Микшерный пульт Allen & Heath XONE:96 black
    Allen & Heath XONE 96– это диджейский аналоговый микшерный пульт, являющийся флагманской моделью в линейке XONE. Устройство предлагает классический дизайн, множество возможностей коммутации, полностью аналоговые компоненты, а также два встроенных USB-аудиоинтерфейса. Прибор полностью совместим с программой Traktor Scratch и может работать с любыми виниловыми и медиапроигрывателями. Превосходная оптимизация для концертной деятельности способствует долговечному использованию, позволяет выстраивать сложные подключения с внешним оборудованием, а также дает возможность работать сразу двум диджеям за счет двух встроенных аудиоинтерфейсов.
    Микшер имеет четыре входных канала с 4-полосными эквалайзерами. Эти каналы имеют четыре стереовхода Line и четыре стереовхода Phono, которые выполнены на восьми разъемах RCA. В качестве источника сигнала можно выбрать входы Line, Phono или один из двух USB-портов. Каналы A-B имеют два микрофонных входа на разъемах XLR и два стереовхода RTN на разъемах 1/4" Jack TRS. Данные каналы имеют 3-полосный эквалайзер с параметрической серединой и также могут принимать сигналы с USB-портов 1-2 или с уже упомянутых входов. Каждый из шести каналов имеет регуляторы уровня посыла на send-каналы, кнопки CUE, фейдер громкости и 9-сегментную индикацию громкости, с помощью которой можно оперативно заметить перегрузку. Два независимых send-канала предлагают гибко регулируемые VCF-фильтры с выбором резонанса и частоты, а также эффект Crunch. Для подключения внешних устройств обработки есть два канала стерео возврата на четырех разъемах 1/4" Jack TS, в которые можно подключать педали и процессоры эффектов для обработки ими входных каналов. Такими же возможностями обладает и вход MASTER INSERT, являющийся полноценной петлей эффектов с посылом и возвратом на четырех разъемах 1/4" Jack TRS. Завершает секцию управления каналами надежный кроссфейдер innoFADER, который разработан с учетом постоянного использования и способен выдержать тысячи манипуляций.
    Два встроенных USB-аудиоинтерфейса могут обеспечить 12 входных и 12 выходных каналов (по 6 стереопар). Передача данных осуществляется в формате 32 бита/96 кГц, разъемы представлены в виде двух портов USB-B. Таким образом, можно подключить к микшеру одновременно два компьютера и оперативно переключаться между ними кнопками в мастер-секции. В ней же находится 11-сегментная индикация громкости, а также секции управления выходами. Выход Booth выполнен на двух разъемах 1/4" Jack TRS и имеет 3-полосный эквалайзер. Есть два мастер-выхода на двух разъемах XLR и на двух 1/4" Jack TRS. На лицевой и передней панелях присутствуют по два независимых выхода для наушников, выполненные на разъемах 1/4" Jack TRS и каждый продублирован разъемом 1/8" Jack TRS. Для удаленного управления и передачи MIDI-информации есть MIDI-выход на стандартном 5-контактном разъеме и Ethernet-порт X:Link на разъеме RJ45.
    Allen & Heath XONE 96 является микшерным пультом премиум-класса, который позволяет реализовать любые ваши идеи и воплотить самые сложные схемы подключения, используя внешние устройства обработки, до четырех медиапроигрывателей, несколько акустических систем и многое другое. Модель имеет полностью аналоговую схему, понятное управление и легендарный дизайн микшеров компании Allen & Heath.
    • диджейский аналоговый микшерный пульт;
    • 4 входа Line, 4 входа Phono, 2 микрофонных входа;
    • 2 send-канала с VCF-фильтрами и эффектом Crunch;
    • 2 стерео возврата для подключения внешних устройств обработки;
    • 2 USB-интерфейса 32 бит/96 кГц;
    • 12 входов и 12 выходов по USB;
    • петля эффектов MASTER INSERT;
    • ethernet-порт X:Link и MIDI-выход для удаленного управления и передачи MIDI-данных;
    • 4-полосный эквалайзер на каналах 1-4, 3-полосный эквалайзер с параметрической серединой на каналах A-B, дисторшн, НЧ-, СЧ и ВЧ-фильтры;
    Характеристики:
    • диапазон частот: 20 - 30000 кГц;
    • соотношение сигнал / шум: 90 дБ;
    • входы: 4 x 2RCA line in, 4 x 2RCA phono in, 2 x XLR mic in, 4 x 1/4" Jack TRS return A-B;
    • выходы: 2 x XLR master out 1, 2 x 1/4" Jack TRS master out 2, 2 x 1/4" Jack TRS booth out, 1 x 2RCA record out, 1 x 1/8" TRS audio sync out, 2 x 1/4" TRS phones out, 2 x 1/8" TRS phones out;
    • размеры: 109 x 336 x 410 мм;
    • вес: 7 кг;
    • пульт;
    • кабель питания.
