Акустическая система
Amphion 7.1.4 Immersive Music System (Medium) Black
    Amphion 7.1.4 - это иммерсивная система Amphion 7.1.4, которая представляет собой пассивную систему мониторинга, оптимизированную для иммерсивного микширования в студийных помещениях среднего размера. Основными компонентами системы являются семь двухполосных пассивных мониторов One18 (по три для левого, центрального и правого каналов и четыре для объемного звучания), четыре двухполосных пассивных монитора One15 для дополнительных функций, а также система BaseTwo25 для обработки низкочастотных эффектов.
    Два стереоусилителя мощности Amp 700 обеспечивают питание каналов LCR, в то время как один 8-канальный усилитель Amp400.8 обеспечивает передачу звука по каналам объемного звучания и накладным каналам с быстрой, контролируемой мощностью класса D и низким уровнем искажений. Четырехкомпонентный адаптер для потолочного/ настенного монтажа позволяет надежно закрепить подвесные колонки на ведущем в отрасли крепежном оборудовании König & Meyer.
    Если вы хотите усовершенствовать свою студию для иммерсивного микширования, Amphion позаботится о ваших потребностях в мониторинге!
    Система распределения каналов в Dolby Atmos структурирована следующим образом: стандартные каналы; LFE (низкочастотные эффекты); дополнительные каналы. Так, например, система 7.1.4 Dolby Atmos состоит из семи стандартных каналов (левый передний, центральный, правый передний, левый боковой объемный звук [Lss], правый боковой объемный звук [Rss], левый задний объемный звук [Lrs] и правый задний объемный звук [Rrs]), одного канала LFE и четырех верхних каналы.
    Amphion One18
    Студийные мониторы Amphion One18 предлагают широкую зону наилучшего восприятия и пространственное звучание. Это позволяет принимать быстрые и верные творческие решения. В высококачественных динамиках используются специально разработанные драйверы.
    Особенности Amphion One18:
    • новый студийный стандарт для мониторов ближнего поля;
    • твитер из титана 25 мм;
    • вуфер из алюминия 165 мм;
    • обеспечивают правильное микширование, устраняя недостатки в отношении частоты.
    Волновод Corian с высокой плотностью и литой корпус с пассивным излучателем дополняют конструкцию. Если вы пишете музыку, записываете или микшируете, акустические системы One18 могут стать вашим творческим оружием. Благодаря их естественному тону и сбалансированной частотной характеристике вы можете наслаждаться 12-часовыми сеансами без утомления слуха.
    Amphion One18
    Чрезвычайно детализированные, но не яркие или резкие, студийные мониторы One18 позволяют добиться отличных результатов быстрее и без каких-либо сомнений. Их идеальный перевод на любую другую систему или среду прослушивания не принесет сюрпризов при воспроизведении вашей работы вне студии.
    Будучи удивительно точными, мониторы One18 поразительно музыкальны и способны передавать не только мельчайшие детали микширования, но и самые тонкие акустические эмоции. В результате процесс создания музыки становится крайне приятным и в то же время эффективным.
    Amphion One18
    Пассивный излучатель
    Использование тщательно настроенного пассивного излучателя на тыльной стороне улучшает басовые характеристики и передачу энергии, загружая помещение более равномерно и естественно. Такое решение позволяет получить более низкую границу воспроизведения, чем в закрытом корпусе, но, в отличие от фазоинвертора, пассивный динамик не затягивает атаку и не даёт турбулентных призвуков. Диффузор динамика сделан из алюминия.
    Такая диафрагма отличается высокой жёсткостью при малом весе. Излучатель вибрирует в унисон с низкочастотным драйвером на передней панели, который поддерживает одинаковую низкочастотную характеристику независимо от громкости - следовательно, One15 обеспечивает исключительный тональный баланс и звуковую сцену на более низких и комфортных уровнях прослушивания.
    Усовершенствованный акустический дизайн Amphion One15 сводит к минимуму влияние электрических помех, что позволяет использовать всю мощь новейших устройств обработки звука, комнатной коррекции и других типов передового программного обеспечения. Данная технология совместно с кроссовером на 1600 Гц обеспечивает максимально чёткое объёмное звуковое изображение с исключительной временной и фазовой согласованностью, преисполненное впечатляющими трёхмерными звуковыми сценами.
    Amphion One15
    Волновод Corian
    Запатентованный Amphion волновод Corian обеспечивает фазово-когерентный звук с источника. Созданный на очень долгий срок работы, Corian - это непористый, светоотражающий материал с твердой, как камень, поверхностью, который можно легко придать любой форме, чтобы соответствовать любому дизайну или размерам. Волновод One15 обеспечивает превосходную интеграцию между НЧ и ВЧ драйверами в широком диапазоне частот, что снижает необходимость во временной коррекции.
    Волновод Corian
    Результатом является потрясающе точное воспроизведение звука, которое превращает рутинную работу по принятию важных решений о микшировании в творческое удовольствие.
    Amphion One18
    Важный элемент профессиональной линейки – входные терминалы Argento Audio с крупными пластиковыми стаканами вместо привычных позолоченных постов с накидной гайкой. К ним можно оперативно подключить бананы, лопатки и зачищенный провод, не касаясь голых контактов и не рискуя что-нибудь закоротить. Очень удобно.
    Студийные мониторы Amphion One18 обеспечивают превосходную производительность для критического прослушивания. В этих высококачественных пассивных мониторах используется специально разработанный низкочастотный динамик диаметром 165 мм, титановый высокочастотный динамик с быстрым откликом, высокоплотный волновод Corian и герметичный корпус с пассивным излучателем для обеспечения естественного, прозрачного и неокрашенного звучания.
    Amphion One15
    Amphion One15 — это профессиональная система мониторинга. В высококачественных динамиках используются специально разработанные драйверы. Волновод Corian с высокой плотностью и литой корпус с пассивным излучателем дополняют конструкцию. Все это обеспечивает естественный и прозрачный звук без фальшивого «наддува». Мониторы предназначены для работы в профессиональной или домашней студии и гарантируют точное, безукоризненное звучание.
    Особенности Amphion One15:
    • изысканное и точное звучание;
    • вуфер из алюминия 150 мм;
    • обеспечивают правильное микширование.
    Amphion One15
    Благодаря фазовой когерентности и точности звучания мониторы Amphion One15 позволяют корректно воспроизводить информацию во всех плоскостях, включая ширину, высоту и глубину.
    Для начинающих и профессионалов
    Пишете ли вы музыку, записываете или микшируете — мониторы One15 помогут принять верный творческий выбор. Такая система позволит вам осуществлять правильные шаги при конечном сведении.
    Amphion One15
    Студийный монитор Amphion One15 оснащён титановым купольным твитером диаметром 25 мм в волноводе из искусственного акрилового камня Corian. Твитер тщательно отстроен и выровнен относительно вуфера диаметром 150 мм, обеспечивая удивительно плотный и ровный звук для компактных мониторов ближнего поля.
    Amphion One15
    Amphion One15
    Волновод Corian
    Волновод Corian
    Компактные мониторы One15 обеспечивают правильный и ровный переход к более мощным и внушительным системам студийного микширования и мастеринга либо домашним аудиосистемам. One15 стабильны при работе на любых уровнях громкости и сохраняют объём и целостность музыкальной картины.
    Amphion BaseTwo25 System
    Amphion BaseTwo25 System – это комплект звукового оборудования из двух пассивных сабвуферов модели BaseTwo25, низкочастотного усилителя модели BaseAmp1000 и модуля управления X-over. Это комплексное решение для преобразования классических студийных мониторов в полноценную стереофоническую систему. С помощью BaseTwo25 можно расширить НЧ-регистр до 20 Гц и динамический диапазон (искажения при этом, напротив, минимизируются).
    Комплект низкочастотного звукового оборудования Amphion BaseTwo25 System позволяет расширить звуковую палитру фирменных студийных мониторов, добавив в неё сочных басовых красок. Ведь современная музыкальная индустрия крайне требовательна к звуковому материалу, добиваясь от него наибольшей детализации и точности.
    Особенности BaseTwo25 System:
    • комплект звукового оборудования для создания максимально сбалансированной, выверенной и естественной системы объемного звукового изображения;
    • регулируемая частота кроссовера 35-260 Гц;
    • интеграция с мониторами One12, One15, One 18 либо Two15 и Two18;
    • мощность: 2х900 Вт на нагрузке 4 Ом;
    • НЧ динамики 2 x 250 мм из алюминия;
    • максимальная SPL: 118 дБ;
    • диапазон рабочих частот сабвуферов лежит в пределах от 20 до 100 Гц;
    • выход и выход LFE.
    Amphion FlexBase25 System
    Особенно, когда дело касается наиболее популярного в наше время музыкального жанра, насыщенного максимально пробивными басами. Современный слушатель желает получать стерео информацию, проработанную и заполненную по всему частотному диапазону. Поэтому BaseTwo25 от Amphion предлагает не совсем традиционный, однако наиболее действенный метод предоставления такой информации, способный удовлетворить даже самых требовательных меломанов.
    BaseTwo25 представляет собой два пассивных сабвуфера, которые располагаются рядом с основными мониторами. В паре с низкочастотным усилителем мощности FlexAmp1200 они предоставляют широкие возможности для регулировки входящего сигнала по частоте кроссовера (35-260 Гц), уровню громкости, а также уровню стерео, что в полной мере позволяет удовлетворять потребности быстро меняющегося ландшафта современного музыкального производства.
    Для создания полноценной 3D-картины специалисту как раз потребуется все, что есть в этом комплекте: НЧ-усилитель, управляемый фирменным модулем X-over и пара сабвуферов, работающих вместе с парой пассивных студийных мониторов. В такой схеме работы стереосигнал будет подаваться на модуль управления, а оттуда уже распределяться на НЧ-усилитель и основной усилитель. С низкочастотного сигнал будет попадать на сабвуферы, с основного – на мониторы.
    С помощью предоставляемых элементов контроля BaseTwo25 System может быть адаптирована к любому профессиональному музыкальному проекту, сохраняя все штрихи и тонкости выходного материала с максимальной точностью и корректностью. В зависимости от выбранного для работы помещения, сабвуферы от Amphion найдут идеальное сочетание в работе с фирменными пассивными мониторами One12, One15, One 18 либо Two15 и Two18, позволяя использовать все используемые для работы с музыкой возможности по максимуму.
    Переменная частота кроссовера позволяет изменять тембр системы в соответствии со спецификой различных производственных задач. Регулировка моно/стерео для обеспечения точной системной интеграции, даже при использовании более высоких точек пересечения кроссовера. Быстрый и простой в настройке усилитель, легко адаптирующийся к большому разнообразию проектов и акустических помещений.
    Пассивные сабвуферы работают в частотном диапазоне от 20 до 100 Гц, оба динамика имеют диаметр 10 дюймов. Мощность низкочастотного усилителя составляет 2х900 Вт на нагрузке 4 Ом, а динамический диапазон равен 115 дБ.
    Amphion Amp700
    Amphion Amp700 - стерео усилитель мощности, который разработан для студий и имеет специальные выходные разъемы. Amphion Amp700 обеспечивает надежный контроль и четкую, быструю, высокую разрешающую способность с низким уровнем искажений, чтобы получить максимальную производительность от ваших мониторов.
    Особенности Amphion Amp700:
    • аналоговый буфер класса A улучшает звучание и дополняет достоинства новейшей технологии класса D;
    • двухканальный усилитель мощности для акустики бренда Amphion;
    • буферная ступень класса А;
    • 3-ступенчатая регулировка чувствительности на входе;
    • 2 выхода Neutrik и 4 выхода-клеммы;
    • выходная мощность 2 x 350 Вт для 8 Ом и 2 x 700 Вт для нагрузки 4 Ом;
    • компактный алюминиевый корпус для рэковой стойки 19" (2U).
    Amphion Amp700
    Философия Amphion заключается в разработке инновационных продуктов с высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью. Чтобы найти наиболее подходящий модуль усилителя, потребовались обширные работы и тестирование. Amphion Amp700 – двухканальный усилитель мощности. Подойдет для использования вместе со студийными мониторами и акустическими системами от компании-производителя Amphion.
    Для достижения необходимых звуковых характеристик инженеры Amphion добавили буферный каскад собственной разработки, который работает в тандеме с цифровым усилителем класса D и обеспечивает оптимальную производительность при любых нагрузках с полным сопротивлением. Amphion Amp700 — идеальный партнер для всех моделей Amphion и любых других пассивных мониторов.
    Буферная ступень Class A не просто позволяет использовать усилитель вместе с несбалансированными сигналами с большим сопротивлением, но еще и предоставляет своему владельцу улучшенные звуковые характеристики, добавляя в топологию Class D легкий намек на акустику класса А. Буфер убирает любые нежелательные смещения постоянного тока из сигнала, попутно снижая и чувствительность на входе.
    Amphion Amp700
    Усилитель заключен в прочный алюминиевый корпус черного цвета. Он обладает двумя входами Neutrik XLR и 4 выходами Binding Post Banana. Amp700 работает на запатентованной системе усиления Adaptive Modulation Servo Technolog и обеспечивает выходную мощность 2 x 350 Вт для 8 Ом и 2 x 700 Вт для нагрузки 4 Ом, что дает достаточно простора для высочайшего уровня производительности.
    Amphion Amp400.8
    Amp400.8 — это многоканальный усилитель 8 x 400 Вт. Он построен на передовой платформе класса D, которая обеспечивает высокую, быструю, контролируемую мощность с низким уровнем искажений.
    Особенности Amphion Amp400.8:
    • буферный каскад улучшает звучание;
    • низкий уровень искажений;
    • 8 каналов усиления;
    • высота 3U для монтажа в 19-дюймовую стойку.
    Amphion Amp400.8
    Для достижения необходимых звуковых характеристик был добавлен специальный буферный каскад собственной разработки, дополняющая достоинства новейшей технологии класса D.
    Amphion Amp400.8
    Буферный каскад улучшает характеристики импеданса и согласованность между каналами, так что скорость, управляемость, нейтральность и сверхнизкие искажения могут проявляться в эмоциональной манере. Хотя Amp400.8 в основном разрабатывался для иммерсивного звука, ничто не мешает использовать его и для других многоканальных приложений.
    Поскольку все 8 каналов идентичны, его также можно использовать в 2-канальной среде для управления 4 парами пассивных мониторов. Он одинаково работает как с нагрузкой 8 Ом, так и с 4 Ом, и идеально сочетается со всеми моделями Amphion.
    Amphion Amp400.8
    Amp400.8 был разработан и оптимизирован для мониторов Amphion, но обеспечивает отличные результаты с широким спектром пассивной акустики. Разъемы Neutrik XLR и Speakon предлагают удобный и безопасный способ подключения усилителя к остальной системе. Кабель питания приобретается отдельно.
    Amphion Speaker Cable
    Дополните свою систему мониторинга Amphion studio фирменными кабелями Amphion. Высококачественные, изготовленные на заказ плетеные кабели с посеребренным медным проводником и разъемами типа banana.
    Особенности Amphion Speaker Cable:
    • плетеный акустический кабель;
    • материал проводника: посеребренная медь;
    • разъемы banana компании Chord;
    • длина: 2.5 м.
    Кабель предназначен для подключения акустических систем к усилителю. Он имеет длину 2,5 метра, что позволяет свободно размещать акустические системы в комнате.
    Amphion Speaker Сable выполнен из медных проводников высокой чистоты, что обеспечивает хорошую передачу звукового сигнала. В качестве диэлектрика используется специальный полимерный материал, который уменьшает электрические потери в кабеле и предотвращает изоляционные пробои. Оболочка кабеля выполнена из высококачественного термостойкого материала, обеспечивающего надежность и долговечность кабеля в процессе эксплуатации.
    Кабель позволяет передавать качественный звук и обеспечивает надежную работу акустических систем. Разъемы на кабеле выполнены из высококачественных материалов и имеют прочное соединение с проводником, что предотвращает потерю качества звука и обеспечивает стабильность и надежность работы всей системы.
    Amphion Speaker Сable является надежным и высококачественным компонентом аудиосистемы, который способен обеспечить прекрасный звуковой опыт.
    Дополнительно можно приобрести комплект настенных креплений и акустические кабели.
    • студийный монитор Amphion One18 - 7 шт;
    • студийный монитор Amphion One15 - 4 ;шт;
    • сабвуферы Amphion BaseTwo25 - комплект из 2 шт.
    • усилитель Amphion BaseTwo25;
    • усилитель мощности Amphion AMP700 - 2 шт;
    • многоканальный усилитель Amphion AMP400.8;
    • кабель питания - 4 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      45
    • Мощность, Вт
      350
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
      Финляндия
