Микрофон
Alctron CU58 usb Black
    CU58 - это USB-микрофон с кардиоидной диаграммой направленности. Он оснащен контроля смешения сигнала, регулятором громкости наушников, регулятором усиления микрофона и кнопкой отключения микрофона. Все эти четыре переключателя делают микрофон более практичным. Технологией plug-and-play, совместим с системами Windows и компьютерами MAC. Светодиод на корпусе указывает, когда на микрофон подается питание. Специальный амортизатор снижает шумы.
    Гладкая, расширенная частотная характеристика идеально подходит для подкастинга, записи в домашней студии, записи в полевых условиях и наложения голоса за кадром. Широкий частотный диапазон передает чистое и естественное звучание вокала и музыкальных инструментов. Предназначен для подкастеров, студентов, сетевых встреч и мультимедийных презентаций. Регуляторы усиления микрофона, микширования и громкости.
    • конденсаторный микрофон с выходом USB для цифровой записи;
    • кардиоидная диаграмма направленности улучшает изоляцию нужного источника звука и уменьшает звук с боков и задней части;
    • высококачественный аналого-цифровой преобразователь с частотой дискретизации 24 бит / 96 кГц для превосходного звука;
    • просто подключи и работай без установки каких-либо драйверов, мощная совместимость;
    Характеристики:
    • диаграмма направленности: кардиоида;
    • капсюль: 16мм;
    • диапазон частот: 20 - 20000 Гц;
    • чувствительность: -38 дБ;
    • динамический диапазон: 96 дБ;
    • максимальный уровень звукового давления: 110 дБ;
    • частота дискретизации: 24 бит/96 кГц;
    • микрофон.
    • Кнопка включения/выключения
    • Способ подключения
      usb
    • Выход для наушников
      кардиоидная
    • Диаметр капсюля, мм
      16
      110
    • Переключатель чувствительности
      USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      96
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Формат звукового сигнала
      моно
      38
