New
Напольная акустика
Amphion Argon3LX Standard White
    Amphion Argon3LX - это напольная акустика Hi-Fi класса. Колонки предназначены прежде всего для прослушивания музыки в тандеме со стерео усилителем, но при построении домашнего кинотеатра могут составить сильную сторону в качестве фронтальных колонок. Колонки отлично впишутся в комнату или гостиную, а нижняя частота от 30 Гц избавляет от необходимости сабвуфера.
    • двухполосная акустическая система;
    • новый твитер, улучшает высокие частоты, обеспечивает высокий уровень детализации и чёткости;
    • расширенная звуковая сцена, благодаря новому твитеру и обновлённому кроссоверу звук становится более захватывающим;
    • басы остаются глубокими и контролируемыми, а средние частоты сочетаются с высокими частотами, обеспечивая более сбалансированное звучание в полном частотном диапазоне;
    • акустика выполнена в скандинавском стиле и подходит для любого помещения;
    • обновлённый кроссовер.
    Новый твитер: он улучшает высокочастотную характеристику, обеспечивая потрясающий уровень детализации и четкости. Улучшенное разрешение обеспечивает еще более увлекательное и эмоциональное прослушивание при просмотре домашнего кинотеатра, прослушивании музыки или создании звуковой атмосферы.
    Напольные колонки Argon3LX объединяют в себе настоящие студийные технологии, обладая всеми достоинствами и качествами профессиональных мониторов Amphion, такими как просторное трехмерное изображение, исключительная детализация, широкая зона наилучшего восприятия и феноменальная музыкальность. Замечательно низкие частоты, которые генерируют Argon3LX, обусловлены дополнительным объемом корпуса, позволяющим слушателю физически ощутить любимую музыку.
    Расширение границ акустического дизайна помогает Amphion сохранять продукт электрически простым. Результатом является не только повышенное разрешение, но также улучшенная четкость и баланс при низких уровнях громкости. Это позволяет слушателю Amphion наслаждаться колонками даже в те моменты, когда другие вынуждены использовать наушники.
    Обновлённый кроссовер
    Пересмотренный кроссовер: Тонкая настройка кроссовера для лучшего управления интеграцией драйверов привела к прекрасному балансу между твитером и средне-/низкочастотными драйверами. Этот улучшенный кроссовер увеличит долговечность динамиков за счет снижения внутреннего рассеивания мощности и оптимизирует производительность компонентов.
    Точка перехода частот от одного динамика к другому (crossover) находится довольно низко, на частоте 1600 Гц. Благодаря новому волноводу 5-го поколения простой путь передачи сигнала и бесшовная интеграция динамиков обеспечивают максимальное разрешение и прозрачность, а также обеспечивают простое размещение и гарантированную производительность в любой обстановке и помещении.
    Волноводы обладают множеством преимуществ, поскольку они улучшают интеграцию динамиков и производительность акустики в помещении. Запатентованный Amphion волновод U/D/D 5-го поколения (равномерно направленная диффузия) предлагает элегантное решение проблем при выборе акустики.
    Пассивный вуфер расширяет предел низких частот
    Пассивный вуфер это динамик без звуковой катушки магнитной системы, собственный резонанс которого и определяет нижнюю границу воспроизведения.
    Такое решение позволяет получить более низкую границу воспроизведения, чем в закрытом корпусе, но, в отличие от фазоинвертора, пассивный динамик не затягивает атаку и не даёт турбулентных призвуков. Диффузор динамика сделан из алюминия. Такая диафрагма отличается высокой жёсткостью при малом весе
    Ещё один элемент, позаимствованный у профессиональной линейки – входные терминалы Argento Audio с крупными пластиковыми стаканами вместо привычных позолоченных постов с накидной гайкой. К ним можно оперативно подключить бананы, лопатки и зачищенный провод, не касаясь голых контактов и не рискуя что-нибудь закоротить. Очень удобно.
    Новые модели сохраняют скандинавскую гладкую, минималистскую эстетику Argons – ту же сдержанную, ненавязчивую элегантность, которая лежит в основе всего модельного ряда Amphion. Звук может перенести вас в новые эмоциональные состояния. В лучшем случае это может быть настоящая трехмерная магия. Новые Argon переносят это путешествие в гораздо более глубокое путешествие в красоту звука, чем их предшественники.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      55
      дерево
      30
    • Мощность, Вт
      250
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      85
      Финляндия
