Наушники, которые слушают ваши уши
В мир приходят наушники AKG N90Q – произведение технического искусства, вдохновленное лауреатом премии Grammy продюсером Куинси Джонсом, флагманская модель, представляющая собой новую вершину акустических характеристик и аудио настроек среди наушников.
Используя технологию автоматической калибровки и активного шумоподавления TruNote, наряду с запатентованным двойным материалом амбушюр и управлением на чашках, наушники AKG N90Q позволяют наслаждаться достоверным и точным High End звучанием с регулируемой звуковой сценой и персональной настройкой тембра. Премиум материалы, такие как кожа и алюминий, пять запатентованных технологий и тотальное HD-аудио создают непревзойденный акустический опыт, который был вдохновлен самим Куинси.
Технология TruNote
Вместе с запатентованным двойным материалом амбушюр и управлением на чашках, AKG N90Q с технологией TruNote воспроизводят звук с максимальной точностью. TruNote – это новое, запатентованное программное обеспечение для автоматической калибровки и измерения АЧХ. Новое ПО использует два микрофона в каждой чашке для измерения АЧХ прямо во время прослушивания. Это приводит к точной коррекции звука и в сочетании с особой мембраной позволяет избежать нежелательных отражений и эффекта эха.
Настройка тембра
Гарантия полного контроля над настройками звучания AKG N90Q позволяет корректировать высокие и низкие частоты без искажения звука – для истинного персонального звучания, разработанного при участии лауреата премии Grammy Куинси Джонса. Просто поворачивайте вращающиеся кольца на чашке и корректируйте низкие и высокие частоты, не искажая воспроизведение звука. Это позволяет полностью контролировать звук независимо от типа музыки. Эта функция была вдохновлена Куинси Джонсом и развивается под его руководством.
Параметры управления: три пространственных режима прослушивания
Наушники AKG N90Q имеют три режима прослушивания: «Standart», «2.1 Studio» и «5.1 Surround Sound», которые вы можете изменить нажатием одной кнопки.
Запатентованный эргономичный дизайн
Запатентованный двойной материал амбушюр значительно сокращает эффект эха внутри акустической камеры, а двойные поворотные регуляторы на чашках позволяют легко регулировать уровень громкости, баса и высоких частот для создания индивидуального звукового образа.
USB И HD Audio
Подключение по USB обеспечивает тотальное HD-аудио воспроизведение, обновление программного обеспечения и быструю зарядку.
Встроенный ЦАП
Встроенный ЦАП позволяет проигрывать цифровые Hi-Res аудио треки с компьютера или Android-устройств через micro-USB порт, так что не требуется никакое цифро-аналоговое или аналогово-цифровое преобразование, что означает отсутствие потери качества.
Чрезвычайно точное воспроизведение звука
Технология TruNote представляет собой новое запатентованное программное решение для автоматического измерения и калибровки частотной характеристики. В сочетании с запатентованным двойным материалом подушек и поршневым подвижным драйвером, TruNote воспроизводит музыку с максимальной точностью.
Автокалибровка
Технология автокалибровки использует два микрофона в каждой чашке для измерения АЧХ прямо во время прослушивания музыки, и генерирует точный коррекционный фильтр – все в пределах секунды. Анализируя распределение звукового давления, эта технология способна регулировать звук в соответствии с формой вашего уха, минимизируя искажения и доставляя действительно точный звук.
Амбушюры с эффектом памяти
Запатентованный двойной материал амбушюр с эффектом памяти подавляет нежелательные отражения между ухом и динамиком наушников, а также поддерживает пассивное шумоподавление, динамично улучшая комфорт прослушивания.
Новый поршневой динамик
Новый 52-мм поршневой подвижный динамик использует мембрану из специальной японской бумаги (расположенную не по центру, чтобы обеспечить максимальную согласованность между драйвером и ушным каналом) и обеспечивает оптимальное звучание.
Активное шумоподавление
Наушники AKG N90Q наделены первой в мире по-настоящему аудиофильской, полностью дискретной аналоговой схемой активного шумоподавления, которая добивается снижения широкополосного шума на 20 дБ, не производя чрезмерного шума сама по себе. На 20 дБ (в десять раз) ослабляется не только внешний шум, но также искажения, производимые движением динамика и амбушюрами. Это приводит к исключительной производительности баса и прозрачности по всему спектру из-за отсутствия эффектов интермодуляции. Изготовленные из высококачественных материалов, необычайно комфортные и роскошные, элегантно сочетающие алюминий и кожу, AKG N90Q являются жемчужиной мастерства. Каждая деталь N90Q была задумана и произведена с тщательной точностью и при использовании высококачественных материалов.
- Система активного шумоподавления TruNote
- Запатентованный двойной материал амбушюр
- Управление на чашках наушников
- Возможность настройки тембра
- Три режима прослушивания: «Standart», «2.1 Studio» и «5.1 Surround Sound»
- Запатентованный эргономичный дизайн
- Встроенный ЦАП
- Премиальные материалы
- Наушников AKG N90Q
- Адаптер для самолета
- 3-кнопочный пульт дистанционного управления с микрофоном
- Кабель для прямого подключения
- Кабель для зарядки
- Защитный кейс
- Дорожная сумка
- Аккумуляторная батарея
- Руководство по эксплуатации
