Микрофон
Alctron UM900 Black usb
    Конденсаторный USB-микрофон UM900 обладает прекрасной кардиоидной диаграммой направленности и стандартным и широко используемым USB-портом. Его можно использовать без установки какого-либо программного обеспечения при работе в системе Windows и Mac. Более того, он может автоматически идентифицировать записывающее оборудование Mac. Это отличный USB конденсаторный микрофон с технологией plug-and-play, который открывает новые возможности для тех, кто записывает аудио: подкастеров, журналистов, студентов. Оснащен 16мм капсюлем обеспечивающим яркое и живое звучание. UM900 предназначен для использования напрямую с PC и Mac и не требует для работы дополнительных драйверов. Микрофон оснащен 16-мм электретным капсюлем и имеет кардиоидную направленность, за счет чего надежно изолирует источник звука и отсекает сторонние шумы. Здесь используется А/Ц преобразователь с качеством 16 бит/48 кГц, обеспечивающий высокое качество звучания. Микрофон можно использовать как для вокала и речи, так и с музыкальными инструментами.
    Такой микрофон оценят подкастеры, журналисты, студенты, музыканты с домашними студиями, любители полевых записей и многие другие.
    • высококачественный аналого-цифровой преобразователь с частотой дискретизации 16 бит / 48 кГц для превосходного звука;
    • широкий частотный диапазон передает чистое и естественное звучание вокала и музыкальных инструментов;
    • кардиоидная диаграмма направленности улучшает изоляцию нужного источника звука и уменьшает звук с боков и задней части;
    • гладкая, расширенная частотная характеристика идеально подходит для подкастинга, записи в домашней студии, записи в полевых условиях и наложения голоса за кадром;
    • предназначен для подкастеров, студентов, сетевых встреч и мультимедийных презентаций;
    Характеристики:
    • диаграмма направленности: кардиоида;
    • капсюль: 16мм;
    • диапазон частот: 20 Гц-18 кГц;
    • чувствительность: -38 дБ;
    • максимальный уровень звукового давления: 110 дБ;
    • частота дискретизации: 16 бит/48 кГц;
    • соотношение сигнал/шум: 68 дБ;
    • микрофон;
    • держатель паук;
    • чехол для хранения;
    • переходник.
    • Способ подключения
      usb
    • Фантомное питание
      кардиоидная
    • Диаметр капсюля, мм
      16
      18
      110
      USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      68
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Формат звукового сигнала
      моно
      38
