Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Беспроводные наушники AKG K912
4 отзыва
    AKG K912
    Перенесите впечатления от игр, фильмов и музыки на новый уровень реализма с неограниченной свободой технологии UHF.
    Модель беспроводных наушников K 912 погрузит вас в прославленный звук AKG, который выбирают аудио-профессионалы по всему миру вот уже более 60 лет. AKG K 912 расширят горизонты Ваших развлечений в любом направлении — даже сквозь стены и потолки — вместе с PLL-тюнером и автоматическим контролем частоты для оптимального приема при любых условиях эксплуатации. K 912 предоставят Вам Весь Звук, без каких-либо ограничений.
    AKG K912
    Особенности наушников AKG K 912:
    • Саморегулирующееся оголовье для оптимальной посадки
    • Мягкие и удобные амбушюры из дышащей ткани
    • PPL -тюнер (ФАПЧ - Фазовая автоподстройка частоты) для оптимальной передачи сигнала
    • Функция автонастройки
    • Совмещенная база—зарядное устройство с возможностью переключения 3х частот на случай возникновения помех
    AKG K912
    Комплект поставки AKG K 912:
    • Наушники AKG K 912
    • Передатчик AKG T 912
    • Соединительный кабель мини-джек 3,5 мм—2RCA ( L / R ) для подключения передатчика к источнику аудиосигнала
    • Адаптер переменного тока  для питания передатчика (8 В постоянного тока, 200 мА)
    • Два никель-марганцевых (NIMH) аккумулятора для питания наушников (AAA / 1,2 В / 550 мА/ч)
      беспроводные
      18
      105
    • Отсоединяемый кабель
    • Вид беспроводных наушников
      15
    • Время работы, ч
      7
      велюр
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      AKG K912
    Отзывы 4
    Кирилл из Москва12.07.2017
    3.5
    Приобрел наушники исключительно с целью занятий на электрогитаре.
    Наушники сделаны неплохо, правда качество амбушюр оставляет желать лучшего: материал очень тонкий, особенно в месте прикрепления к самой чашке наушника. Что касается самого звука, не могу сказать, что вы получите качественное студийное звучание, но при должной настройке инструмента, комбика и процессора, звук полностью подходит для нормальной игры или репетиции в команде. И да, никакой задержки сигнала нет действительно. Было много нареканий по поводу шумов самих наушников - они есть, в зависимости от выбранного канала их интенсивность меняется, но при подключении инструмента буквально через пару минут вы забываете об их существовании. Про компьютер и телевизор ничего сказать не могу. По поводу удобства на голове - вначале сидят они довольно плотно, но потом, лично у меня, начинают сползать на лоб, хотя коллега по цеху такой проблемы не испытывал )) И касаемо последнего, нашумевшего в комментариях вопроса постановки на зарядку. По моим ощущениям, амбушюры мешают установить нормальное соединение с базой - в итоге постоянное наличие/отсутствие контакта. Стоит снять амбушюры и наушники устанавливаются без всяких проблем и лишних эмоций. Итог: если вы меломан и привыкли к качественному объемному звуку с панорамой, скорей всего эти наушники  разочаруют, однако в качестве рабочей лошадки для конкретных задач, они себя оправдывают. Из 5 баллов, поставил бы твердую четверку.
    М
    Михаил из Россия10.12.2012
    0
    1. Купил для игры на электрогитаре.
    Важно, что НЕТ задержки звука, как на цифровых системах. Поэтому играть можно и провод не мешает! Это здорово!!! Но звук искажают значительно. Нужно гитару пропускать через многополосный эквалайзер.
    2. Музыку слушать можно только через эквалайзер. Видимо есть автоограничение уровня громкости – мешает. А если на плеере нет эквалайзера, то слушать музыку не приятно. Тогда подходит только для просмотра телевизора или речи по радио.
    Басы выдерживает мощные - не хрипит.
    Высокие – 19кгц отчетливо слышны.
    3. Фон/шум ровный прозрачный слабый – не мешает.
    4. Тип: закрытые – по паспорту…. По ощущениям открытые – шумоизоляции нет. Есть легкое ощущение дискомфорта похожее на частичную прикрытость одного из ушей.
    5. На голове держатся прочно - при наклоне головы не сваливаются. Нигде не жмет, не трет, не давит. Дискомфорта нет даже после 3-х часов не снимая.
    М
    0
    На голове держатся прочно. Даже иногда слишком - бывает дискомфорт от сильного давления на голову.
    Звук кривой. Для телевизора подходит, а музыку лучше слушать через многополосный эквалайзер. Басы мощные.
    Задержки звука нет – можно играть на музыкальных электроинструментах.
    Клесико громкости работает в обратную сторону – вверх тише, вниз громче.
    Автоматическая настройка на канал передачи облегчает пользование.
    Трудно установить на зарядку – сначала трудно нащупать контакты, потом контакты легко отходят.
    (на основании 4 отзывов)
      25%
      25%
    AKG K912
    4 отзыва
