Портативная колонка
Alesis TransActive Wireless 2
    Alesis TransАctive Wireless 2 - это мобильная, автономная акустическая система, оборудованная модулем Bluetooth и вмонтированным аккумулятором. Данная система вне всяких сомнений станет отличным решением при проведении мероприятий небольших масштабов, веселых детских праздников, зажигательных шоу-программ, а также выступлений сольных вокалистов. Стоит сказать, что помимо звукоусиления, рассматриваемая система обладает вмонтированной светомузыкой, для оперативной настройки которой в наличии имеются клавиши изменения расцветки, а также клавиши изменения режима функционирования системы.
    Для транспортирования в распоряжении пользователя имеются эргономичная ручка выдвигающегося плана, а также колесики, размещенные снизу устройства (их расположение аналогично расположению колесиков у стандартного дорожного чемодана). При помощи Bluetooth-модуля, теперь стало возможным воспроизведение музыки с абсолютно любого смартфона или пользовательского планшета напрямую. Кроме этого, присутствует использование AUX-входа, а также кабеля, необходимого для подключения какого-либо CD-плеера.
    К тому же, система позволяет подключать вокальный микрофон, абсолютно любые инструменты, драм машину, плеер и иные инструменты, для которых предусмотрены разьемы XLR+6.3 мм (комбинированного формата) и 6.3 мм Jack. Что касается воспроизведения звука, то для этого используется 2-полосная акустическая система, оснащенная восьмидюймовым НЧ-драйвером. Вмонтированный аккумулятор предоставляет системе возможность для работы в течение пятидесяти часов при безостановочном использовании.
    Автономность до 50 ч
    Акустическая система TransActive Wireless 2 может похвастаться наличием встроенной перезаряжаемой батареи удивительно большой ёмкости, поэтому на протяжении 50 часов это устройство будет радовать Вас своей стабильной и бесперебойной работой. Это экономит Ваше время на подключение, но при желании Вы всегда можете подключить её к сети или зарядить через USB порт. Возьмите её с собой, куда бы вы не направлялись, чтобы наслаждаться отличным звуком и и светом как в помещениях, так и вне их.
    • НЧ излучатель 8", ВЧ излучатель 1";
    • мощность 50 Вт;
    • время автономной работы до 50 ч;
    • беспроводное подключение Bluetooth;
    • подсветка RGB;
    • микрофон м выключателем;
    • совместимость с iPhone, iPad, iPod touch, Android-устройствами, компьютерами PC и Mac и др.;
    • USB-порт для подзарядки телефона, планшета или другого устройства;
    • активная акустика;
    • микрофон;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Мощность, Вт
      50
    • Область применения
      концерты
    • Тип акустической системы
      активная напольная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
