Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Микшерный пульт Alesis MultiMix 8 USB FX
Код товара: 115563
    ALESIS MultiMix 8 USB FX – 8-ми канальный микшер с возможностью подключения к компьютеру по USB и процессором эффектов. Компактный вариант для клубов, камерных коллективов, презентаций и других малобюджетных мероприятий. Для тех, кто работает со звуком в студии и дома, и ценит простоту эксплуатации за разумную цену.
    Основная новинка - MultiMix 8 USB FX имеет 16-бит 44.1/48 кГц цифровой аудиоинтерфейс USB, с помощью которого вы можете записывать и прослушивать ваши треки. Установка дополнительных драйверов, при подключении устройства к компьютеру, не требуется. Приятным бонусом служит поставляемое с микшером ПО Cubase LE.
    Первые четыре канала (моно) предназначены для подключения микрофонов (XLR)/ линия (6.3мм). Новшеством можно считать прямое подключение на второй канал (отключаемый) гитары, бас гитары, Di-box-ов и других приборов, за счет высокого входного сопротивления канала. Чувствительность каналов осуществляется потенциометром (GAIN). Фантомное питание для этих каналов включается на задней панели пульта (+48 В). Каналы оснащены входными разъемами XLR и TRS (6.3 мм) (для 1 и 2 каналов), также есть инсертные разъемы для подключения внешней обработки. Первые два канала оснащены 3-х полосным параметрическим эквалайзером, 3 и 4 каналы микшера оснащены стандартным 3-х полосным эквалайзером, а каналы с 5-го по 8-й 2-х полосным темброблоком. Также на всех каналах имеется линейный вход.
    Пульт MultiMix 8 USB FX оснащен DSP процессором (15 программ) с возможностью педального отключения и AUX-разъемами (pre, post) для регулировки уровня посыла на внешнюю обработку. Выбор эффектов (реверберация, дилэй, фазер) осуществляется поворотным переключателем.
    Каналы с 5-го по 8-й представляют собой стереопары, предназначенные для подключения различных источников стереосигнала. Входы 5 - 8 балансные на разъемах 6.3 мм. Наличие входов RCA, работающих с входным сигналом -10 дБ позволяет добавлять сигнал от любых источников (CD, LP, MP3 плейера и т.д.). При работе с профессиональной техникой, сигнал на вход RCA нужно уменьшить (на 4 дБ) для исключения искажений.
    Все регулировки MultiMix 8 USB FX выполняются надежными поворотными потенциометрами, что обеспечит долгое время эксплуатации. Микшер имеет хорошие эргономические показатели. По сравнению с предыдущими моделями увеличено расстояние между потенциометрами, а съемные боковые панели позволяют встраивать микшер в рэк. Использование новейшей элементной базы позволило уменьшить потребляемую мощность на 36% и улучшить характеристики сигнал/шум.
    • студийный аналоговый микшер начального уровня;
    • 8 каналов (4 микрофонных/линейных + 4 линейных);
    • высокоимпедансный вход для подключения инструмента с селектором;
    • разъем RCA для подключения бытовых источников звука;
    • Н-фильтры и двухполосные эквалайзеры;
    • двухканальный индикатор уровня, 5 сегментов, клиппирование;
    • встроенный процессор эффектов с ревербераторами, фэйзерами, дилэем и т.д;
    • фантомное питание +48В;
    • прямая запись в iPad с помощью Apple iPad Camera Connection Kit (продается отдельно);
    • вход USB с поддержкой 16 бит / 48 кГц;
    • микшер;
    • блок питания;
    Alesis
    Внутренняя шина обработки
    аналоговая
    Интерфейс подключения
    usb
    Количество каналов
    8
    Протокол передачи данных
    ASIO
    Разрядность ЦАП, бит
    16
    , RCA ,
    USB-B
    , RCA
    Совместимое программное обеспечение
    Cubase
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    48000
