Распродажа до 30 мая ->>>
Акустическая система Alto TX310
Код товара: 115601
    Alto TX310 - это 350-ваттная активная акустическая система, предназначенная для живых выступлений и фонового озвучивания. Вся линейка TX3 спроектирована на основе технологий прекрасно зарекомендовавшей себя серии TS3 и создана с расчетом на самые жесткие условия эксплуатации.
    Основными особенностями TX310 являются конфигурация би-амп, титановый твитер диаметром 1 дюйм и прецизионный рупор, благодаря которому удалось значительно улучшить качество передачи высоких частот. Угол раскрытия - 90˚ на 60˚, идеальный для покрытия широкой аудитории. Модель оснащена обновленным низкочастотным драйвером, благодаря чему он имеет еще большую отдачу и выдерживают большую мощность, чем предшественник, широко распространенный в серии TS2.
    Система помещена в усиленный полимерный корпус, что позволяет ей быть одновременно легкой и очень прочной. Трапециевидная форма корпуса позволяет использовать систему как вертикально на стойке, так и горизонтально, в качестве напольного монитора.
    Внутренние элементы имеют современную систему отвода тепла, эффективно охлаждающую систему и позволяющие ей работать на максимуме ночами напролет. Благодаря этому TS3 берут максимум от увеличенной мощности усилителя и дают больший показатель SPL при меньшем уровне искажений. Кроме того, TS3 имеют более дружелюбный интерфейс благодаря обновленной контрольной панели и более точным индикаторам.
    • 350 Вт в пике и 175 Вт продолжительная мощность;
    • частота раздела кроссовера: 2.5 кГц;
    • максимальный уровень SPL: 117 дБ;
    • раскрытие: 90° Г x 60° В;
    • высокочастотный 35.5 мм драйвер на неодимовом магните;
    • возможность установки на стойку, использования в качестве напольного монитора, подвеса на опциональные кронштейны и подвеса на рым-болты M0;
    • двухканальный микшер с двумя комбовходами, независимым контролем уровня, выходом XLR Link, переключателем Contour EQ и кнопкой разрыва земли;
    • специализированные высокоэффективные усилители класса D с пассивным охлаждением – меньше шума при большей надежности;
    • акустическая система;
    Alto
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    35
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
    75
    Область применения
    концерты
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тип НЧ-драйвера
