Акустическая система Alto TS312
    Прежде всего, данная система оборудована высококачественным усилителем мощности класса D и оборудована двумя громкоговорителями: 12-дюймовым НЧ-вуфером и 3-дюймовым ВЧ-твиттером. Помимо этого, система оснащена двухканальным микшером, который позволяет подключить сразу два источника сигнала и при этом независимо регулировать громкость каждого из них.
    Это могут быть, например: гитара и микрофон, радиосистема и аудиоплеер, и конечно микшерный пульт и какой-либо еще источник аудиосигнала. Входы выполнены на комбинированных разъемах XLR/Jack. Также, в системе имеется линейный аудиовыход Link, который служит для передачи сигнала последующим акустическим системам или усилителям мощности.
    TS312 - выполнена в прочном корпусе из литого полипропилена и оснащена двумя транспортировочными рукоятками. Монтаж данной акустической системы может осуществляться тремя способами: на акустическую напольную стойку или штатив, на монтажный настенный кронштейн TSB810 (приобретается отдельно) или на специальные подвесы при помощи интегрированных монтажных точек M6.
    • активная акустическая система;
    • усилитель класса D;
    • встроенный 2-канальный микшер;
    • НЧ-вуфер 12 дюймов, ВЧ-твиттер 3 дюйма;
    • защита от перегрева и перегруз;
    • встроенные точки для подвеса - M6;
    • акустическая система;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      76
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      305
      22
      46
    • Мощность, Вт
      1000
    • Область применения
      концерты
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
    Alto TS312
