Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Микрофон студийный AKG P820 TUBE
89 590 руб.
    AKG P820 - ламповый конденсаторный студийный микрофон с переменной диаграммой направленности (девять возможных вариантов) и широким диапазоном частот, который подходит для записи как вокала, так и инструментов.
    • направленность: круг, кардиоида, восьмёрка и пять промежуточных положений.;
    • ламповая схема с двойным триодом ECC83;
    • двойной однодюймовый конденсаторный капсюль;
    • девять диаграмм направленности;
    • аттенюатор для звукового давления до 155 дБ;
    • Low Cute фильтр на 80 Гц.
    AKG P820 – это ламповый конденсаторный микрофон, предназначенный для работы в студиях. Его можно использовать для записи как вокала, так и ударных инструментов, и электрогитар. Ламповая схема даёт слушателю мягкий, «тёплый» звук с минимальными (и приятными на слух) искажениями, улучшающими звучание голоса и инструментов.
    Благодаря большой 1-дюймовой двойной диафрагме с золотым напылением, способной выдерживать уровень звукового давления до 155 дБ, и двухтриодной схеме ECC83, которая добавляет гармоники четного порядка к сигналу, этот микрофон обеспечивает типичную теплоту и объемный звук, которыми славятся ламповые микрофоны.
    Внешний блок управления AKG P820 позволяет выбрать диаграмму направленности из девяти возможных вариантов (различные кардиоиды, «восьмерка», всенаправленная и т.д.), задействовать встроенный фильтр нижних частот для устранения избыточного баса, а также использовать постоянный аттенюатор для ослабления избыточных колебаний при звуковом давлении до 155 дБ. Полностью металлический корпус блока, включая алюминиевую фронтальную панель, защищают микрофон от посторонних радиоволн, а сами схемы – от нежелательного влияния окружающей среды.
    В комплекте AKG P820 есть надежный металлический кейс для транспортировки и хранения, амортизационный подвес типа «паук» и микрофонный кабель XLR.
    • микрофон;
    • предусилитель;
    • микрофонный кабель;
    • крепление паук;
    • кейс для хранения;
      кардиоидная
      круговая
      двунаправленная
    • Диаметр капсюля, мм
      54
      155
    • Обрезные фильтры
    • Переключатель характеристики направленности
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      78
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      34
      Германия
    AKG P820 TUBE
    89 590 руб.
