Студийный монитор Alesis Strike Amp 8
Код товара: 115558
    Alesis Strike Amp 8 построен на базе 2000-ваттного усилителя. Модель оснащена обновленным низкочастотными драйвером, благодаря чему они имеют еще большую отдачу и выдерживают большую мощность. Внутренние элементы имеют современную систему отвода тепла, эффективно охлаждающую систему и позволяющие ей работать на максимуме ночами напролет. Благодаря этому Alesis Strike Amp 12 берёт максимум от увеличенной мощности усилителя и дают больший показатель SPL при меньшем уровне искажений.
    Оснащенный двойным усилителем с пиковой мощностью 2000 Вт монитор звучит чисто и с нужной громкостью в любом помещении и при любых условиях, будь то концерт, репетиция или запись. Высококачественный 8” вуфер объемно воспроизводит удары бочки и томов, а компрессионный ВЧ драйвер с компьютерно-оптимизированным волноводом отчетливо передает все бриллиантовые нюансы хай-хэта и тарелок, а также добавляет яркости звучанию малого барабана.
    Монитор снабжен двумя комбо входами XLR/6.3 мм с независимыми регуляторами громкости. Предусмотрен выход XLR для подключения второго монитора или для коммутации со входом какого-либо другого устройства. Контурный эквалайзер с кнопкой помогает скорректировать характер звучания. При нажатом положении кнопки эквалайзер поднимает уровень ВЧ и НЧ на 3 дБ, а в отжатом дает плоскую характеристику. Монитор может быть установлен вертикально или использоваться в горизонтальном положении с направленной под углом, как у обычного сценического монитора, передней стенкой.
    • активный монитор для барабанщика;
    • 2000Вт в пике (1300 + 700) и 1000Вт продолжительная мощность (650 + 350);
    • 8-дюймовый низкочастотный драйвер;
    • высокочастотный драйвер: 1.4-дюймовый драйвер на неодимовом магните;
    • высококачественный кабинет, удобный для транспортировки и установки;
    • возможность установки на стойку, использования в качестве напольного монитора, подвеса на опциональные кронштейны и подвеса на рым-болты M10;
    • интегрированный двухканальный микшер с двумя комбовходами, независимым контролем уровня, выходом XLR Link, переключателем Contour EQ и кнопкой разрыва земли;
    • специализированные высокоэффективные усилители класса D с пассивным охлаждением – меньше шума при большей надежности;
    • монитор;
    Alesis
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    35
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    203
    62
    Область применения
    студия , концерты
    активная напольная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тип НЧ-драйвера
