Микрофон Alctron CX5 White
Код товара: 105512
    CX5 - это конденсаторный микрофон для записи с кардиоидной направленностью. Капсюль с диафрагмой 34мм позволяет получить более естественное и теплое звучание. Микрофон поставляется с пластиковым поп-фильтром, защищающим его от воздействия слюны. Корпус из алюминиевого сплава покрыт позолотой, его блестящий желтый цвет обязательно понравится молодежи. Передача звука с высокой точностью, глубокой реалистичностью, присутствием и чистотой. Исключительно низкий уровень собственного шума, широкий динамический диапазон и способность выдерживать высокие уровни звукового давления. Открытая акустическая среда алюминиевого корпуса сводит к минимуму нежелательные внутренние отражения. Поставляется с амортизатором для превосходной звуковой изоляции.
    Alctron CX5
    Он оснащен 34-мм капсюлем с золотым покрытием, обеспечивающим более теплое и натуральное звучание, и выполнен по схеме с использованием полевых транзисторов. В целом звучание микрофона можно охарактеризовать как глубокое, детализированное и прозрачное. У него низкий собственный уровень шума и он способен выдерживать большие показатели звукового давления. За счет кардиоидной направленности он надежно изолирует источник звука и отсекает сторонние шумы. В комплекте с микрофоном вы получаете поп-фильтр, минимизирующий нежелательные шумы на записи. Корпус микрофона сделан из сплава алюминия и покрыт золотом. Открытое акустическое оформление корпуса гасит нежелательные отражения. Специальный держатель с защитой от вибрации снижает шум и вибрацию при эксплуатации устройства.
    • конденсаторный микрофон с большой диафрагмой;
    • схема с использованием полевых транзисторов;
    • низкий собственный уровень шума;
    • высокая производительность и надежность;
    • высокая точность воспроизведения;
    • чистое и реалистичное качественное звучание;
    • предназначен для работы в студии, живых выступлений и радиовещания;
    Характеристики:
    • диаграмма направленности: кардиоида;
    • капсюль: 34мм диафрагма;
    • диапазон частот: 20 Гц-20 кГц;
    • чувствительность: -38 дБ;
    • выходное сопротивление: 100 Ом;
    • эквивалентный уровень шума: 16 дБ;
    • максимальный уровень звукового давления: 137 дБ;
    • разъем: XLR;
    • микрофон;
    • поп-фильтр;
    • держатель.
    Alctron
    кардиоидная
    Диаметр капсюля, мм
    34
    137
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    Формат звукового сигнала
    моно
    38
