можно создать в квартире. Играет превосходно, эффект присутсвия полный. Центральная акустическая система очень натурально и осязаемо играет.
Гость из Москва24.11.2022
Центр отличный, когда заменил им свой BBQ, то оказалось, что система вся звучит совершенно иначе. Даже не ожидал такого.
(на основании 3 отзывов)
    3 отзыва
    76 500 руб.
    109 000 руб.-30%
