Комплект Amphion Argon1 Walnut + WiiM AMP Space Gray + AudioQuest SLIP-DB 14/2
212 210 руб.
243 927.50 руб.-13%
Код товара: 146537
    В комплект входит
    Итого:
    212 210 руб.
    243 927.50 руб. -31 717.50
    Amphion Argon1 - это пассивная акустическая система со звучанием премиум класса. Акустика предназначена для установки на стойки или мебель. Может одинаково хорошо использоваться как в стереосистеме с усилителем, так и в домашнем многоканальном кинотеатре.
    Особенности Amphion Argon1:
    • премиум дизайн;
    • дорогая качественная отделка;
    • идеальное соотношение цена/качество;
    • кроссовер 1600 Гц;
    • рекомендованная мощность усилителя 25 - 150 Вт;
    • широкая звуковая сцена;
    • разнообразие цветовых решений.
    При добавлении сабвуфера можно получить конфигурацию 2.1, так называемый "трифоник", что составит конкуренцию напольным собратьям.  Amphion Argon1 придутся по душе любителям натурального, не окрашенного звучания.
    Маленький размер - большой звук
    Любите слушать музыку, но не хватает места для большой акустики? Полочные колонки Amphion Argon1 станут отличным решением. Эта модель доказывает, что даже маленькая коробочка способна заполнить пространство большим звуком. Благодаря полочникам Amphion Argon1 вы можете ощутить правдивое и полновесное воспроизведение звука, которое обычно присуще гораздо более крупным акустическим системам.
    Сильные стороны колонок Amphion Argon1 — это их эталонное средне частотное разрешение и удивительно глубокие басы простирающиеся до 45 Гц. С этими полочниками вы можете наслаждаться мощным, но удивительно детализированным 3D-звуком в комнатах небольшого и среднего размера. Модель Argon1 предлагает вам характерные особенности колонок Amphion — нейтральное и музыкальное воспроизведение звука.
    Полочные колонки Amphion Argon1 подходят для полнодиапазонной эталонной системы 2.1, домашнего кинотеатра с объемным звуком 5.1 или настольной системы ближнего поля. В любой ситуации вы можете наслаждаться неокрашенным, естественным звуком, который позволит вам глубже погрузиться в ваши любимые записи и открыть для себя музыкальные нюансы, которые вы бы никогда не ожидали от такой маленькой коробочки.
    Amphion Argon1 основаны на законах акустического дизайна, а не на электронике «улучшения звука», которая мешает прохождению сигнала. Это позволяет вам легко размещать их в помещениях с различными характеристиками, сохраняя при этом оптимальную производительность. Amphion Argon1 гарантируют прозрачность звука высокого разрешения и музыкальность во всем доме.
    Волновод 5-го поколения
    Точка перехода частот от одного динамика к другому (crossover) находится довольно низко, на частоте 1600 Гц. Благодаря новому волноводу 5-го поколения простой путь передачи сигнала и бесшовная интеграция динамиков обеспечивают максимальное разрешение и прозрачность, а также обеспечивают простое размещение и гарантированную производительность в любой обстановке и помещении.
    Волноводы обладают множеством преимуществ, поскольку они улучшают интеграцию динамиков и производительность акустики в помещении. Запатентованный Amphion волновод U/D/D 5-го поколения (равномерно направленная диффузия) предлагает элегантное решение проблем при выборе акустики.
    Непревзойденная четкость средних частот
    Исключительная естественность и чистота делают прослушивание приятным. Нюансы человеческого голоса и инструментов представлены во всей их красе.
    Благодаря равномерному распределению звуковых волн удовольствие от прослушивания музыки не ограничивается нахождением в строго определенной точке. Каждый слушатель в комнате наслаждается звучанием в равной степени.
    Дизайн
    Вентилируемый корпус Argon1 имеет высоту всего 31 см и вмещает пару динамиков с металлическими конусами: 130-миллиметровый алюминиевый средне частотный динамик в сочетании с 25-миллиметровым титановым купольным твитером, который размещен в глубокой лицевой панели для достижения наилучших звуковых характеристик.
    Amphion Argon1
    Заявленная частотная характеристика составляет впечатляющие 45 Гц - 25 кГц в корпусах весом 8 кг, которые тоньше, чем большинство акустических систем. В задней части корпуса находится пара винтовых клемм, которые отличаются хорошим качеством и дополняют остальную конструкцию. Специальные отверстия позволяют с помощью монтажного крепления вешать акустику на стену под углом.
    Интегральный усилитель
    WiiM Amp — это cетевой интегральный усилитель, который поддерживает Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Alexa Music Cast, Deezer, Qobuz, Pandora, DLNA, Spotify Connect, а также TIDAL HiFi и HiFi+. Он умеет работать с голосовыми ассистентами Siri, Alexa и Google, а в скором времени WiiM Amp получит сертификат Roon Ready.
    • встроенный усилитель TPA3255;
    • выход на сабвуфер;
    • ЦАП ESS 9018 K2M;
    • поддержка Chromecast Audio;
    • поддержка Alexa, Google, Siri;
    • работа с устройствами WiiM и Linkplay;
    • Bluetooth (прием/передача);
    • сетевые сервисы: DLNA, Spotify Connect & TIDAL Connect;
    • функция Gapless Playback;
    • 10-полосный графический эквалайзер;
    • поддержка AirPlay 2.
    Маленький, но мощный
    Сетевой интегральный усилитель WiiM благодаря своим размерам и дизайну можно разместить в любом удобном месте. Внутри его небольшого алюминиевого корпуса - компоненты премиум-класса, составляющие инновационную конструкцию с чистым, без искажений, усилением звука. Не позволяйте компактному дизайну усилителя дезориентировать вас, его выходная мощность - 60 Вт на канал при 8 Ом и 120 Вт на канал при 4 Ом. При этом усилитель почти не греется, об этом позаботился специально разработанный радиатор. WiiM Amp превратит любые ваши пассивные колонки - напольные, встраиваемые или полочные – в полноценные интеллектуальные аудиосистемы.
    Слушайте все, что вам нравится
    Пользуйтесь стриминговыми сервисами с помощью приложения WiiM Home. Забудьте о метаниях между различными приложениями; этот универсальный интерфейс подключит вас к самым популярным сервисам потоковой передачи музыки, таких как Spotify, iHeartRadio, Tidal, Amazon Music, Qobuz, Napster, Pandora, TuneIn, Deezer и других.
    Не волшебство ли это
    Управляйте своей музыкой в приложении WiiM Home. Слушайте потоковую передачу лучших музыкальных сервисов и управляйте своей системой, комната за комнатой. Регулируйте громкость, синхронизируйте колонки, сохраняйте избранное, устанавливайте будильники и настройки — и все это в одном WiiM Home. Все же предпочитаете любимое музыкальное приложение? Нет проблем, проигрывайте трек прямо в нем. Для этого вам даже руки не нужны, только голос. Используете ли вы Alexa, Google Assistant или Siri, управление осуществляется одним словом – вашим голосом или с помощью новейшего голосового пульта дистанционного управления.
    Ваша музыкальная коллекция - Повсюду
    Подключите USB-накопитель к усилителю WiiM и превратите свой дом или квартиру в персональный концертный зал. Передавайте свою коллекцию цифровой музыки в студийном качестве на несколько устройств WiiM по всему вашему личному пространству. WiiM Amp сможет не только управлять вашей фонотекой, но и будет служить медиа-сервером, делая вашу музыку доступной в любое время и в любом месте вашего дома.
    Безграничные возможности индивидуального звука
    Настраивайте звучание своей системы с помощью WiiM Amp. Набор опций эквалайзера поможет вам в этом - настраиваете ли вы потолочные динамики, используете ли винтажную аудиотехнику или регулируете звук вашего телевизора. В вашем распоряжении 24 предустановленных настройки, функции тонкой настройки с помощью 10-полосного графического эквалайзера или дополнительные возможности 4-полосного параметрического эквалайзера — все это доступно в приложении WiiM Home. Кроме того, вы можете устанавливать независимые предустановки эквалайзера для каждого источника входного сигнала, будь то HDMI, оптический, линейный, BT или сетевой. Создайте свой индивидуальный идеальный звуковой ландшафт — комната за комнатой, источник за источником.
    Бесшовное голосовое управление с помощью Bluetooth-пульта дистанционного управления с круговым охватом
    Управляйте WiiM Amp с помощью новейшего Bluetooth-пульта дистанционного управления со встроенной Alexa для основных голосовых команд - воспроизведение, пауза, пропуск треков, регулировка громкости и отключение звука. И получите доступ к любимому контенту «одним касанием» с помощью настраиваемых «умных» предустановок.
    Превосходное качество звука
    Строгие тесты WiiM Amp наглядно показывают его чистое и насыщенное звучание. Имея общий коэффициент гармонических искажений плюс шум (THD+N) всего 0,002% (-93 дБ) и соотношение сигнал/шум 98 дБ при мощности 5 Вт, он почти безупречен — это означает, что вы слышите музыку именно такой, какой ее задумал исполнитель, без ненужных шумов или искажений. Это высокие стандарты не только для обычных слушателей, но и для аудиофилов.
    Доступная магия домашнего кинотеатра
    Подключите телевизор к WiiM Amp с помощью порта HDMI ARC и пользуйтесь чистым стереозвуком шоу, фильмов и видеоигр. Хотите большего? Тогда добавьте активный сабвуфер, чтобы поднять звук на кинематографический уровень. При минимальной настройке WiiM Amp представляет собой полностью интегрированную AV-систему, которая превратит вашу гостиную в настоящий домашний кинотеатр.
    AudioQuest SLIP-DB 14/2 - акустический кабель в катушке, двухжильный.
    • спроектированный для прокладки в стенах и потолках;
    • позолоченная длиннозернистая медь AWG 16;
    • 19 медных жил;
    • диаметр 8 мм;
    • полутвердая концентрическая обмотка кабеля;
    • конструкция витой пары предотвращает появление помех;
    • наружная оболочка из CL3/FT4 по стандарту UL;
    • маркеры нанесенные на оболочку, обеспечивают точные измерения кабеля во время монтажа.
    Низкоиндуктивная спиральная геометрия SLiP 14/2 сводит к минимуму искажение звука при увеличении длины. Длиннозернистая медь (LGC) обеспечивает более ровный и чистый звук, чем кабели, использующие обычную OFHC медь. Кабель оснащен полутвердыми концентрически уплотненными проводниками, которые уменьшают шероховатость и путаницу. Медь с высокой зернистостью (LGC) имеет меньшее количество переходов между зернами и меньшие искажения, что сохраняет чистоту и естественность.
    В обычном многожильном кабеле искажения, вызванные взаимодействием электрических и магнитных жил, усиливаются по мере того, как каждая из них меняет свое положение в жгуте. В концентрическом кабеле из полутвердых материалов AudioQuest жилы в жгуте сохраняют свое постоянное расположение, что значительно снижает искажения. Длиннозернистая медь (LGC) обеспечивает более плавный и чистый звук, чем кабели, в которых используется обычная OFHC (бескислородная медь с высокой проводимостью). LGC содержит меньше оксидов в проводящем материале, меньше примесей, меньше границ зерен и, безусловно, лучшие эксплуатационные характеристики.
    Материалы и форма применяемая в серии FLX / SLIP делает этот кабель идеальным для протяжки с проскальзыванием в стенах, или потолке. Внешний изолятор AudioQuest промаркирован для упрощения измерения. Маркируется стрелками, которые подскажут в какую сторону сигнал должен поступать через кабель для лучшего звуковоспроизведения. Несмотря на то, что идеально скользких кабелей не существует, в AudioQuest считают, что материалы и форма, используемые для FLX/SLiP, имеют первостепенное значение, что делает эти кабели максимально скользкими.
    Кабель имеет последовательную маркировка длины кабеля, которая напечатана на изоляторе для точного измерения отрезка во время установки. Кабель имеет сертификацию CL3 и уровню пожаробезопасности CEC FT4, это значит, что кабель прошел испытания на безопасность, находящиеся в ведении Underwriters Laboratory (UL).
    • полочная акустика - 2 шт;
    • усилитель;
    • пульт ду;
    Amphion
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
    Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    45
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    клеммы
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    86
    Финляндия
    212 210 руб.
    243 927.50 руб.-13%
