Наушники
AKG K275
3 отзыва
    Основываясь на 70-летнем наследии постоянных дизайнерских инноваций, AKG обеспечивает непревзойденное качество звука и комфорт в этом новом семействе складных студийных наушников. Наушники AKG K275 представляют собой кульминацию десятилетних разработок - от преобразователей до подключения, от идеальной подгонки до премиальной отделки материалами.
    AKG K275
    Как и остальные наушники в серии Foldable Studio, AKG K275 предлагают лучшую в своем классе частотную характеристику, обеспечивая непревзойденную четкость и детализацию, позволяя легко слышать тонкие детали и создавать миксы, которые хорошо звучат в разных системах воспроизведения. Их превосходная чувствительность и низкий импеданс обеспечивают максимальную отдачу без искажений, поэтому вы можете использовать их со всеми вашими устройствами, даже при воспроизведении музыки с мобильных устройств.
    AKG K275
    Когда вы серьезно относитесь к редактированию и микшированию своей музыки, вы ищете идеальный баланс между количеством низких частот и громкими басами. В AKG K275 установлены 50-миллиметровые излучатели - самые большие в своем классе - для точной и подробной передачи баса. Это позволяет легко определить каждый инструмент, который вы слышите.
    AKG K275
    С полностью складной конструкцией, сделанной с помощью инновационного трехосного шарнира, K275 можно легко сложить и перенести, например, в дорожной сумке. Конструкция наушников сводит к минимуму вероятность повреждения, которые возможны при постоянных переездах и выступлениях в жизни музыкантов, продюсеров и звукорежиссеров.
    • звук и комфорт легендарных студийных наушников akg, благодаря накладной конструкции и закрытому акустическому оформлению;
    • большие 50 мм излучатели, для лучшей передачи низкочастотного диапазона;
    • лучшая в своем классе частотная характеристика, непревзойденная ясность и детализация;
    • высокая чувствительность и низкий импеданс, обеспечивают максимальную выходную мощность для широкого диапазона устройств воспроизведения;
    • складной эргономичный дизайн, легко укладываются в рюкзак или сумку для компьютера;
    • саморегулирующееся оголовье для идеальной подгонки и исключительного комфорта;
    • плавающие ушные чашки, обеспечивают удобную, надежную посадку, которая также максимизирует акустическую изоляцию;
    • экстремальный режим тестирования akg, гарантирует надежность даже после интенсивного использования;
    • прочный цельнометаллический шарнир, для многократного складывания, рассчитанный на долгие годы;
    • сменный, отключаемый кабель;
    • частотный диапазон: 15 - 25000 гц;
    • размер излучателя: 50 мм;
    • чувствительность: 109 дб spl / v;
    • номинальное сопротивление: 32 ом;
    • съемный кабель: да;
    • длина кабеля: 5 метров (витой);
    • сменные амбушюры: да;
    • складные: да;
    • вес: 295 г;
    Комплект поставки:
    • сменный кабель;
    • чехол для хранения;
    • переходник 3.5 - 6.3 мм;
      синтетическая кожа
    • Складная конструкция
    • Чехол/футляр в комплекте
      50
      28
      металл
      16
      AKG K275
    • Отсоединяемый кабель
      109
    Отзывы 3
    МД
    Максим Дейнеко из Мытищи29.10.2021
    4.5
    Брал для прослушивания музыки дома по отзвам, были в пользовании неделю, вернул, использовал совместно с Marantz CD6007. Сделаны надёжно, сидят удобно, звукоизоляция хорошая, проф инструмент всё таки, но вот с басами  прям перебор и ВЧ нехватает, по крайней мере в связке с мои аппаратом. Есть вещи, которые в них звучат прям хорошо, но вокал звучит нестественно, со значительным перекосом в НЧ диапазон, зато соляки на ударных звучат прям очень хорошо и детально. Если сравнивать с популярными М50х, то баса ещё больше, середина не так завалена, а ВЧ маловато. Возможно это особенность моего проигрывателя, но М70х на нём заиграли ровно, без каких либо окрасов.
    Александр Падогин02.06.2021
    0
    За такие отзывы можно и орденом за заслуги наградить! 8)
    Фома из Москва17.12.2020
    Что нового хотели сказать инженеры австрийской фирмы AKG, запуская в производство модель К275? Как известно, все познается в сравнении.
    Одним из признанных эталонов в области высококлассных наушников является линейка наушников 600-й серии известной немецкой фирмы Sennheiser. Sennheiser HD600 однозначно позиционируется как студийные мониторные наушники. Целью подобной техники является выявление всех особенностей и недостатков фонограммы. Разработчик, в частности, в существенной степени пожертвовал нижними частотами, чтобы они не маскировали недостатки верхне- и среднечастотного диапазонов. С той же целью — сделать особенности звучания более различимыми — усилены верхние частоты, ставшие не только более яркими и ясными, но и чуточку агрессивными. В конечном итоге получились наушники с очень точным, детальным, «осветленным», но и несколько суховатым звучанием.
    Во многих отношениях звук Sennheiser HD600 действительно можно признать эталоном. Но, увы, не во всех. Вы, например, когда-нибудь слышали «вживую» звучание настоящего концертного рояля? А настоящего старинного органа? Главная их особенность заключается в чрезвычайном богатстве тембров, повторить которое HD600 не в состоянии просто потому, что их делали не для этого. Ибо в первую очередь для этого нужен развитый нижний частотный диапазон, который в HD600 в дефиците.
    Наушники AKG К275 тоже названы и профессиональными, и студийными. Их звук с полным на то основанием можно назвать детальным, точным и разборчивым. На этом и закачивается их сходство с HD600. Во всем остальном К275 и HD600 — абсолютные антиподы.
    К275 — это закрытые наушники с аскетичной, сугубо утилитарной внешностью. Они складные, хотя их габариты и масса не особенно располагают к их использованию в общественном транспорте.
    Общий звуковой фон К275 немного смещен вниз, хотя и верхних частот - достаточно ясных и прозрачных - вполне хватает. Басы плотные и насыщенные. Впечатление такое, что К275 специально делали для музыки с богатыми тембральными составляющими, ибо и рояль, и орган звучат отлично! Звук бывает настолько богат и насыщен, что иногда кажется густым, как мед.
    Басы, однако же, не «выпирают» и не доминируют. Вследствие чего звук наушников воспринимается как естественный и сбалансированный. А не «ухающий», как филин, и не не бьющий по барабанным перепонкам до сотрясения мозга.
    Вот те основные выводы, к которым я пришел после длительного прослушивания обеих моделей наушников с плеером Ibasso DX120. AKG K275 прочно обосновались в моем  «персональном аудио», потеснив Sennheiser HD600. Надеюсь, что приведенная здесь информация была для читателей полезной.
    (на основании 3 отзывов)
      67%
    AKG K275
    3 отзыва
