Центральный канал Amphion Argon5C Walnut
3 отзыва
Код товара: 103563
    Акустические системы Amphion Argon являются одними из самых естественных и нейтральных систем с высоким разрешением звучания. Они предназначены для того, чтобы передать музыку так, как она была задумана звукорежиссером и музыкантами. Эта задача предъявляет чрезвычайно высокие требования к центральному динамику, ведь он является главнейшим звеном, входящим в состав домашнего кинотеатра, так как он должна раскрывать всю объемность звука и чистоту тембра.
    • центральный динамик с 2-полосной системой;
    • алюминиевый НЧ-динамик 5.25";
    • титановый ВЧ-динамик 1";
    • импеданс 8 Ом;
    • частотный диапазон 45 - 25 000 Гц;
    • низкая частота кроссовера - 1600 Гц;
    • специально разработанный волновод;
    • высокая чувствительность 86 дБ для детализированного звука на любых уровнях громкости.
    Amphion Argon5S — центральный динамик с 2-полосной системой, предназначен для работы со всеми моделями Argon. Оснащен 5.25-дюймовым алюминиевым НЧ-динамиком и 1-дюймовым титановым ВЧ-динамиком. Частотный диапазон составляет от 45 до 25,000 Гц, что обеспечивает глубокий и чистый звук. Импеданс равен 8 Ом, а чувствительность — 87 дБ. Эта модель обеспечивает точную передачу звука благодаря низкой частоте кроссовера в 1600 Гц и специально разработанному волноводу.
    Argon5C был разработан, чтобы дополнять и органично сочетаться со всеми продуктами линейки акустических систем Argon. Широкая, равномерная сцена Argon5C отлично передает объемное звучание. Благодаря кристально чистому среднечастотному диапазону Argon5C помогает слушателю открыть для себя красоту и силу вокальных данных любимых исполнителей.
    Amphion Argon5C
    Концепция центрального динамика Argon5C основана на базе профессионального студийного монитора Two15, известном тем, что он представляет динамическое, достоверное звучание в расширенном диапазоне. Продвинутый акустический дизайн, высококачественные драйверы и простой кроссовер позволяют вам открыть для себя красоту и силу вокальных данных любимых исполнителей даже при низкой громкости в ночное время.
    Argon5C предназначен для интеграции со всеми продуктами Argon от небольших полочных динамиков, таких как Argon1 и Argon3S, до напольных Argon3LS и Argon7LS. Центральный динамик Argon5C работает в идеальной синергии, обеспечивая естественный, прозрачный звук, добавляя эмоции. Конструкция устройства также позволяет использовать его слева / справа / в центре. Как и другие модели компании Amphion, Argon5C доступен в различных цветовых вариантах и имеет минималистичный, строгий дизайн, что позволяет легко вписать его в любой домашний интерьер.
    • центральный канал;
    Amphion
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    25.4
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
    Количество полос
    двухполосная
    90
    дерево
    46
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная центральный канал
    Чувствительность, дБ
    90
    Финляндия
    Отзывы 3
    Андрей из Москва19.01.2023
    У меня погарел центральный канал, долго выбирал замену. Даже и не думал в сторону этого, так как не слышал о бренде. Потом переобулся в воздухе, так как оказалось, что этот вариант самый лучший без вариантов. Мне кажется даже можно взять пару и сделать из них отдельное стерео.
    Игорь из Москва01.12.2022
    Собрал кинотеатр из системы Amphion, доволен. Мне кажется, что это потолок, который можно создать в квартире. Играет превосходно, эффект присутсвия полный. Центральная акустическая система очень натурально и осязаемо играет.
    Гость из Москва24.11.2022
    Центр отличный, когда заменил им свой BBQ, то оказалось, что система вся звучит совершенно иначе. Даже не ожидал такого.
    (на основании 3 отзывов)
