ADAM A5X – это профессиональный активный двухполосный студийный монитор, предназначенный как для профессиональных студий, так и для музыкантов, и для меломанов. Он входит в серию AX немецкого производителя ADAM Audio. Его можно использовать в контрольных комнатах, на столе, для подключения аудиоплеера или игровых консолей, для пост-продакшна или как персональный монитор – сфера применений очень широка. К числу основных особенностей монитора относится схема двойного усиления (bi-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. ШИМ-усилитель для нижних частот предлагает номинальную мощность по RMS в 50 Вт, при этом такой усилитель не требует дополнительных радиаторов и является более надежным, чем другие типы усилителей. Для верхних частот используется усилитель класса A/B, мощность также составляет 50 Вт.
В ADAM A5X используется фирменный ленточный твитер X-ART, размещенный в кабинете вместе с НЧ/СЧ-драйвером 5,5” из композитного материала, состоящего из углеродного и стекловолокна, а также пенопласта Rohacell. Два порта фазоинвертора располагаются на фронтальной панели, что позволяет устанавливать монитор рядом со стеной. Также на фронтальной панели есть два светодиода – питания и активности. На металлической тыловой панели можно найти балансный разъем XLR и небалансные RCA. Предусмотрена эквализация верхнего диапазона частот с помощью винта TWEETER LEVEL (диапазон – +/- 4 дБ). Также есть шельфовые фильтры с диапазоном регулировки +/-6 дБ: коррекция осуществляется в диапазоне ниже 300 Гц и выше 5 кГц. ADAM A5X также содержит встроенный кроссовер, разделяющий сигнал на частоте 2,5 кГц. На фронтальной панели можно найти выключатель питания и регулятор чувствительности.
Одна из полезных функций ADAM A5X называется StereoLink: она используется в настольных цифровых рабочих станциях и позволяет подключать межблочный кабель со штекерами RCA в стереорежиме, соединяя мониторы между собой идущим в комплекте кабелем. Такое подключение позволит также и регулировать громкость нескольких каналов с одного монитора: и следует при этом иметь в виду то, что данный способ подключения работает только для небалансных каналов RCA.
Монитор ближнего поля ADAM A5X является отличным профессиональным инструментом для работы в студиях разного назначения. Он прекрасно подойдет и для музыкантов (особенно для клавишников и диджеев), которым нужны небольшие по габаритам, но достаточно солидные по мощности системы персонального мониторинга.
- активный монитор ближнего поля;
- схема двойного усиления;
- вуфер диаметром 5,5” из углеродного волокна, фирменный ленточный твитер X-ART;
- фазоинвертор с двумя портами на фронтальной панели;
- функция Stereolink: два дополнительных разъема RCA для подключения бытовых источников с возможностью единой регулировки громкости для всех каналов;
Характеристики:
- класс усиления: A/B;
- динамики: НЧ 5.5", ВЧ 2" твиттер X-Art;
- диапазон частот: 50 - 50000 кГц;
- выходная мощность: 100 Вт (макс.);
- входы: 1xXLR, 1xRCA, 2xRCA stereolink;
- звуковое давление: 106 дБ;
- размеры: 280 x 170 x 220 мм
- вес: 4.6 кг;
- монитор 1шт;
- кабель питания;
