Наушники мониторные AKG K701
32 отзыва
    Открытые мониторные наушники AKG K701 относятся к референсному классу. Модель вполне подходит для вдумчивого аналитического прослушивания и позволяет насладиться ровным естественным звучанием.
    • оголовье из натуральной кожи с мягкими вставками;
    • подобранные попарно динамики с катушками, намотанными плоским проводом;
    • качественный несъемный шнур с проводниками из OFC-меди;
    • низкий импеданс, широкий диапазон частот;
    • излучатели широкополосные драйверы с двухслойными мембранами Varimotion, неодимовая магнитная система, катушки намотаны плоским проводом;
    • максимальная мощность 200 мВт;
    • импеданс 62 Ом;
    • материал чашек: пластик;
    • материал амбушюр: бархат;
    • материал оголовья: металл, кожа;
    • штекер кабеля 3.5 мм позолоченный коннектор, 6.3 мм переходник в комплекте;
    • габариты (Ш х В х Г): 199 х 212 х 113 мм;
    В качестве драйверов задействована специально подобранная пара излучателей, оснащенных двухслойными мембранами Varimotion. Мембрана имеет разную толщину: толще к центру и тоньше на периферии. Благодаря такой конструкции динамики обеспечиваю живые искрящиеся высокие частоты, а также точно передают НЧ. При этом достигается превосходная фокусировка и выстраивается правильная широкая сцена с точно локализованными образами. Улучшить переходные характеристики и качество ВЧ помогает особая фирменная технология, предусматривающая намотку звуковых катушек плоским проводом.
    Оголовье наушников изготовлено из натуральной кожи, имеет мягкие внутренние вставки и использует саморегулирующийся механизм для точной настройки под нужный размер. По двум упругим металлическим дугам-направляющим скользят держатели оголовья. Чашки AKG K701 выполнены из пластика, имеют открытую сетчатую конструкцию и оснащены декоративными окантовками. Мягкие бархатные амбушюры обладают особым наполнителем и имеют немного несимметричную форму для более комфортного прилегания к голове.
    Наушники AKG K701 имеют сравнительно невысокий показатель сопротивления в 62 Ом и отличный показатель чувствительности в 105 дБ, благодаря чему их можно использовать в связке даже с компактными мобильными устройствами. Однако стационарное усиление все же будет более предпочтительным. Диапазон частот модели достаточно широк и находится в пределах от 10 Гц до 39.8 кГц.
    • стойка для наушников;
    • переходник 3.5 мм - 6.3 мм;
      39.8
      105
      открытые
      50
    • Балансный кабель
      пластик, металл
      велюр
      silver
      AKG K701
    Отзывы 32
    Фотографии пользователей
    Вадим из Москва17.05.2022
    Вот ещё один вариант, cowon и Sony куплены в докторе. Прогрев на cowan на Sony слушаю пока не разобрался какая связка лучше, жемчужиной является AKG 701 и там и там звучат безупречно.
    Вадим из Москва15.05.2022
    С Каином Ru6 мультицапом звучат еще лучше.
    Вадим из Москва14.05.2022
    Я добавлю фото, на чем я делал свои выводы.
    Это дополнение к моему отзыву. Если конечно мой первый отзыв будит опубликован. Так вот ребята и малая часть девчат, скрипка создаётся только один раз, а дальше идут угождения.
    (на основании 32 отзывов)
      25%
      6%
    AKG K701
    32 отзыва
