Студийный монитор
ALESIS M1 Active 520
    Линейное воспроизведение аудио и интерфейс USB M1Active 520 USB - это студийная система для мониторинга, разработанная для использования в профессиональных студиях с внешним интерфейсом цифрового звука. M1Active 520 USB – пара активных двухсторонних контрольных мониторов с двойным усилением, которые могут воспроизводить все частоты от 56 Гц до 20000 Гц, покрывая практические весь диапазон, воспринимаемый человеческим ухом. Вы можете подать на M1Active 520 USB цифровой сигнал с компьютера через USB, чтобы воспроизвести его с малыми шумами и искажениями. M1Active 520 USB по цене подойдет к любому бюджету, при этом воспроизведение будет таким же линейным, чистым, без помех, как и при использовании намного более дорогих мониторов.
    КОНТРОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
    M1Active 520 USB на основе популярных пятидюймовых полипропиленовых низкочастотных динамиков, чтобы получить полный, чистый отклик на низких частотах, а также использовали твиттер с шелковым куполом для абсолютной чистоты верхних частот. Наш обычный кроссовер устраняет перегруз голоса на средних частотах, таким образом, Ваша запись звучит так, как Вы ее сделали. Слаборезонансный фазоинверторный кабинет имеет скругленные углы для уменьшения дифракции от краев и настраиваемый порт для настройки нижней граничной частоты. Переключатель Bass Boost обеспечивает подъем в области низких частот для лучшей подстройки под условия воспроизведения, требующих небольшого увеличения мощности на нижних частотах.
    ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
    Когда Вы пользуетесь удобным регулятором уровня на передней панели, Вы можете быть уверены, что при помощи двойного усиления M1Active 520 USB, обеспечивающего 30 Вт на каждый динамик, Вы получите требуемую мощность. Как и остальные продукты серии M1Active, M1Active 520 USB имеет магнитную экранировку, следовательно, он не подвержен воздействию других устройств, например, экрана компьютера, LCD или жестких дисков. При подключении наушников через разъем 1/4" динамики отключаются. При этом регулятор уровня автоматически переключится для настройки громкости в наушниках. M1Active 520 USB имеет большой двухцветный индикатор на передней панели, который отображает наличие сигнала синим цветом и перегруз красным цветом для мгновенного отслеживания состояния.
    РАСШИРЕННЫЙ ВВОД/ВЫВОД
    Входные разъемы профессионального качества располагаются на задней панели. Два балансных разъема 1/4" позволяют подключить стереофонический источник или два монофонических. Для удобной записи просто подключите стереовыход микшера. Вы сможете сделать запись полностью без дополнительного аудио оборудования! Колонки соединены между собой стандартным кабелем XLR, что обеспечивает надежное профессиональное соединение. M1Active 520 USB имеет источник питания с переключаемым напряжением, таким образом, обеспечивается работа в любом месте по всему миру.
    ЦИФРОВОЙ АУДИО ИНТЕРФЕЙС USB
    Помимо возможностей обычного монитора M1Active 520 USB имеет аудио интерфейс USB. Сигнал с подключенных аудио источников, например, микрофонных усилителей и инструментов, можно записывать прямо на компьютер с параметрам 16 бит, 44,1/48 кГц. Просто соедините колонки с компьютером кабелем USB. Специальные драйвера не требуются. Когда Вы захотите прослушать Ваши записи, по этому же кабелю стерео сигнал (16 бит, 44,1/48 кГц) с компьютера будет подаваться на M1Active 520 USB. Не нужно никаких сложных интерфейсов и спутанных кабелей.
    • Двухсторонняя, активая, би-ампинг пара референсных студийных мониторов
    • Широкий диапазон, 56 - 20000 Гц АЧХ
    • Система 60W с 30 Вт на динамик
    • Работает с IPad с помощью Apple USB адаптер (продается отдельно)
    • 5-дюймовый легкий полипропиленовый НЧ-динамик
    • 1-дюймовый шелковый купольный твитер
    • Встроенный аудио интерфейс USB с 16-бит, 44,1 / 48 кГц запись и воспроизведение
    • Два сбалансированных-1/4 "входы
    • Стерео, 1/4 "выход на наушники
    • Магнитоэкранированные для размещения вблизи телевизоров и компьютерных мониторов
    • Низкорезонансный корпус с настроенным басовым портом
    • Двухцветный индикатор сигнала / клипа
    • Переключаемый источник питания обеспечивает работу по всему миру
    • Монитор - 1 штука
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      127
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      127
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      56
    • Мощность, Вт
      60
    • Область применения
      контроль записи
      , RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      90
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
