Усилитель для наушников Alctron HA4 PLUS
Код товара: 136031
    Alctron HA4 PLUS — компактный портативный усилитель, который разделяет входящий сигнал на 4 канала с независимой регулировкой громкости каждого. Усилитель может работать как от сети, так и от портативного аккумулятора, подключенного к USB-порту, позволяя вам брать его с собой куда угодно.
    • 4-канальный усилитель для наушников;
    • громкость каждого канала настраивается независимо;
    • питание через USB-порт обеспечивает работу как от сети, так и от портативного аккумулятора;
    • 1 вход и 4 выхода 6.3 мм;
    • прочный корпус из высококачественной стали.
    Alctron HA4 PLUS — усилитель для наушников.
    Усилитель Alctron HA4 PLUS разделяет входящий сигнал на 4 канала без потери качества, при этом громкость каждого канала можно регулировать независимо. Строение схемы обеспечивает минимум искажений и помех. Усилитель получает питание через порт Micro-USB, что позволяет ему работать как от зарядного устройства, так и от портативного аккумулятора (не идёт в комплекте), а значит вы можете использовать HA4 PLUS где угодно. Не рекомендуется подавать питание от USB-порта компьютера — это снижает качество аудиосигнала из-за присутствующих помех. Корпус сделан из высококачественной стали, что обеспечивает высокую прочность и долговечность устройства.
    • усилитель;
    • кабель питания USB – Micro-USB;
    Alctron
    30
    Область применения
    для наушников
    Питание от USB
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    98
    Форм-фактор
    портативный
