Наушники AKG N90Q Limited Edition
9 отзывов
Код товара: 84270
    Наушники, которые слушают ваши уши
    Вдохновленные лауреатом премии Grammy продюсером Куинси Джонсом, в мир приходят наушники AKG N90Q – произведение технического искусства и флагман нового уровня наушников, представляющие собой вершину акустических характеристик и аудио настроек. Используя технологию автоматической калибровки и активного шумоподавления TruNote, наряду с запатентованным двойным материалом амбушюр и управлением на чашках, наушники AKG N90Q позволяют наслаждаться достоверным и точным Hi-End звучанием с регулируемой звуковой сценой и персональной настройкой тембра. Премиум материалы, такие как кожа и алюминий, пять запатентованных технологий и тотальное HD-аудио создают непревзойденный акустический опыт, который был вдохновлен самим Куинси.
    Особенности и преимущества
    Технология TruNote
    Вместе с запатентованным двойным материалом амбушюр и управлением на чашках, AKG N90Q с технологией TruNote воспроизводят звук с максимальной точностью. TruNote - это новое, запатентованное программное обеспечение для автоматической калибровки и измерения АЧХ. Новое ПО использует два микрофона в каждой чашке для измерения АЧХ прямо во время прослушивания. Это приводит к точной коррекции звука и в сочетании с особой мембраной позволяет избежать нежелательных отражений и эффекта эха.
    Настройка тембра: гарантия полного контроля над настройками звучания AKG N90Q позволяет корректировать высокие и низкие частоты без искажения звука – для истинного персонального звучания, разработанного при участии лауреата премии Grammy Куинси Джонса. Просто поворачивайте вращающиеся кольца на чашке и корректируйте низкие и высокие частоты, не искажая воспроизведение звука. Это позволяет полностью контролировать звук независимо от типа музыки. Эта функция была вдохновлена Куинси Джонсом и развивается под его руководством.
    Параметры управления: три пространственных режима прослушивания Наушники AKG N90Q  имеют три режима прослушивания: «Standar», «2.1 Studio» и «5.1 Surround Sound», которые вы можете изменить нажатием одной кнопки. Запатентованный эргономичный дизайн Запатентованный двойной материал амбушюр значительно сокращает эффект эха внутри акустической камеры, а двойные поворотные регуляторы на чашках позволяют легко регулировать уровень громкости, баса и высоких частот для создания индивидуального звукового образа.
    USB И HD Audio
    Подключение по USB обеспечивает тотальное HD-аудио воспроизведение, обновление программного обеспечения и быструю зарядку. Встроенный ЦАП Встроенный ЦАП позволяет проигрывать цифровые Hi-Res аудио треки с компьютера или Android-устройств через micro-USB порт, так что не требуется никакое цифро-аналоговое или аналогово-цифровое преобразование, что означает отсутствие потери качества.
    Автокалибровка
    Технология автокалибровки использует два микрофона в каждой чашке для измерения АЧХ прямо во время прослушивания музыки, и генерирует точный коррекционный фильтр – все в пределах секунды. Анализируя распределение звукового давления, эта технология способна регулировать звук в соответствии с формой вашего уха, минимизируя искажения и доставляя действительно точный звук. Амбушюры с эффектом памяти Запатентованный двойной  материал амбушюр с эффектом памяти подавляет нежелательные отражения между ухом и динамиком наушников, а также поддерживает пассивное шумоподавление, динамично улучшая комфорт прослушивания. Новый поршневой динамик Новый 52-мм поршневой подвижный динамик использует мембрану из специальной японской бумаги (расположенную не по центру, чтобы обеспечить максимальную согласованность между драйвером и ушным каналом) и обеспечивает оптимальное звучание.
    Активное шумоподавление
    Наушники AKG N90Q наделены первой в мире по-настоящему аудиофильской, полностью дискретной аналоговой схемой активного шумоподавления, которая добивается снижения широкополосного шума на 20 дБ, не производя чрезмерного шума сама по себе. На 20 дБ (в десять раз) ослабляется не только внешний шум, но также искажения, производимые движением динамика и амбушюрами. Это приводит к исключительной производительности баса и прозрачности по всему спектру из-за отсутствия эффектов интермодуляции. Изготовленные из высококачественных материалов, необычайно комфортные и роскошные, элегантно сочетающие алюминий и кожу, AKG N90Q являются жемчужиной мастерства. Каждая деталь N90Q была задумана и произведена с тщательной точностью и при использовании высококачественных материалов.
    • Система активного шумоподавления TruNote
    • Запатентованный двойной материал амбушюр
    • Управление на чашках наушников
    • Возможность настройки тембра
    • Три режима прослушивания: «Standar», «2.1 Studio» и «5.1 Surround Sound»
    • Запатентованный эргономичный дизайн
    • Встроенный ЦАП
    • 1 пара наушников AKG N90Q
    • 1 адаптер для самолета
    • 3-кнопочный пульт дистанционного управления с микрофоном
    • 1 кабель для прямого подключения
    • 1 кабель для зарядки
    • 1 защитный кейс
    • 1 дорожная сумка
    • 1 аккумуляторная батарея
    • Руководство по эксплуатации
      30
      110
      52
    • Отсоединяемый кабель
      , 6.35mm jack
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Время работы, ч
      металл
      кожа
      gold
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      AKG N90Q
    Отзывы 9
    Денис Михайлович из Минск01.03.2019
    0
    Удивительный проф прибор. С моей точки зрения с абсолютно кривым маркетингом искажающим его истинное лицо.
    </p>
    С портативными девайсами (высший модельный ряд Ibasso. hiby и им подобные, не говоря уже о смартфонах) не представляет ничего особенного. Если уж и брать для портатива, то рекомендую присматриваться к топовым астелам с доп модулями усиления.
    На мощном лэптопе по USB с грамотной настройкой проигрывателя (в моем случае Jriver) уже весьма недурственно.
    Но полностью эти наушники как ни странно раскрываются с мощным высококачественным стационарным трактом.
    использую их в тонко настроенной системе с усилением Trafomatic Audio Experience Two  Custom и проигрывателем AMR CD-77.
    Наушники безоговорочно находятся в лиге ultra hi-end.
    Описывать звук не имеет смысла.
    PS От начала до конца, от каждого проводка до кейса чувствуется бескомпромиссный подход.
    Плюсы: Звук, комплектация, универсальность
    Минусы: Необходимо заряжать
    <p>
    Кирилл из Мурманская обл. г.Оленегорск01.11.2018
    Использую данные наушники пока с iPhone SE  и плеер планирую покупать в декабрь в ДХ когда буду в Москве и только после прослушки. Хочу сделать кое-какие корректировки своего первого отзыва о данных наушниках:
    1. Звук не разочаровал и наоборот я еще больше впечатлен от их звука после их прогрева и при том пока с iPhone при прослушивании формата AAC, с плеера хорошего я думаю будет еще круче.
    2. Обновление ПО через USB кабель нет и это сказали на официальном сайте,.хотя в описании на сайтах и притом официальных это указано.
    3. Эти наушники  позиционируют и вообще супер результат они дают именно от портативных устройств, слушал через усилитель Marantz PM8005 и результат не тот, звук какой-то упрощенный.
    4. Очень удобные т и их вес на голове не чувствуется.
    5. Наушники я считаю недооцененные и конечно это хорошо, так как благодаря этому и скидка на них хорошая. Мечта сбылась и по мне так это наушники навсегда.
    ДС
    Дмитрий Стрюк31.10.2018
    Фантастические наушники. Подача товара, комплектация, и общее качество изготовления - уровня люкс. Использую их в основном через ЮСБ подключение, в том числе на телефоне с прямым доступом через ЮСБ, плеер Neutron так и пишет, драйвер звука AKG N90Q, замечательно, в таком случае, благодаря встроенному ЦАП, качество звука на высоте, важно лишь качество записи. Собственно, через джек тоже проблем особых нет, за исключением передискретизации.
    </p>
    Сам звук - божественный, слушать можно любые жанры, в них хватает любых частот, и звучит все как на хороших полочниках, только детальность несомненно выше. Наушники универсальные, в них можно делать все, слушать музыку, смотреть кино, играть в игры, везде они справляются на твердые 10 из 10.
    Посадка на голове шикарная, не давят, шумоизоляция замечательная, гораздо лучше чем у конкурентов, ходил в них по улице, и вот уже два раза в спорт зале с ними занимался, сидят более чем уверенно, если сдвинуть оголовье на лоб, то можно вплоне делать жим лежа от груди, если на затылок, то гиперэкстензию в горизонтальном блоке, сидят как влитые, и в обоих случая восприятие звука не нарушается.
    <p>Брал по скидке, честно говоря, даже как то не приятно за такие наушники платить так мало, они реально стоят каждый доллар из тех 1500, что являются их официальной ценой.
    Кирилл из Мурманская область Оленегорск13.10.2018
    Приобрел данные наушники по акции. Спасибо консультанту Антону. Сначала в первые минуты звук был ну ни какой, после 2-х часов работы и обновления ПО по кабелю USB ОНИ РАСКРЫЛИСЬ И ВОТ ТЕПЕРЬ Я ПОНЯЛ ЧТО ТАКОЕ ХАЙ ЭНД НАУШНИКИ И ЗВУК ВЫСШЕГО КЛАССА. Активное шумоподавление вообще не приносит дискомфорта и не ощущается в хорошем смысле, встроенный DAC И УСИЛИТЕЛЬ ДЕЛАЕТ СВОЮ РАБОТУ ШИКАРНО, ЗВУК И КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ ДЕЛАЕТ ЭТИ НАУШНИКИ ЛУЧШИМИ В СВОЕМ КЛАССЕ. Еще раз спасибо Антону из Doctorhead и данному магазину. Кстати в золотом цвете смотрятся данные наушники очень круто и не вульгарно. Звук преподносится так что чувство что музыканты возле тебя, ну не придраться.
    (на основании 9 отзывов)
      78%
      11%
    • Обзор AKG N90Q
      Обзор AKG N90Q
      Наверняка каждый, хотя бы раз в своей жизни, сталкивался с работами Квинси Джонса (Quincy Jones). Осознанной была эта встреча или нет, тем не менее, американский композитор и продюсер остается живой легендой, создавшей множество джазовых хитов. Он заработал 27 наград Грэмми и 79 раз номинировался на ее получение. Когда AKG задумались о создании первоклассных наушников, выбор пал именно на Джонса.
