Микшерный пульт
Alesis Multimix 4USB FX
    Alesis MultiMix 4 USB – это студийный четырехканальный аналоговый микшер с одной шиной. Отличительная черта микшера – встроенный USB-аудиоинтерфейс 16 бит/48 кГц, который можно подключать к компьютеру напрямую с использованием разъема USB-B. Также USB может использоваться для подключения к iPad с помощью Apple iPad Camera Connection Kit (продается отдельно). Вторая особенность – наличие встроенного процессора эффектов, которые переключаются с помощью поворотного селектора на фронтальной панели. Уровень проникновения эффекта регулируется с помощью отдельной ручки FX.
    На борту Alesis MultiMix 4 USB FX находятся 2 входа XLR с ручками гейна и обрезным НЧ-фильтром 80 Гц для устранения низкочастотного гула. Линейные источники подключаются в TS-каналы, причем во второй канал вы можете подключить электрогитару, переключив входное сопротивление кнопкой GTR/LINE, также возможно подключение бытового источника звука в разъем 1/8” TRS mini-Jack ext in. Для всех каналов есть ручки регулировки уровня с усилением, ручки регулировки НЧ и ВЧ, а также светодиодные пик-индикаторы, отображающие превышение уровня. Выходы представлены двумя разъемами TS и TRS-выходом на наушники. В мастер-секции Alesis MultiMix 4 USB FX можно найти пятисегментный двухканальный индикатор уровня со светодиодами клиппирования и ручки регулировки уровня звука в выходном стереоканале и в наушниках. Кнопка включения фантомного питания +48 Вольт располагается в тыловой части микшера вместе с разъемом USB и кнопкой включения питания.
    • студийный аналоговый микшер начального уровня;
    • 4 канала (2 микрофонных/линейных + 4 линейных);
    • высокоимпедансный вход для подключения инструмента с селектором;
    • разъем 3.5 мм TRS mini-Jack для подключения бытовых источников звука;
    • Н-фильтры и двухполосные эквалайзеры;
    • двухканальный индикатор уровня, 5 сегментов, клиппирование;
    • встроенный процессор эффектов с ревербераторами, фэйзерами, дилэем и т.д;
    • фантомное питание +48В;
    • прямая запись в iPad с помощью Apple iPad Camera Connection Kit (продается отдельно);
    • микшер;
    • блок питания;
    • кабель USB;
    • Внутренняя шина обработки
      аналоговая
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      92
    • Форм-фактор
      портативный
