Микрофон Alctron CU28 usb Black
Код товара: 105510
    U28 - это USB-микрофон с суперкардиоидной диаграммой направленности. При использовании суперкардиоидной схемы, звук записывается под более жестким углом, что уменьшает нежелательный фоновый шум и позволяет передавать голос громко и четко. Его встроенный амортизатор гасит вибрации, помогая защитить звучание от встряхивания. Регулятор громкости и отключения звука поможет вам улучшить качество звука.
    Конденсаторный микрофон с выходом USB для цифровой записи. Кардиоидная диаграмма направленности улучшает изоляцию нужного источника звука и уменьшает звук с боковых сторон. Высококачественный аналого-цифровой преобразователь с частотой дискретизации 24 бит / 96 кГц для превосходного звука. Система «plug and play» без установки драйверов, мощная совместимость. Гладкая, расширенная частотная характеристика, идеально подходящая для подкастинга, записи в домашней студии, записи в полевых условиях и записи голоса за кадром. Широкий диапазон частотной характеристики для чистой и естественной передачи звучания инструментов и вокала. Предназначен для подкастеров, сетевых встреч, студентов и мультимедийных презентаций. Оснащен регуляторами усиления и громкости.
    • конденсаторный микрофон с выходом USB для цифровой записи;
    • кардиоидная диаграмма направленности улучшает изоляцию нужного источника звука и уменьшает звук с боковых сторон;
    • высококачественный аналого-цифровой преобразователь с частотой дискретизации 24 бит / 96 кГц для превосходного звука;
    • система «plug and play» без установки драйверов, мощная совместимость;
    • встроенный усилитель для наушников;
    • выходная мощность: 125 мВт (при 32 Ом);
    Характеристики:
    • капсюль: 25мм;
    • формат записи: 24 бит / 96 кГц;
    • частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц;
    • чувствительность: 17,8 мВ;
    • максимальный уровень звукового давления: 110 дБ;
    • микрофон;
    • подставка.
    Alctron
    Способ подключения
    usb
    Фантомное питание
    Выход для наушников
    кардиоидная
    Диаметр капсюля, мм
    16
    110
    USB Micro
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Формат звукового сигнала
    моно
