Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Наушники мониторные AKG K701
32 отзыва
17 630 руб.
23 500 руб.-25%
Код товара: 105700
Открытые мониторные наушники AKG K701 относятся к референсному классу. Модель вполне подходит для вдумчивого аналитического прослушивания и позволяет насладиться ровным естественным звучанием.
  • оголовье из натуральной кожи с мягкими вставками;
  • подобранные попарно динамики с катушками, намотанными плоским проводом;
  • качественный несъемный шнур с проводниками из OFC-меди;
  • низкий импеданс, широкий диапазон частот;
  • излучатели широкополосные драйверы с двухслойными мембранами Varimotion, неодимовая магнитная система, катушки намотаны плоским проводом;
  • максимальная мощность 200 мВт;
  • импеданс 62 Ом;
  • материал чашек: пластик;
  • материал амбушюр: бархат;
  • материал оголовья: металл, кожа;
  • штекер кабеля 3.5 мм позолоченный коннектор, 6.3 мм переходник в комплекте;
  • габариты (Ш х В х Г): 199 х 212 х 113 мм;
В качестве драйверов задействована специально подобранная пара излучателей, оснащенных двухслойными мембранами Varimotion. Мембрана имеет разную толщину: толще к центру и тоньше на периферии. Благодаря такой конструкции динамики обеспечиваю живые искрящиеся высокие частоты, а также точно передают НЧ. При этом достигается превосходная фокусировка и выстраивается правильная широкая сцена с точно локализованными образами. Улучшить переходные характеристики и качество ВЧ помогает особая фирменная технология, предусматривающая намотку звуковых катушек плоским проводом.
Оголовье наушников изготовлено из натуральной кожи, имеет мягкие внутренние вставки и использует саморегулирующийся механизм для точной настройки под нужный размер. По двум упругим металлическим дугам-направляющим скользят держатели оголовья. Чашки AKG K701 выполнены из пластика, имеют открытую сетчатую конструкцию и оснащены декоративными окантовками. Мягкие бархатные амбушюры обладают особым наполнителем и имеют немного несимметричную форму для более комфортного прилегания к голове.
Наушники AKG K701 имеют сравнительно невысокий показатель сопротивления в 62 Ом и отличный показатель чувствительности в 105 дБ, благодаря чему их можно использовать в связке даже с компактными мобильными устройствами. Однако стационарное усиление все же будет более предпочтительным. Диапазон частот модели достаточно широк и находится в пределах от 10 Гц до 39.8 кГц.
  • стойка для наушников;
  • переходник 3.5 мм - 6.3 мм;
AKG
39.8
105
открытые
Балансный кабель
пластик, металл
велюр
silver
AKG K701
Отзывы 32
Фотографии пользователей
Вадим из Москва17.05.2022
Вот ещё один вариант, cowon и Sony куплены в докторе. Прогрев на cowan на Sony слушаю пока не разобрался какая связка лучше, жемчужиной является AKG 701 и там и там звучат безупречно.
Вадим из Москва15.05.2022
С Каином Ru6 мультицапом звучат еще лучше.
Вадим из Москва14.05.2022
Я добавлю фото, на чем я делал свои выводы.
Это дополнение к моему отзыву. Если конечно мой первый отзыв будит опубликован. Так вот ребята и малая часть девчат, скрипка создаётся только один раз, а дальше идут угождения.
(на основании 32 отзывов)
    25%
    6%
AKG K701
32 отзыва
17 630 руб.
23 500 руб.-25%
