Беспроводные наушники AKG N60NC BT
Код товара: 96001
    Звучит потрясающе. А вы еще даже не включили активное шумоподавление
    AKG N60NC BT
    Беспроводные наушники AKG N60NC обеспечивают фирменный звук AKG, который характеризуется глубиной низких частот и богатой палитрой средних частот, а также предоставляют лучшее в своем классе шумоподавление, что идеально подходит для путешествий.
    ЛУЧШАЯ В СВОЕМ КЛАССЕ ТЕХНОЛОГИЯ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ
    Функция активного шумоподавления, созданная для путешествий, в сочетании с высококачественными материалами (запоминающая форму пена и экокожа) помогают сократить окружающий шум и создать идеальное личное пространство, в котором царит только ваша музыка.
    AKG N60NC BT
    БЕСПРОВОДНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО БЕЗ ПОТЕРЬ БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ КОДЕКА APTX
    Беспроводной доступ к аудио по Bluetooth и высочайшее качество при потоковой передаче аудио благодаря поддержке кодеков aptX и AAC, которые улучшают качество беспроводного звучания на любом оборудовании. Поступил входящий вызов? Вы можете принять его касанием кнопки.
    AKG N60NC BT
    ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА ХВАТАЕТ НА 15 ЧАСОВ
    Получите 15 часов воспроизведения при включенных Bluetooth и функции активного шумоподавления или до 30 часов воспроизведения только с включенной функцией активного шумоподавления. Фактически, вы можете использовать наушники бесконечно в пассивном режиме, поскольку даже в этом случае они обеспечивают хорошее звучание.
    AKG N60NC BT
    ЭТАЛОННОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА AKG
    В активном или в пассивном режиме, эти наушники обеспечивают отмеченный наградами фирменный звук AKG, который характеризуется глубиной низких частот и богатой палитрой средних частот.
    AKG N60NC BT
    ПЛОСКАЯ СКЛАДНАЯ, КОМПАКТНАЯ И ПОЛНОСТЬЮ ПОРТАТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
    Плоские складные беспроводные наушники N60NC легко помещаются в ручной клади, а также в кармане, чтобы вы могли послушать музыку в коротком или долгом путешествии. Благодаря продуманным принадлежностям, включая универсальный микрофон/пульт ДУ, текстильный кабель с защитой от спутывания, адаптер для самолета и чехол для переноски, эти наушники идеально подходят для путешествий.
    AKG N60NC BT
    Звучание наушников отличается чистотой и мягкими басами.
    Активная система шумоподавления AKG N60 NC снижает уровень внешних шумов, которые сопровождают нас во время путешествий на самолетах или поездах.
    Корпус наушников весит 150 граммов: оголовье отделано натуральной кожей, чашки выполнены из алюминия, а их внутренняя поверхность покрыта вспененным материалом с эффектом памяти.
    частотный диапазон: 10 Гц - 22 кГц;
    сопротивление: 32 Ом;
    выходная мощность: 30 мВт;
    соотношение сигнал/шум: >123 дБ;
    длина провода: 1,2 м;
    вес: 150 г.
    Наушники
    Футляр для переноски
    Адаптер для самолета
    Зарядный кабель USB
    Отсоединяемый кабель 3,5 мм с микрофоном/пультом ДУ
      беспроводные
      22
      4.0
    • Поддержка кодеков
      AptX
    • Встроенный микрофон
    • Отсоединяемый кабель
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Складная конструкция
      111
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид беспроводных наушников
      накладные
      накладные
    • Время работы, ч
      30
      металл, пластик
      синтетическая кожа
      г-образный
      AKG N60NCBT
