Микрофон
Alctron CM6 MKII Silver
    CM6 MKII — профессиональный конденсаторный микрофон, предназначенный для использования в студии, концертных залах и для вещания. Он хорошо известен своей широкой частотной характеристикой, плавной кривой отклика, большим динамическим диапазоном и низким уровнем искажений, что достигается благодаря большой позолоченной мембране и схеме с полевыми транзисторами класса А. Идеальный выбор для записи, трансляций и работе на сцене.
    34 мм позолоченная диафрагма капсюля с высокой чувствительностью, низким уровнем шума и широким динамическим диапазоном. Передача звука с высокой точностью, глубокой реалистичностью, присутствием и чистотой. Тщательно подобранные компоненты для оптимальной работы.
    • высокая чувствительность, низкий уровень шума и широкий динамический диапазон;
    • высокая точность воспроизведения;
    • реализм и глубина;
    • элегантный, прочный корпус из латуни;
    Характеристики:
    • диаграмма направленности: кардиоида;
    • капсюль: 34мм;
    • диапазон частот: 20 Гц-20 кГц;
    • чувствительность: -38 дБ;
    • сопротивление: 100 Ом;
    • максимальный уровень звукового давления: 137 дБ;
    • разъем: xlr;
    • микрофон;
    • паук.
      кардиоидная
    • Диаметр капсюля, мм
      34
      137
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      94
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      38
