Акустические системы Amphion Argon являются одними из самых естественных и нейтральных систем с высоким разрешением звучания. Они предназначены для того, чтобы передать музыку так, как она была задумана звукорежиссером и музыкантами. Эта задача предъявляет чрезвычайно высокие требования к центральному динамику, ведь он является главнейшим звеном, входящим в состав домашнего кинотеатра, так как он должна раскрывать всю объемность звука и чистоту тембра.
- центральный динамик с 2-полосной системой;
- алюминиевый НЧ-динамик 2х133 мм";
- титановый ВЧ-динамик 25 мм;
- низкая частота кроссовера - 1600 Гц;
- специально разработанный волновод;
- высокая чувствительность 90 дБ для детализированного звука на любых уровнях громкости.
Amphion Argon5C — центральный динамик с 2-полосной системой, предназначен для работы со всеми моделями Argon. Оснащен 5.25-дюймовым алюминиевым НЧ-динамиком и 1-дюймовым титановым ВЧ-динамиком. Частотный диапазон составляет от 46 до 25,000 Гц, что обеспечивает глубокий и чистый звук. Импеданс равен 4 Ом, а чувствительность — 90 дБ. Эта модель обеспечивает точную передачу звука благодаря низкой частоте кроссовера в 1600 Гц и специально разработанному волноводу.
Argon5C был разработан, чтобы дополнять и органично сочетаться со всеми продуктами линейки акустических систем Argon. Широкая, равномерная сцена Argon5C отлично передает объемное звучание. Благодаря кристально чистому среднечастотному диапазону Argon5C помогает слушателю открыть для себя красоту и силу вокальных данных любимых исполнителей.
Концепция центрального динамика Argon5C основана на базе профессионального студийного монитора Two15, известном тем, что он представляет динамическое, достоверное звучание в расширенном диапазоне. Продвинутый акустический дизайн, высококачественные драйверы и простой кроссовер позволяют вам открыть для себя красоту и силу вокальных данных любимых исполнителей даже при низкой громкости в ночное время.
Argon5C предназначен для интеграции со всеми продуктами Argon от небольших полочных динамиков, таких как Argon1 и Argon3S, до напольных Argon3LS и Argon7LS. Центральный динамик Argon5C работает в идеальной синергии, обеспечивая естественный, прозрачный звук, добавляя эмоции. Конструкция устройства также позволяет использовать его слева / справа / в центре. Как и другие модели компании Amphion, Argon5C доступен в различных цветовых вариантах и имеет минималистичный, строгий дизайн, что позволяет легко вписать его в любой домашний интерьер.
- центральный канал;
