Наушники AKG Y20 Black
2 отзыва
Код товара: 96460
    Стерео наушники-вкладыши, сочетающие в себе мощный, неискаженный звук с небольшим удобным дизайном
    AKG Y20 - новые наушники-вкладыши, одновременно высокопроизводительные и очень легкие.
    AKG Y20
    Наушники обладают мощными 8-мм драйверами, в то время как эргономичные наклонные амбушюры FlexSoft, сделанные из силикона, плотно прилегают к уху практически в любой ситуации – AKG Y20 идеальны для активных людей. Поликарбонат, из которого выполнены наушники, делает их легкими и прочными, добавляя плюсы к поразительной внешности.
    AKG Y20
    Новые наушники AKG Y20 с мягкими амбушюрами разных размеров идеально подходят для тех, кто не хочет расставаться с музыкой ни при каких условиях
    Амбушюры установлены под наклоном для оптмизированной посадки, а корпус наушников выполнен из поликарбоната - легкого и прочного материала
    Смартфон-совместимый
    Вы можете мгновенного подключить ваше устройство к большинству смартфонов и планшетов.
    AKG Y20
    Знак качества AKG
    Значок AKG - это результатом более чем 60-летнего опыта в области высококачественного звука, создаваемого при работе бок о бок с профессионалами музыки. Вдохновляющий звук только для ваших ушей.
    Портативный
    Портативная конструкция соответствует потребностям тех, кто идет по жизни налегке.
    AKG Y20
    Силиконовые амбушюры
    Уши слушателя могут быть любой формы и размера. В наборе — три пары силиконовых амбушюров: малые, средние и большие. Оптимальная посадка не только увеличивает комфорт, но и снижает уровень окружающего звука в ушном канале.
    Простое подключение
    AKG Y20 не просто прекрасно соответствуют ушной раковине. Они легко подключаются практически к любому портативному или домашнему источнику музыки.
    Прочный дизайн малый вес
    Корпус AKG Y20 сделан из поликарбоната для большей портативности, легкости и прочности.
    AKG Y20
    В комплект входит переносной чехол для удобной переноски
    Вы без труда сохраните AKG Y20 в целости и сохранности с входящим в комплект чехлом для переноски.
    Мягкие силиконовые амбушюры FlexSoft® в трех размерах (S/M/L)
    AKG Y20 поставляется с силиконовыми амбушюрами трех размеров (маленький, средний и большой), чтобы обеспечить удобную посадку для тех, кто любит слушать музыку в течение нескольких часов подряд.
    AKG Y20
    Эргономичный дизайн
    Чашки AKG Y20 изготавливаются таким образом, чтобы они плотно прилегали к ушам любого размера или формы.
    Прочные поверхности с мягкой отделкой
    Устойчивый к царапинам профессиональный дизайн AKG Y20 имеет резиновое матовое покрытие, что поднимает AKG Y20 на новый уровень.
    Особенности наушников AKG Y20 Black:
    • Специальная конструкция, позволяющая удобно прилегать к ушам любой формы.
    • 8mm драйвер обеспечивает потрясающую силу и чистоту звучания
    • Диапазон воспроизводимых частот: 13 Hz – 22,5 kHz
    • Поликарбонатная конструкция обеспечивает портативность и долговечность.
    • Сопротивление 16 Ом.
    • Чувствительность, дБ (при 1 мВт): 115
    • Мягкие силиконовые амбушюры трех размеров
    • Гладкая поверхность с мягкой отделкой.
    • Удобный чехол для переноски.
      13
      22.5
      115
      8
    • Чехол/футляр в комплекте
      AKG Y20
    Отзывы 2
    Юрий из Санкт-Петербург03.02.2017
    2
    Купил как дешевый и качественный вариант наушников с сопротивление более 16 Ом. Прослушивал с плеером FiiO X1, впечатления от звука нейтральное, учитывая цену, тихие на мой взгляд. Бас есть, но не четкий, середина без нареканий, высокие частоты не слишком выразительные. Очень тонкие проводочки.. Это и стало бедой через всего 2 месяца эксплуатации, отказал один наушник! Причем проводок переломался не возле джека, как это обычно бывает, а в месте захода в сам наушник... На мой взгляд больше молодежная трендовая модель, кому звук и надежность не принципиальны..
    ДЛ
    Дмитрий из Воронеж24.11.2016
    Звучат, как и их старший собрат, AKG Y50 (доминирующий бас).Баланс в звуке сводится на нет из-за выпирающих низов. Если есть возможность поубавить эквалайзером эти частоты, то лучше это сделать.Звуку не хватает объёмности, по моему мнению.Порадовал мини-чехольчик в комплектации самостоятельно закрывающийся )В очень маленьких ушах эти затычки могут не поместиться. Для среднестатистических ушей гарантирована комфортная посадка.В целом, для прогулок неплохой вариант. Я всё же считаю, что они не для долгого ношения.P.S. Совет для продления жизни наушников: дабы предотвратить скорые изломы провода в привычных местах, традиционно советую вдевать туда пружинки )))Всем удачи и хорошего звука )
    (на основании 2 отзывов)
      50%
      50%
