Проигрыватель винила Alive Audio Pillar Black Wood
19 990 руб.
Код товара: 165700
  • пластинка крутится вертикально
  • картридж Audio-Technica AT3600L
  • ременной привод обеспечивает плавное и безупречное вращение пластинки, что позволяет каждому звуку звучать чисто и прозрачно, а также передавать все нюансы композиции
  • встроенный фонокорректор позволяет подключить проигрыватель к любой акустической системе без необходимости использования дополнительного усилителя
  • Bluetooth 5.3 даёт возможность подключить смартфон к проигрывателю на расстоянии до 10 метров
  • питч-контроль и линейный вход AUX — инструменты для творчества, с помощью которых можно изменять темп или добавлять звуки с других устройств
  • мощные 20-ваттные встроенные динамики позволяют использовать устройство без дополнительных усилителей или колонок
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    3 750 руб.
Выберите желаемые услуги
3 750 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Музыкальная индустрия вновь замирает в ожидании. Мы представляем Вам Alive Audio Pillar – проигрыватель, который заставляет по-новому взглянуть на винил. Буквально. Его уникальная вертикальная конструкция превращает каждый сеанс прослушивания в перформанс: пластинка вращается перед Вами, как магический диск времени, а игла скользит по спирали, раскрывая звук в его истинном звучании.
Pillar – это синтез дерева и технологий. Корпус из натурального дерева обрамляет сердце устройства – ременной привод и легендарную иглу Audio-Technica AT3600L, чьё касание к винилу рождает звук с теплотой старых студий и чистотой современных записей. Встроенный фонокорректор и мощные 20-ваттные динамики избавляют от лишних проводов: поставил и погрузился в мир винилового наслаждения. А благодаря Bluetooth 5.3 Ваша коллекция пластинок легко соседствует с треками из смартфона, стирая границы между эпохами.
Но главное в ощущениях. Когда пластинка крутится вертикально, музыка перестаёт быть фоном. Она становится центром комнаты, событием, к которому тянешься всем телом. Pitch-контроль позволяет замедлить джазовый саксофон до шёпота или ускорить диско-бит до танцевального экстаза. Выход под наушники превращает вечер в интимный диалог с голосом Леннона или Нины Симон. А два классических скоростных режима – 33 1/3 и 45 об/мин – открывают двери в любую эпоху: от винтажного соула до современного лоу-фай.
  • проигрыватель винила;
  • пульт ДУ;
Alive Audio
Встроенный динамик
Интерфейс подключения
bluetooth
, rca
дерево
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
wood
Скорость воспроизведения
33 , 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
19 990 руб.
