Усилитель мощности
Amphion Amp700
4 отзыва
167 640 руб.
    Amphion Amp700 - стерео усилитель мощности, который разработан для студий и имеет специальные выходные разъемы. Amphion Amp700 обеспечивает надежный контроль и четкую, быструю, высокую разрешающую способность с низким уровнем искажений, чтобы получить максимальную производительность от ваших мониторов.
    • аналоговый буфер класса A улучшает звучание и дополняет достоинства новейшей технологии класса D;
    • двухканальный усилитель мощности для акустики бренда Amphion;
    • буферная ступень класса А;
    • 3-ступенчатая регулировка чувствительности на входе;
    • 2 выхода Neutrik и 4 выхода-клеммы;
    • выходная мощность 2 x 350 Вт для 8 Ом и 2 x 700 Вт для нагрузки 4 Ом;
    • компактный алюминиевый корпус для рэковой стойки 19" (2U).
    Amphion Amp700
    Философия Amphion заключается в разработке инновационных продуктов с высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью. Чтобы найти наиболее подходящий модуль усилителя, потребовались обширные работы и тестирование. Amphion Amp700 – двухканальный усилитель мощности. Подойдет для использования вместе со студийными мониторами и акустическими системами от компании-производителя Amphion.
    Для достижения необходимых звуковых характеристик инженеры Amphion добавили буферный каскад собственной разработки, который работает в тандеме с цифровым усилителем класса D и обеспечивает оптимальную производительность при любых нагрузках с полным сопротивлением. Amphion Amp700 — идеальный партнер для всех моделей Amphion и любых других пассивных мониторов.
    Буферная ступень Class A не просто позволяет использовать усилитель вместе с несбалансированными сигналами с большим сопротивлением, но еще и предоставляет своему владельцу улучшенные звуковые характеристики, добавляя в топологию Class D легкий намек на акустику класса А. Буфер убирает любые нежелательные смещения постоянного тока из сигнала, попутно снижая и чувствительность на входе.
    Amphion Amp700
    Усилитель заключен в прочный алюминиевый корпус черного цвета. Он обладает двумя входами Neutrik XLR и 4 выходами Binding Post Banana. Amp700 работает на запатентованной системе усиления Adaptive Modulation Servo Technolog и обеспечивает выходную мощность 2 x 350 Вт для 8 Ом и 2 x 700 Вт для нагрузки 4 Ом, что дает достаточно простора для высочайшего уровня производительности.
    • усилитель;
      700
      350
      Banana
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      117
      Финляндия
    Отзывы 4
    АШ
    Алексей Шаляпин из Москва01.02.2025
    4.5
    Внутри IcePower700. Объективно (в сети есть измерения этой штуки в сравнении с другими популярными усилителями D-класса) и субъективно оценка вкупе 4 с минусом.
    Максим из Москва19.01.2023
    Слушал его в Dr.Head в студии вместе с фирменными мониторами, интересная линия получилась. Звучит линейно, сдержанно, максимально честно и без преукрасов. Правда не уверен, что от такой мощности усилителя диффузоры не повылитают.
    Алексей И. из Москва24.11.2022
    Играет с парой NS10, получилось очень интересное сочетание. Мощи много, достаточно линейный усилитель, какой либо краски звуку не даёт.
    Андрей из Москва11.02.2022
    Великолепный мощник, у меня он работает с парой пассивных PMC. Вообще ничего не даёт кроме усиления, ни одного полутона лишнего, усилитель полностью нейтрален. Не теряет детальности, даже при малой громкости. Очень хорош, рад что теперь у меня в  реке.
    (на основании 4 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      75%
      25%
    Amphion Amp700
    4 отзыва
    167 640 руб.
