Комплект Amphion Argon0 + Eco one + А1 Premiera + AudioQuest SLIP-DB
153 780 руб.
187 537.50 руб.-18%
Код товара: 146489
    В комплект входит
    Итого:
    153 780 руб.
    187 537.50 руб. -33 757.50
    Amphion Argon0 - это высококлассные мини-мониторы для маленьких комнат, которые также прекрасно подходят для построения системы домашнего кинотеатра 2.1 или 5.1. Настольные колонки Amphion Argon0 отличаются превосходным дизайном и премиальными компонентами.
    Особенности Amphion Argon0:
    • малый размер;
    • премиум дизайн;
    • глубокие басы и эталонное разрешение средних частот;
    • широкая звуковая сцена.
     Единственное, что в них скромно — это элегантный внешний вид. Обладая звучанием студийного уровня мониторов ближнего поля, компактные Amphion Argon0 предоставляют замечательную возможность получить удовольствие от высококачественного звука находясь за компьютером.
    Эта модель доказывает, что даже маленькая коробочка способна заполнить пространство большим звуком. Благодаря Amphion Argon0 вы можете ощутить правильное воспроизведение звука, которое обычно присуще гораздо более крупным акустическим системам. Подключите их к телевизору и наслаждайтесь любым мультимедийным контентом простым и интерактивным способом. Средне частотное разрешение эталонного качества обеспечивает высокую детальность даже на самых низких уровнях громкости.
    Amphion Argon0
    Как и старший брат Amphion Argon1, это одна из самых доступных на рынке домашних колонок с наиболее естественным и нейтральным звучанием. Высочайший уровень прозрачности означает, что вы сможете глубже погрузиться в свои любимые записи. Amphion Argon0 извлечет максимум из первоклассной системы Hi-FI, но удивительные результаты могут быть достигнуты даже со скромным усилителем.
    Amphion Argon0
    Напряженный распорядок дня часто не позволяет найти время, чтобы насладиться высокотехнологичными High-End-системами. Небольшая домашняя аудиосистема Amphion Argon0 предлагает вам привлекательную альтернативу. Студийные характеристики полочной настольной акустики Amphion Argon0 ближнего поля создают прекрасные возможности для того, чтобы погрузиться в удовольствие от высококачественного звука.
    Волновод 5-го поколения
    Точка перехода частот от одного динамика к другому (crossover) находится довольно низко, на частоте 1600 Гц. Благодаря новому волноводу 5-го поколения простой путь передачи сигнала и бесшовная интеграция динамиков обеспечивают максимальное разрешение и прозрачность, а также обеспечивают простое размещение и гарантированную производительность в любой обстановке и помещении.
    Волноводы обладают множеством преимуществ, поскольку они улучшают интеграцию динамиков и производительность акустики в помещении. Запатентованный Amphion волновод U/D/D 5-го поколения (равномерно направленная диффузия) предлагает элегантное решение проблем при выборе акустики.
    Amphion Argon0 основаны на законах акустического дизайна, а не на электронике «улучшения звука», которая мешает прохождению сигнала. Это позволяет вам легко размещать их в помещениях с различными характеристиками, сохраняя при этом оптимальную производительность. Amphion Argon1 гарантируют прозрачность звука высокого разрешения и музыкальность во всем доме.
    Непревзойденная четкость средних частот
    Исключительная естественность и чистота делают прослушивание приятным. Нюансы человеческого голоса и инструментов представлены во всей их красе.
    Благодаря равномерному распределению звуковых волн удовольствие от прослушивания музыки не ограничивается нахождением в строго определенной точке. Каждый слушатель в комнате наслаждается звучанием в равной степени.
    Дизайн
    Вентилируемый корпус Argon0 имеет высоту всего 25 см и вмещает пару динамиков с металлическими конусами: 114-миллиметровый алюминиевый средне частотный динамик в сочетании с 25-миллиметровым титановым купольным твитером, который размещен в глубокой лицевой панели для достижения наилучших звуковых характеристик.
    Amphion Argon1
    Заявленная частотная характеристика составляет впечатляющие 50 Гц - 25 кГц в корпусах весом 5 кг, которые тоньше, чем большинство акустических систем. В задней части корпуса находится пара винтовых клемм, которые отличаются хорошим качеством и дополняют остальную конструкцию. Специальные отверстия позволяют с помощью монтажного крепления вешать акустику на стену под углом.
    Premiera ECO One — Проигрыватель виниловых дисков со встроенным фонокорректором RIAA. В проигрывателях Premiera традиционная, проверенная десятилетиями конструкция сочетается с современным высокотехнологическим исполнением.
    Особенности Premiera ECO One:
    • стабильная скорость вращения опорного диска;
    • легкость и удобство настройки тонарма и головки;
    • встроенный блок питания;
    • качественный встроенный фонокорректор;
    • ММ картридж Audio Technica AT3600L;
    • заточка иглы: коническая;
    • опорный диск: алюминиевый литой;
    • низкий уровень детонации.
    Это двухскоростные (33 1/3 и 45 оборотов в минуту) проигрыватели винила классической конструкции со сплошной полноразмерной плитой с хорошими антирезонансными характеристиками, надежными демпфирующими опорами, пассиковым приводом, DC-схемой стабилизации скорости вращения, массивным металлическим опорным диском и автостопом. На 9-ти дюймовых тонармах проигрывателей со стандартным креплением установлены MM картридж с иглой Audio Technica AT3600L, диапазон воспроизводимых частот которого составляет 20 Гц - 20 кГц.
    Premiera A1 – современный интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса AB со встроенным ММ-фонокорректором, ЦАП и Bluetooth с номинальной выходной мощностью 51 Вт на канал. Удобное управление и простоту настроек обеспечивает универсальный регулятор на лицевой панели усилителя и пульт дистанционного управления. Благодаря широким возможностям подключения, устройство можно использовать почти с любыми источниками для воспроизведения – как аналоговыми, так и цифровыми.
    Особенности Premiera A1:
    • стереоусилитель класса AB мощностью 51 Вт на канал;
    • встроенный ММ фонокорректор;
    • встроенный ЦАП AK4432;
    • модуль Bluetooth;
    • чтение файлов с флешки;
    • демпинг-фактор: более 200.
    Внешность усилителя неброская и функциональная, лицевая и задняя панели скомпонованы по негласным правилам хорошей электроники. Все понятно и логично, не запутаешься. Устройство без ненужных излишеств, как профессиональное оборудование, созданное для удобства в работе.
    Возможных источников входного сигнала – восемь, включая USB флешку. Это необычно много, обычно к подобным устройствам можно подключить не более пяти источников. Имеются и два аналоговых выхода – стерео и моно (для активного сабвуфера).
    Информация на дисплее Premiera A1 прекрасно читается, меню управления понятно показывает функции усилителя. Войдя в него, можно включить тонкомпенсацию, выключить темброблок, отрегулировать яркость дисплея и кнопок, провести обновление ПО и, если надо, вернуться к заводским установкам. Один раз пройдешься по настройкам и функциям - уже не забудешь. Путешествовать по меню помогает уже известная шайба регулятора (энкодер) или пульт ДУ – какой же современный усилитель без пульта!
    A1
    Подобно профессиональным устройствам, A1 не имеет режима ожидания – только рабочий режим. A1 включается и полностью выключается сетевой кнопкой на лицевой панели, как и все усилители старой школы. Сетевое питание не проходит через дополнительные цепи, что заметно улучшает качество звучания.
    Так что Premiera A1 - классический интегральный усилитель в классе AB, но с современным функционалом и цифровыми технологиями, с обновлением ПО, с возможностями универсального использования, с отличным звуком и, главное, с ценой, которую у ближайших конкурентов не найти.
    AudioQuest SLIP-DB 14/2 - акустический кабель в катушке, двухжильный.
    Особенности AudioQuest SLIP-DB 14/2:
    • спроектированный для прокладки в стенах и потолках;
    • позолоченная длиннозернистая медь AWG 16;
    • 19 медных жил;
    • диаметр 8 мм;
    • полутвердая концентрическая обмотка кабеля;
    • конструкция витой пары предотвращает появление помех;
    • наружная оболочка из CL3/FT4 по стандарту UL;
    • маркеры нанесенные на оболочку, обеспечивают точные измерения кабеля во время монтажа.
    Низкоиндуктивная спиральная геометрия SLiP 14/2 сводит к минимуму искажение звука при увеличении длины. Длиннозернистая медь (LGC) обеспечивает более ровный и чистый звук, чем кабели, использующие обычную OFHC медь. Кабель оснащен полутвердыми концентрически уплотненными проводниками, которые уменьшают шероховатость и путаницу. Медь с высокой зернистостью (LGC) имеет меньшее количество переходов между зернами и меньшие искажения, что сохраняет чистоту и естественность.
    В обычном многожильном кабеле искажения, вызванные взаимодействием электрических и магнитных жил, усиливаются по мере того, как каждая из них меняет свое положение в жгуте. В концентрическом кабеле из полутвердых материалов AudioQuest жилы в жгуте сохраняют свое постоянное расположение, что значительно снижает искажения. Длиннозернистая медь (LGC) обеспечивает более плавный и чистый звук, чем кабели, в которых используется обычная OFHC (бескислородная медь с высокой проводимостью). LGC содержит меньше оксидов в проводящем материале, меньше примесей, меньше границ зерен и, безусловно, лучшие эксплуатационные характеристики.
    Материалы и форма применяемая в серии FLX / SLIP делает этот кабель идеальным для протяжки с проскальзыванием в стенах, или потолке. Внешний изолятор AudioQuest промаркирован для упрощения измерения. Маркируется стрелками, которые подскажут в какую сторону сигнал должен поступать через кабель для лучшего звуковоспроизведения. Несмотря на то, что идеально скользких кабелей не существует, в AudioQuest считают, что материалы и форма, используемые для FLX/SLiP, имеют первостепенное значение, что делает эти кабели максимально скользкими.
    Кабель имеет последовательную маркировка длины кабеля, которая напечатана на изоляторе для точного измерения отрезка во время установки. Кабель имеет сертификацию CL3 и уровню пожаробезопасности CEC FT4, это значит, что кабель прошел испытания на безопасность, находящиеся в ведении Underwriters Laboratory (UL).
    • полочные колонки - 2 шт;
    • проигрыватель винила со звукоснимателем;
    • защитная крышка от пыли;
    • акустический AudioQuest SLIP-DB 14/2 кабель 5 метров.
    Amphion
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    114
    Количество полос
    двухполосная
    дерево
    50
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    клеммы
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    86
    Финляндия
    153 780 руб.
    187 537.50 руб.-18%
