Открытые мониторные наушники AKG K701 относятся к референсному классу. Модель вполне подходит для вдумчивого аналитического прослушивания и позволяет насладиться ровным естественным звучанием.
- оголовье из натуральной кожи с мягкими вставками;
- подобранные попарно динамики с катушками, намотанными плоским проводом;
- качественный несъемный шнур с проводниками из OFC-меди;
- низкий импеданс, широкий диапазон частот;
- излучатели широкополосные драйверы с двухслойными мембранами Varimotion, неодимовая магнитная система, катушки намотаны плоским проводом;
- максимальная мощность 200 мВт;
- импеданс 62 Ом;
- материал чашек: пластик;
- материал амбушюр: бархат;
- материал оголовья: металл, кожа;
- штекер кабеля 3.5 мм позолоченный коннектор, 6.3 мм переходник в комплекте;
- габариты (Ш х В х Г): 199 х 212 х 113 мм;
В качестве драйверов задействована специально подобранная пара излучателей, оснащенных двухслойными мембранами Varimotion. Мембрана имеет разную толщину: толще к центру и тоньше на периферии. Благодаря такой конструкции динамики обеспечиваю живые искрящиеся высокие частоты, а также точно передают НЧ. При этом достигается превосходная фокусировка и выстраивается правильная широкая сцена с точно локализованными образами. Улучшить переходные характеристики и качество ВЧ помогает особая фирменная технология, предусматривающая намотку звуковых катушек плоским проводом.
Оголовье наушников изготовлено из натуральной кожи, имеет мягкие внутренние вставки и использует саморегулирующийся механизм для точной настройки под нужный размер. По двум упругим металлическим дугам-направляющим скользят держатели оголовья. Чашки AKG K701 выполнены из пластика, имеют открытую сетчатую конструкцию и оснащены декоративными окантовками. Мягкие бархатные амбушюры обладают особым наполнителем и имеют немного несимметричную форму для более комфортного прилегания к голове.
Наушники AKG K701 имеют сравнительно невысокий показатель сопротивления в 62 Ом и отличный показатель чувствительности в 105 дБ, благодаря чему их можно использовать в связке даже с компактными мобильными устройствами. Однако стационарное усиление все же будет более предпочтительным. Диапазон частот модели достаточно широк и находится в пределах от 10 Гц до 39.8 кГц.
- наушники;
- стойка для наушников;
- переходник 3.5 мм - 6.3 мм;
