ADAM A3X – это профессиональный активный двухполосный студийный монитор, предназначенный как для профессиональных студий, так и для музыкантов, и для меломанов. Он входит в серию AX немецкого производителя ADAM Audio, и его по праву можно считать одним из самых маленьких студийных мониторов в мире – он точно является таковым у ADAM Audio. Его можно использовать в контрольных комнатах, на столе, для подключения аудиоплеера или игровых консолей, для пост-продакшна или как персональный монитор – сфера применений очень широка. К числу основных особенностей монитора относится схема двойного усиления (bi-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. Усилители соответствуют классу A/B, мощность по RMS составляет 50 Вт (25+25).
В ADAM A3X используется фирменный ленточный твитер X-ART на основе тонкой плиссированной фольги, размещенный в кабинете вместе с НЧ/СЧ-драйвером 4,5” из углеродного волокна. Два порта фазоинвертора располагаются на фронтальной панели, что позволяет устанавливать АС рядом со стеной. Также на фронтальной панели есть два светодиода – питания и активности. На тыловой панели можно найти балансный разъем XLR и небалансные RCA. Предусмотрена эквализация верхнего диапазона частот с помощью винта TWEETER LEVEL (диапазон – +/- 4 дБ). ADAM A3X также содержит встроенный кроссовер, разделяющий сигнал на частоте 2,8 кГц.
Одна из полезных функций ADAM A5X называется StereoLink: она используется в настольных цифровых рабочих станциях и позволяет подключать межблочный кабель со штекерами RCA в стереорежиме, соединяя мониторы между собой идущим в комплекте кабелем. Такое подключение позволит также и регулировать громкость нескольких каналов с одного монитора: и следует при этом иметь в виду то, что данный способ подключения работает только для небалансных каналов RCA.
Монитор ближнего поля ADAM A3X является отличным профессиональным инструментом для работы в студиях разного назначения. Он прекрасно подойдет и для музыкантов (особенно для клавишников и диджеев), которым нужны небольшие по габаритам, но достаточно солидные по мощности системы персонального мониторинга.
- активный монитор ближнего поля;
- схема двойного усиления;
- вуфер диаметром 4,5” из углеродного волокна, фирменный ленточный твитер X-ART;
- фазоинвертор с двумя портами на фронтальной панели;
- функция Stereolink: два дополнительных разъема RCA для подключения бытовых источников с возможностью единой регулировки громкости для всех каналов;
Характеристики:
- класс усиления: A/B;
- динамики: НЧ 4.5", ВЧ 2" твиттер X-Art;
- диапазон частот: 60 - 50000 кГц;
- выходная мощность: 80 Вт (макс.);
- входы: 1xXLR, 1xRCA, 2xRCA stereolink;
- звуковое давление: 106 дБ;
- размеры: 250 x 185 x 150 мм
- вес: 4.6 кг;
- монитор 1шт;
- кабель питания;
