Студийный монитор
Alesis M1 Active 330 usb
    Профессиональные активные мониторы Alesis M1 Active 330 USB с выходной мощностью 10 Вт на канал (всего 20 Вт), предназначены для использования с компьютером или мобильными девайсами. Для беспроблемной записи интегрирован 16-битный (48 кГц) аудиоинтерфейс USB. Позволяет проигрывать аудио записи непосредственно с компьютера, а также записывать на компьютер аудио сигнал, поступающий на динамики. К мониторам можно подключить клавишные инструменты, проигрыватели винила, микшеры для диджеев и плееры.
    Мониторы оборудованы 3-дюймовым алюминиевым низкочастотным динамиком, легким, но при этом прочным. Это обеспечивает более ровные характеристики в диапазоне низких и средних частот и впечатляющую атаку. Мониторы M1 ACTIVE 330 USB были созданы с использованием технологий, применяемых в отмеченных рядом наград профессиональных мониторах Monitor One и M1 Active.
    • эксклюзивный алюминиевый вуфер;
    • переключатель усиления баса;
    • встроенный 16-битный (48 кГц) аудиоинтерфейс USB;
    • мониторы 2 шт;
    • аудио кабель 3.5 мм - 3.5 мм;
    • кабель USB;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      76
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      80
    • Мощность, Вт
      RCA,
      USB-B
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Частота ЦАП, Гц
      48000
