Микшерный пульт ALLEN&HEATH QU-16C
Код товара: 100524
    Компания Allen & Heath представила обновленную версию цифрового микшера Qu-16С С обновленным микшером Qu будет более удобно работать в условиях слабого освещения за счет лучшего визуального и тактильного контроля органов управления. Новая функция автоматического микрофонного микшера, которая появится в прошивке v1.8, позволит управлять уровнями большого количества микрофонных входов таким образом, чтобы каждый выступающий гарантированно был хорошо слышен, а также использовать настройки приоритета для участников дискуссии. Функция автоматического микрофонного микшера будет востребована на конференциях, встречах и заседаниях – в ситуациях, когда несколько микрофонов бывают открыты одновременно. Она обеспечит подавление окружающего шума и позволит свести к минимуму риск появления обратной связи. Новый инструмент Спектрограмма (Spectrogram), который также появится в прошивке v1.8, представляет собой удобное и наглядное средство для обнаружения частот, на которых возникает обратная связь, и помогает справиться со сложной акустикой помещений. С проявлением прошивки v1.8 Chrome пользователи Qu получат в свое распоряжение большее количество мониторных миксов благодаря возможности переключить стерео группы в режим миксов. Количество посылов на мониторы, доступных в Qu-, возрастет до 7 (4 моно + 3 стерео), поэтому пульт Qu теперь можно будет использовать и как компактныq туровый мониторный микшер. Приложение Qu-Pad также получило ряд улучшений, в числе которых новые возможности управления, отображения параметров и новые функции, например, удаленное управление автоматическим микрофонным микшером. Qu-Pad – одно из мобильных приложений для пультов серии Qu, помимо него также доступно приложение для персонального управления мониторными миксами Qu-You.
    QU-16C позволяет сохранять и вызывать любые настройки (включая положение 17 моторизованных фейдеров и параметры цифровых предусилителей), имеет сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню, встроенный мультитрек-рекордер Qu-Drive, дает возможность подключать по интерфейсу dSNAKE модули расширения со входами/выходами и системы персонального мониторинга, выполнять потоковую передачу многоканального аудио по USB на компьютеры Mac и осуществлять управление с iPad при помощи приложения Qu-Pad, а также оснащен встроенными процессорами эффектов с большой библиотекой пресетов – такими же, как в системе iLive.
    Новый микшер оснащен пятью 2-ядерными DSP процессорами, которые обеспечивают обработку каналов и миксов, а также использование процессоров эффектов. Благодаря большому запасу мощности DSP Qu-16 обладает необходимым потенциалом для обновления и дополнения функциональности. Он также оснащен пятью 200 МГц процессорами ARM последнего поколения, которые обеспечивают работу сенсорного дисплея и органов управления на передней панели, использование Qu-Drive, Ethernet функционал и работу моторизованных фейдеров.
    QU-16 имеет цветной сенсорный дисплей разрешением 800 x 480, который предоставляет быстрый и удобный доступ к обработке линеек, процессорам эффектов, меню Setup и всем настройкам системы. Аналогично консолям iLive, ALLEN & HEATH QU-16 имеет отдельные физические органы управления для всех основных элементов обработки, которые расположены в блоке SuperStrip, включая Gain, фильтр НЧ, параметрический эквалайзер, гейт, компрессор и регулятор панорамы. QU-16 также имеет встроенный USB мультитрек-рекордер Qu-Drive, который позволяет делать многоканальные и стереозаписи на внешние жесткие диски. Кроме этого, интерфейс USB используется для сохранения и загрузки сцен и библиотек, а при использовании Qu-16 в студиях он также обеспечивает потоковую передачу многоканального аудио на компьютеры Mac в цифровые звуковые рабочие станции. Собственный протокол и интерфейс ALLEN & HEATH– dSNAKE – позволяет при помощи одного кабеля Cat5 длиной до 120 м подключать к Qu-16 модули расширения AR84 и AR2412. Новый микшер совместим с цифровой системой персонального мониторинга ALLEN & HEATH ME.
    С помощью бесплатного iPad приложения Qu-Pad, которое подключается к микшеру по Wi-Fi, можно настраивать мониторные миксы прямо на сцене, свободно перемещаться по залу при настройке портальной системы и затем управлять миксами во время концерта с любого месте в зале. QU-16 оснащен шестнадцатью предусилителями AnalogiQ™ с возможностью полного сброса и вызова настроек, которые отличаются широким диапазоном регулировки сигнала. Qu-16 имеет 4 процессора эффектов, такие же, как в системе iLive, с обширной библиотекой пресетов, включающей в себя точные эмуляции классических приборов обработки таких типов, как Reverb, Gated Reverb, Delay, Modulation, Flanger и пр.
    • 16 моно входов (TRS + XLR), 3 стерео входа (TRS);
    • 14 миксов (включая основной микс LR, 10 aux миксов и 2 отдельные FX шины);
    • выход AES;
    • 4 процессора эффектов с отдельными стереовозвратами;
    • встроенный USB мультитрек-рекордер Qu-Drive;
    • бесплатное iPad приложение Qu-Pad для управления;
    • сенсорный дисплей 800x480;
    • отдельные физические органы управления для всех основных элементов обработки;
    • моторизованные фейдеры;
    • интерфейс dSNAKE – возможность подключения модулей расширения AR84 и AR2412;
    • совместим с цифровой системой персонального мониторинга Allen & Heath ME;
    • потоковая передача многоканального аудио на Mac по USB;
    • управление по MIDI цифровыми звуковыми рабочими станциями;
    • может устанавливаться в 19” стойки;
    Характеристики:
    • входы: 16 микрофонных/линейных; 3 стерео; 4 стерео возврата; talkback;
    • выходы: 14 миксов
    • размеры: 471 x 440 x 171 мм;
    • вес: 10 кг;
    • микшер;
    Allen & Heath
    MIDI-интерфейс
    Внутренняя шина обработки
    цифровая
    Интерфейс подключения
    usb
    midi
    Количество каналов
    16
    Разрядность ЦАП, бит
    Форм-фактор
    Форматы записи
    wav
    Частота ЦАП, Гц
    48000
