Микшерный пульт
Alto LIVE 2404
    LIVE 2404 профессиональный 24-канальный, 4-bus микшер, оборудованный всем необходимым для создания идеального микса. С гибкими опциями маршрутизации и множеством встроенных DSP инструментов, LIVE 2404 отвечает требованиям любого живого исполнения. Этот микшер характеризуется 18 сбалансированными XLR входами с переключаемым фантомным питанием, 3-полосным эквалайзером с параметрической серединой для дополнительного формирования тона, 4 aux посыла через канал для внешних эффектов и мониторинга и 9-полосным графическим эквалайзером для основных выходов.
    Выход для наушников с независимым регулятором уровня дает возможность дополнительного мониторинга и микширования. 60 мм фейдеры со светодиодной подсветкой обеспечивают точное управление и визуальную связь для более аккуратной работы. Благодаря разнообразным опциям подключений, LIVE 2404 прекрасно справится с любым событием от маленького кафе до средней сцены с концертом рок группы.
    LIVE 1202
    В LIVE 2404 предусмотрен высокоточный звук и высококачественный DSP. Каждый микрофонный канал оснащен микрофонными предусилителями с ультранизким уровнем шума DNA и с высоким запасом мощности для беспрецедентного звукового качества и беспрепятственного пути аудио сигнала. Встроенный аналоговый компрессор (канал 1-8) помогает управлять динамикой и инструментами одновременно для сплоченного микса. С огромным запасом мощности, чистым звуком Live 2404 гарантирует, что весь динамический диапазон Вашего микса будет звучать с поразительной ясностью.
    Записывайте свой микс прямо в Мас или РC благодаря USB разъему. Встроенный USB порт позволяет звукоинженерам, продюсерам и исполнителям конвертировать два канала 24-битного аудио (Main Mix или Sub Mix 1/2) прямо в компьютер. Записывайте живое исполнение, практические занятия, театральные исполнения, речевые выступления и любые другие живые события прямо в компьютер для последующего редактирования, микширования и окончательного монтажа. USB подключение является bi-направленным, что позволяет хранить звуковые файлы на компьютере в потоковом режиме и проигрывать их через LIVE 2404.
    LIVE 2404 с легкостью справиться с любой ситуацией микширования, благодаря премиум класса 24-бит Alesis эффектам. Здесь есть на Ваш выбор 100 DSP эффектов, которые дадут дополнительную возможность раскрыть свой творческий потенциал. Среди пресетов эффектов легко найти свой собственный любимый звук или можно налету поэкспериментировать с настройками различных эффектов.
    Обычно любой концерт проходит в плохо освещенном окружении и в плохой видимости для звукоинженеров. LIVE 2404 решает эту проблему цветной кодировкой каждой секции микшера и обеспечивает регуляторами с яркой цветной подсветкой, что помогает быстро и легко найти нужный для регулировки звука. При любом плохом освещении можно мгновенно заметить голубой, зеленый, красный, желтый и белый цвет регулятора. Светодиодные индикаторы выходного уровня, пика и фантомного питания также добавляют уверенности в том, что у Вас есть визуальные подсказки, которые отражают все, что Вы слышите.
    • 18 XLR входов с DNA микрофонными предусилителями;
    • динамические компрессоры (каналы 1-8);
    • 3-полосный эквалайзер с параметрической серединой на канал;
    • 9-полосный эквалайзер на главном выходе;
    • 4 aux посыла через канал;
    • 60 мм фейдеры с функцией mute и LED индикаторами;
    • 100 высококачественных эффектов от Alesis;
    • USB подключение с регулировкой уровня;
    • сбалансированные XLR, баланс/небаланс 1/4" выходы;
    • выход для наушников с независимым регулятором громкости;
    • переключаемое фантомное питание;
    • микшер;
    • Внутренняя шина обработки
      аналоговая
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
    • Разрядность ЦАП, бит
      , RCA,
      USB-A
      USB-B
      , RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      90
    • Форм-фактор
    Alto LIVE 2404
