AKG P820 - ламповый конденсаторный студийный микрофон с переменной диаграммой направленности (девять возможных вариантов) и широким диапазоном частот, который подходит для записи как вокала, так и инструментов.
- направленность: круг, кардиоида, восьмёрка и пять промежуточных положений.;
- ламповая схема с двойным триодом ECC83;
- двойной однодюймовый конденсаторный капсюль;
- девять диаграмм направленности;
- аттенюатор для звукового давления до 155 дБ;
- Low Cute фильтр на 80 Гц.
AKG P820 – это ламповый конденсаторный микрофон, предназначенный для работы в студиях. Его можно использовать для записи как вокала, так и ударных инструментов, и электрогитар. Ламповая схема даёт слушателю мягкий, «тёплый» звук с минимальными (и приятными на слух) искажениями, улучшающими звучание голоса и инструментов.
Благодаря большой 1-дюймовой двойной диафрагме с золотым напылением, способной выдерживать уровень звукового давления до 155 дБ, и двухтриодной схеме ECC83, которая добавляет гармоники четного порядка к сигналу, этот микрофон обеспечивает типичную теплоту и объемный звук, которыми славятся ламповые микрофоны.
Внешний блок управления AKG P820 позволяет выбрать диаграмму направленности из девяти возможных вариантов (различные кардиоиды, «восьмерка», всенаправленная и т.д.), задействовать встроенный фильтр нижних частот для устранения избыточного баса, а также использовать постоянный аттенюатор для ослабления избыточных колебаний при звуковом давлении до 155 дБ. Полностью металлический корпус блока, включая алюминиевую фронтальную панель, защищают микрофон от посторонних радиоволн, а сами схемы – от нежелательного влияния окружающей среды.
В комплекте AKG P820 есть надежный металлический кейс для транспортировки и хранения, амортизационный подвес типа «паук» и микрофонный кабель XLR.
- микрофон;
- предусилитель;
- микрофонный кабель;
- крепление паук;
- кейс для хранения;
