Микрофон Alctron CK6 White
Код товара: 105507
    CK6 - это высокопроизводительный конденсаторный микрофон с 34-миллиметровой капсулой с большой золотой диафрагмой. Кардиоидная направленность обеспечивает теплый, плавный и отчетливый звук с полным частотным диапазоном. Он применяется в профессиональной записи вокала, музыкальных инструментов, в телевизионных и радиовещательных студиях, на живых выступлениях. Амортизатор уникальной конструкции эффективно снижает шумы.
    Дискретные компоненты тщательно отобраны и оптимизированы для максимальной производительности. Исключительно низкий уровень собственного шума, широкий динамический диапазон и способность выдерживать высокие уровни звукового давления. Кардиоидная диаграмма направленности улучшает изоляцию нужного источника звука и уменьшает звук с боковой и задней части. Поставляется с амортизатором для превосходной звуковой изоляции. Ручная сборка и проверка, 100% контроль качества.
    • тщательно подобранные дискретные компоненты;
    • оптимизирован для максимальной производительности;
    • исключительно низкий уровень собственного шума;
    • предназначен для работы в студии, живых выступлений и радиовещания;
    Характеристики:
    • диаграмма направленности: кардиоида;
    • капсюль: 34мм диафрагма;
    • диапазон частот: 20 Гц-20 кГц;
    • чувствительность: -42 дБ;
    • сопротивление: 200 Ом;
    • максимальный уровень звукового давления: 144 дБ;
    • размеры: 55,5мм х 202мм;
    • вес: 1кг;
    • микрофон;
    • кейс.
    Alctron
    кардиоидная
    Диаметр капсюля, мм
    34
    144
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    Формат звукового сигнала
    моно
