Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Радиосистема AKG WMS40 Mini Dual Instrumental Wireless System Set US45A-C
1 отзыв
    AKG WMS40 Mini2 Instrumental Set - радиосистема с 2-мя поясными передатчиками и гитарными шнурами.
    Инструментальная аналоговая радиосистема WMS40 Mini Dual Instrumental Set производства компании Akg состоит из 5-х элементов – приемника SR40, двух поясных передатчиков PT40 и двух шнуров MKGL, для подключения инструментов с аудио выходом Jack.
    Во всех типах радиосистем передатчик является универсальным устройством и может быть исполнен в нескольких вариантах: встроен в ручной микрофон или как поясной передатчик для подключения петличного микрофона/головной гарнитуры/музыкальных инструментов с выходом ¼. В данном случае используется поясной передатчик PT40, который способен передавать сигнал в UHF по частотам от 660 до 865 МГц (по одному фиксированному каналу для каждого передатчика), на расстояние до 50 м (открытое пространство). В качестве элемента питания используется одна батарейка АА типа.
    В качестве приемника используется база SR40, который принимает сигнал с передающего устройства (передатчика) и передает его на микшерный пульт или акустическую систему через аудио выход 6.3 мм.
    Универсальность WMS40 Mini Dual Instrumental Set заключается в том, что если вам необходимо иметь несколько вариантов подключения (головная гарнитура и ручной микрофон), то вам не придется покупать отдельную радиосистему с нужным вам передатчиком, достаточно лишь докупить нужный передатчик, например поясной или головную гарнитуру (Headset) и подключить его к существующему приемнику. Такая возможность делает систему универсальной в использовании и значительно экономит ваши денежные средства при необходимости перестроения.
    Серия MINI имеет приемники SR 40 mini dual, которые работают на двух независимых каналах, что позволяет использовать одновременно два передатчика (для каждого отдельный аудио выход 1/4 Jack).
    • время работы от батарей типа AA - до 30 часов ;
    • работа сразу по двум каналам одновременно;
    • технология HDAP;
    • совместимость с гитарами и бас-гитарами, различными гарнитурами и инструментальными микрофонами;
    • версия US45A-C;
    • рабочая частота 660 - 865 Мгц.
    • SR40 Dual mini база;
    • PT40 Mini передатчик - 2 шт;
    • кабель MKG - 2 шт;
    • блок питания;
    • батарейка АА;
    • клипса;
    • Вид микрофона в комплекте
      без микрофона
    • Время работы передатчика, ч
      30
      1xAA
    • Источник питания приемника
      блок питания
    • Количество каналов
    • Количество предварительно настроенных частот в банке
    • Материал корпуса приёмника
      пластик, металл
    • Мощность передатчика, мВт
    • Принцип модуляции
      UHF
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      660-865 МГц
    • Тип передатчика
      поясной
    Отзывы 1
    Эдуард из Рассказово27.01.2023
    Отличное устройство за свои деньги, одно удовольствие играть на инструменте, свобода движений по сцене, нет проводов под ногами. Рекомендую!
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
