Sale
Микрофон студийный
AKG P820 TUBE
72 890 руб.
89 590 руб.-19%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
AKG P820 - ламповый конденсаторный студийный микрофон с переменной диаграммой направленности (девять возможных вариантов) и широким диапазоном частот, который подходит для записи как вокала, так и инструментов.
  • направленность: круг, кардиоида, восьмёрка и пять промежуточных положений.;
  • ламповая схема с двойным триодом ECC83;
  • двойной однодюймовый конденсаторный капсюль;
  • девять диаграмм направленности;
  • аттенюатор для звукового давления до 155 дБ;
  • Low Cute фильтр на 80 Гц.
AKG P820 – это ламповый конденсаторный микрофон, предназначенный для работы в студиях. Его можно использовать для записи как вокала, так и ударных инструментов, и электрогитар. Ламповая схема даёт слушателю мягкий, «тёплый» звук с минимальными (и приятными на слух) искажениями, улучшающими звучание голоса и инструментов.
Благодаря большой 1-дюймовой двойной диафрагме с золотым напылением, способной выдерживать уровень звукового давления до 155 дБ, и двухтриодной схеме ECC83, которая добавляет гармоники четного порядка к сигналу, этот микрофон обеспечивает типичную теплоту и объемный звук, которыми славятся ламповые микрофоны.
Внешний блок управления AKG P820 позволяет выбрать диаграмму направленности из девяти возможных вариантов (различные кардиоиды, «восьмерка», всенаправленная и т.д.), задействовать встроенный фильтр нижних частот для устранения избыточного баса, а также использовать постоянный аттенюатор для ослабления избыточных колебаний при звуковом давлении до 155 дБ. Полностью металлический корпус блока, включая алюминиевую фронтальную панель, защищают микрофон от посторонних радиоволн, а сами схемы – от нежелательного влияния окружающей среды.
В комплекте AKG P820 есть надежный металлический кейс для транспортировки и хранения, амортизационный подвес типа «паук» и микрофонный кабель XLR.
  • микрофон;
  • предусилитель;
  • микрофонный кабель;
  • крепление паук;
  • кейс для хранения;
    кардиоидная
    круговая
    двунаправленная
  • Диаметр капсюля, мм
    54
    155
  • Обрезные фильтры
  • Переключатель характеристики направленности
  • Размер диафрагмы
    широкомембранный
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    78
  • Тип микрофона
    конденсаторный
  • Фантомное питание
  • Формат звукового сигнала
    моно
    34
    Германия
AKG P820 TUBE
72 890 руб.
89 590 руб.-19%
