Большая распродажа ->>>
Наушники полноразмерные AKG K271 MKII
104 отзыва
25 410 руб.
Код товара: 90896
Перед Вами обновленная версия прославленных K 270 Studio, топовая модель в линейке студийных мониторов AKG. Наушники AKG K 271 MK II имеют закрытую и охватывающую уши конструкцию. Это позволяет добиться повышенного комфорта и максимальной изоляции от постороннего шума. А благодаря большим динамикам Varimotion, звук у K 271 MK II совершенно чистый и удивительно насыщенный.
K 271 MK II являются идеальным выбором для ситуации, когда любая утечка звука крайне нежелательна или может вызвать проблемы. В дополнение к этому, в модели K 271 MK II реализована уникальная функция AUTOMUTE, которая автоматически отключает наушники при снятии их с головы. Отличная шумоизоляция в связке с AUTOMUTE может пригодиться как при работе на студии звукозаписи, так и в случае если Вы не хотите потревожить отдыхающих рядом людей.
Особенности наушников AKG K 271 MK II:
  • новая версия классической модели с закрытым дизайном чашек;
  • саморегулирующееся оголовье для оптимальной посадки;
  • запатентованные динамики Varimotion;
  • функция AUTOMUTE — наушники заглушаются при снятии с головы (функция отключаемая);
  • студийные наушники, которые подойдут и для портативных устройств;
  • наушники AKG K 271 MK II;
  • 2 пары сменных амбушюр: из кожзаменителя и велюра;
  • односторонний съемный кабель (3м);
  • дополнительный витой кабель (5м);
  • переходник 3.5 мм - 6.3 мм.
AKG
синтетическая кожа
XLR Mini
Тип гарнитуры
Вид кабеля
прямой односторонний
0.1
28
пластик, металл
16
AKG K271 MKII
Область применения
контроль записи
Съемный кабель
104
Отзывы 104
Фотографии пользователей
Сергей из Москва02.05.2025
Наушники классные. Много лет уже у меня. Уже и амбюшюры кожаные давно потрескались (использую велюровые) и витой шнур порвался. То, что они не для любителей hi-fi звука, это однозначно. А вот для сведения звука, например, да и вообще покайфовать от «честного» звука с хорошего источника- самое то. Гарантированно услышите разницу между например 16 и 24бит звуком. Параллельно были из проводных байеры 770 на 250ом-вообще разный звук, там басищи, на акг кажется после них, что баса нет совсем). Но в целом звук акг лучше, детализированнее. В них часами звук не утомляет совсем, при этом восприятие звука сохраняется. А так в основном использую airpods pro2 и-за гораздо большего удобства, да и звук неплохой. Но если после акг воткнуть аирподсы-кажется, что звук мыло мыльное). Но потом привыкаешь-норм. Акг 271 прекрасные честные проводные наушники, особенно для работы с музыкой и прослушивания классики, допустим. Для любителей мощных басов и тд имхо не очень.
РЗ
Ринат Закиев из Кукмор 22.09.2020
3.5
Хороший звук, но плохая сборка. Китайская сборка во всей красе. Посмотрим на сколько хватит. Хотелось немного лучшего. А по звуку все отлично. Пока. Мало ли и провода, коннекторы Китайские)))
РЗ
Цитата
Ринат Закиев пишет:
Хороший звук, но сборка не понравилась. Амбюшюры очень дубовые, как будто из пенопласта. Вообще не прилегают толком. Звук правильный, ровный. Посмотрим что дальше.
Илья Овчинников из Санкт-Петербург17.02.2017
0
За свою цену это , пожалуй, лучшие наушники. Очень точно все передает. Тут написали про бас - да, бас в них слабоват, но это норма для наушников в целом. В них абсолютно точно можно нормально сводить музыку, а для прослушивания - вообще сказка. Довольно удобно сидят на ушах, не давят, как следствие - 6-7 часов держатся и уши не устают. Рекомендую всем!
Михаил из Москва06.12.2016
Пользуюсь ими 7 лет и бузумно доволен... Звук очень ровный и качественный... А басы здесь в меру динамичные и без приукраса, то что надо...
(на основании 104 отзывов)
    2%
    2%
