Наушники AKG K175
Код товара: 84999
    Компактные накладные наушники AKG K175 закрытого типа отлично подходят и для студийной работы со звуком, и для качественного домашнего прослушивания музыки. Наушники имеют строгий дизайн и черную отделку, и изготовлены с использованием современных полимерных материалов. Это обеспечивает небольшой вес AKG K175, а все критически важные элементы конструкции наушников (в частности, держатели чашек), изготовлены из металла.
    AKG K175
    В наушниках AKG K175 установлены фирменные динамические излучатели диаметром 40 мм, параметры которых точно согласованы с внутренним объемом чашек. Легкие и жесткие мембраны наушников приводятся в движение мощными магнитами, за счет чего достигаются высокая чувствительность и существенное звуковое давление. Наушники AKG K175 обладают сопротивлением 32 Ом и хорошо согласуются как с профессиональной (в том числе и портативной), так и домашней Hi-Fi-техникой.
    AKG K175
    Амбушюры AKG K175 имеют мягкий наполнитель, благодаря чему плотно и комфортно прилегают к голове, обеспечивая хорошую защиту от внешних шумов. Наушники оснащены удобным саморегулирующимся оголовьем с возможностью компактного сложения в случае перевозки в багаже. Оголовье имеет классическую для наушников этой фирмы конструкцию, с пружинящими дужками и широкой накладкой, равномерно распределяющей нагрузку на голову. В комплекте с наушниками поставляется и чехол для их хранения.
    AKG K175
    Соединительный кабель у AKG K175 съемный, он имеет витую геометрию и при полном растяжении его длина составляет 5 метров. Таким образом обеспечивается комфортное использование наушников как на близком, так и на удаленном расстоянии от источника сигнала. Кабель оснащен стандартными разъемами и при необходимости его можно легко заменить. При более чем разумной стоимости наушники AKG K175 обладают качественным звуком и удобной надежной конструкцией, поэтому представляют собой весьма выгодное приобретение. Они могут стать первой покупкой меломана, решившему приобщиться к качественному прослушиванию музыки в наушниках, или надежными партнером для профессионала.
    • звук и комфорт легендарных студийных наушников akg, благодаря накладной конструкции и закрытому акустическому оформлению;
    • большие 40 мм излучатели, для лучшей передачи низкочастотного диапазона;
    • лучшая в своем классе частотная характеристика, непревзойденная ясность и детализация;
    • высокая чувствительность и низкий импеданс, обеспечивают максимальную выходную мощность для широкого диапазона устройств воспроизведения;
    • складной эргономичный дизайн, легко укладываются в рюкзак или сумку для компьютера;
    • саморегулирующееся оголовье для идеальной подгонки и исключительного комфорта;
    • плавающие ушные чашки, обеспечивают удобную, надежную посадку, которая также максимизирует акустическую изоляцию;
    • экстремальный режим тестирования akg, гарантирует надежность даже после интенсивного использования;
    • прочный цельнометаллический шарнир, для многократного складывания, рассчитанный на долгие годы;
    • сменный, отключаемый кабель;
    • частотный диапазон: 18 - 26000 гц;
    • размер излучателя: 40 мм;
    • чувствительность: 114 дб spl / v;
    • номинальное сопротивление: 32 ом;
    • съемный кабель: да;
    • длина кабеля: 5 метров (витой);
    • сменные амбушюры: да;
    • складные: да;
    • вес: 250 г;
    Комплект поставки:
    • сменный кабель;
    • кейс для хранения;
    • переходник 3.5 - 6.3 мм;
      накладные
      синтетическая кожа
    • Складная конструкция
    • Чехол/футляр в комплекте
      26
      металл, пластик
      18
      AKG K175
    • Отсоединяемый кабель
      114
