Студийный монитор Alto TS215W
Код товара: 115587
    Alto TS215W – широкодиапазонная двухполосная активная акустическая система от фирмы Alto. Акустика обладает мощными характеристиками. При пиковой мощности 1100 Вт, не теряет в частотном спектре и отдает ровный широкий диапазон 43 Гц – 22 кГц. Главная особенность TS215W – это использование беспроводного соединения Bluetooth для передачи потока данных. Это значит, что можно передавать на колонки музыку с вашего мобильного устройства на расстоянии до 24 метров без физического подключения проводов.
    Высокое качество звука определяется использованием 15 дюймового динамика в сочетании с однодюймовым драйвером на неодимовом магните, кроссовера с качественными радиоэлементами и встроенного высокоэффективного усилителя класса D. Акустическая система Alto TS215W будет замечательно справляться с озвучиванием разнообразных мероприятий в малых и средних по размерам помещениях.
    Преимущество акустики в ее мобильности – она обладает компактным размером, небольшим весом и имеет четыре удобных ручки с четырех сторон, что значительно упрощает транспортировку и установку в различных инсталляциях. Модель обладает всем необходимым набором защитных устройств: защита от перегрева, динамический лимитер, защита от короткого замыкания. Стоит отметить, что для акустики предусмотрена возможность заземления, которая поможет избавиться от нежелательных шумов и наводок.
    • углы покрытия: 90° x 60°;
    • динамики: 15'' динамик и однодюймовый ВЧ драйвер;
    • беспроводное подключение, возможность передачи данных с помощью технологии Bluetooth;
    • кроссовер с точкой сопряжения 2 кГц;
    • максимальное звуковое давление для колонки 127 дБ;
    • усилитель класса D;
    • возможность использования акустической системы в роли монитора;
    • встроенный эквалайзер с режимом Contour;
    • трапециевидный корпус из полипропилена с защитной решеткой для динамиков;
    • акустическая система;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      382
      22
      43
    • Мощность, Вт
      550
    • Область применения
      концерты
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
